Mapped Meshing In Ansys? Two Kinds Or More?
Ну вот результат получили не Вы. А кто?
Думаю если Вы уж начали сообщать а лучших результатах, так покажите хотя бы, а то беспредметный разговор получается. Как говорится доверяй но проверяй.
Давайте помыслим:
Результат есть но показывать его ИСПА похоже не желает.
Что это может означать?
1. Обыкновенная провокация, т.е. блеф.
2. ИСПА по профессии преподаватель и играет на форуми с участниками форума, так как он делает со студентами.
3. ......
Думается мне что обсуждение на этом и "забуксует" :wink:
Обсуждение забуксовало тогда, когда vasiliy nikolaevich сказал, что точное решение по напряжениям равно 6.02. При расчете по МКЭ получаются другие результаты. Что обсуждать?
Где результаты то? :blink:
А то кто то посчитал, что то получилось ничего конкретного... :g:
Предлагаю обсудить Ваш результат. Выкладывайте его на форум тогда и поговорим. Пока что, только сказка про "белого бычка получается".
Извините, но это как детском саду - Я усё знаю, но никому не скажу.
Анекдот в тему:
У меня знакомый создал новую МКЭ систему (Вовчик-Пупкин называется) самолет просчитывает на ВСЁ за 5 минут и состит из 5 чудо элементов. Год назад A380 по ней расчитовали.
Так что теперь можно уволить всех инженеров с Эрбаса и считать по системе Вовчика-Пупкина.
Ну как эта система работает, Вовчик говорить отказывется, потому как нобелевскую премию ему не надо.
Понятно ведь, что приведенная оценка напряжений по формуле никакого отношения к точному решению не имеет. Лихо так получилось, точное значение краевого эффекта по сопромату (напряжения вблизи заделки... "Уж сколько раз твердили миру..."
Вообщем мучился я мучился, и кое до чего домучился :dry:
asds таки прав насчет формы выреза - просто хотелось узнать касаемо самой возможности нормально построить сетку на треугольной площади.
Теперь к вырезам :doh:
Даже со свободным разбиением можно получить очень даже красивую сетку:
Для этого на стороне эллипса закрепляем кол-во делений, а дальше указываем в глобальных параметрах размер стороны элемента как Длина_линии/кол-во_Делений.
Получается хорошо, только вот детский и смешной вопрос - КАК ИЗ КОНСОЛИ В Batch режиме узнать длину линии?
То, что List/Lines для выделенной линии я могу получить такое:
LIST ALL SELECTED LINES.
NUMBER KEYPOINTS LENGTH (NDIV)(SPACE) KYND NDIV SPACE #NODE #ELEM MAT REAL TYP ESYS
1 1 6 0.3276 25 1.000 1 25 1.000 49 0 0 0 0 0
Взять оттуда LENGTH, разделить на N и получить ESIZE я знаю! А как это в скрипте реализовать?
Нехватает то чепухи - сам скрипт готов, и поэкспериментировав, пришел к выводу, что при ESIZE=L/N БЕЗ ОКРУГЛЕНИЙ получается наиболее оптимальная сетка.
Для примера: 0.3276/25=0.013104 - 0013.png
Видно, что лучшие результаты получаются при родном значении.
Ансис то длину вычисляет (LLIST то ее откуда-то берет!) только вот как забрать то ее?
Собственно сам скрипт, в конце в строке AESIZE,ALL,0.013104,
подставить бы само значение автоматом - и было бы все Ок! И еще, для прямых линий получить длину,зная координаты не проблема, а вот для сплайна проблема :-(
Жду ответов! 10х!
/UNITS,SI
/filnam,LonzheronEL
/title,Ellipse Cutted Lonzheron
/prep7
ANTYPE,STATIC
!!!!!Setting Input Variables!!!!!
a=0.24 !Big Axis of Ellipse
b=0.175 !Small axis of Ellipse
c=0.555 !Distanse before axis Sections
t=0.005 !Thickness of vertical Ribs
t1=0.02 !Thickness of horizontal Ribs
h=0.42 !Height of Ellipse Block
r=0.03 !Radii of Corner Fillet
N=25 !Global Number of divisions for Vertical Line
D=0.04 !Global thickness of Bolume block
!!!!!!Building MODEL!!!!!!!!!!!!!
!!!! Building Ellipse Arc !!!!!!!
x1=0.15*a
y1=SQRT(b*b-(b*b*x1*x1)/(a*a))
x2=0.35*a
y2=SQRT(b*b-(b*b*x2*x2)/(a*a))
x3=0.65*a
y3=SQRT(b*b-(b*b*x3*x3)/(a*a))
x4=0.85*a
y4=SQRT(b*b-(b*b*x4*x4)/(a*a))
K,1,0,b,
K,2,x1,y1
K,3,x2,y2
K,4,x3,y3
K,5,x4,y4
K,6,a,0
BSPLIN,1,2,3,4,5,6,-a,0,,0,-b,,
K,7,c/2-t/2,0,
K,8,c/2-t/2,h/2,
K,9,0,h/2,
L,6,7,
L,7,8,
L,8,9,
L,9,1,
LFILLT,3,4,r,
AL,1,2,3,6,4,5,
!!! Definig Material Properties !!!!
MP,EX,,69627215000, ! Youngs Module
MP,NUXY,,.32 ! Poissons Ratio
!!! Assigning Element Type !!!!
ET,1,PLANE82,
KEYOPT,1,3,3
R,1,D,
ASEL,S,AREA,,1
AATT,1,1,1,0,
!!!!!!!!!!!MESHING MODEL!!!!!!!!!!!!
!!! Setting number of divisions !!!!
LSEL,S,LINE,,1,
LESIZE,ALL, , ,N, ,1, , ,0,
!!!LESIZE,ALL,,,N,,1,,,1, if NDIV can be changed!!!!!!!!
!!!LESIZE,ALL,,,N,,1,,,0, if NDIV can NOT be changed!!!!
mshape,0,2D
mshkey,0
AMESH,1
Это не сложно, к примеру, через
*GET,jjj,LINE, ,LENG
где jjj-имя параметра, можете назвать как Вам удобно...
Посмотреть можете через MMenu>Parameters>Scalar Parameters...
Желательно линию сначала выбрать (Lsel)...
<{POST_SNAPBACK}>
СПАСИБО!
Таки работает (аж обидно GET посто ковырял в хэлпе, пока искал, а *GET нет ;-)
Только небольшое примечаение, для выделенной линии вначале применяется команда LSUM
Тогда последний участок кода выглядит так:
LSEL,S,LINE,,1,
LSUM
*GET,L,LINE,,LENG
AESIZE,ALL,L/N,
mshape,0,2D
mshkey,0
AMESH,1
10х, теперь буду играться с тем же, но в 3D :-(
<{POST_SNAPBACK}>
может быть вы и правы, но ведь доказать требовалось не точность решения, а "жесткость" треугольных элементов, то что они всегда дают заниженые напряжения!!!
Поэтому генератор в ИСПА не к черту негодится. От такого генратора автоматического (он ведь, по сути, несложный) ведущие пакеты давным давно отказались, так как, если использовть грубое разбиение - он даст гарантировано занижение напряжений, а если измельчить, или использовать элементы высокого порядка - гораздо проще сгенерировать треугольную сетку и смысл в четырехугольниках отпадает.
А теста, ИСПА, все так и нет, или любого другого показывающего, что в ИСПА треугольные элементы одинаковые по размеру и порядку с четырехугольными дают такие же результаты что и прямоугольные.
Остается сделать вывод - ISPA постоянно всех обманывает. А значит и доверия к пакету ИСПА не может быть.
Изменено пользователем vasiliy nikolaevich
Пока вы vasiliy nikolaevich всех обманули своим точным решением. А по поводу доверия кому доверять ИСПА или Вам каждый сделал свой вывод.
vasiliy nikolaevich почему вы так обижены на систему ИСПА? Может причина в том, что на персоналке ИСПА решает задачи, которые не могут решить западные пакеты. Вы помните тест на 64000 элементов?
vasiliy nikolaevich я опять хочу огорчить Вас. И треугольные и четырехугольные конечные элементы не всегда дают заниженные напряжения. Я уже говорил, что нужно знать математику, заложенную в элемент. Вы еще раз сделали категоричное неправильное утверждение.
Так где же подтверждения, ИСПА? Примеры, что либо, кроме ваших голословных заявлений.
<{POST_SNAPBACK}>
Да что вы говорите может то же предоставите подтверждения? Просто расмешили - ansys не сможет посчитать задачу на 64 000 на персоналке? Да уж такого бреда я давно уже не видел. Может вы еще скажите, ИСПА быстрее считает ANSYS?
Подтверждения уже были предоставлены. Повторяться нет смысла.
<{POST_SNAPBACK}>
Дайте ссылку !
НЕ ВЕРЮ!!!
Может быть имеете ввиду это:
А на 343 000 Ansys - не выключается. Да, медленно, да, неудобно, но от домашней машины с 256 Мб трудно ожидать большего. В Ваших словах меня удивило вот что, - как это ИСПА играючись работает с 1.5 млн.? Ведь работа идет все с тем же винчестером, быстрее он у Вас не крутится... Файловые операции к гигабайтными файлами по определению жрут время. Я хочу сказать, - что Ansys умножает матрицу, что ИСПА, - обе программы обращаются к диску и выигрыш по скорости зависит только от того, на какой машине они установлены, какой хард там стоит, и какой объем оперативки доступен. Почему Ansys и используется для больших моделей на соответствующих компьютерах, - от 20-30 Гб памяти, многопроцессорных, распределенных системах. Тут уж как не итерируй, файл останется файлом, читать его придется либо с диска либо из памяти, и сказать, что при прочих равных Ansys проигрывает ИСПЕ по размерности моделей - абсурд.
65532 - чего особого, я читал в каком-то университете (не нашем само-собой ) студенты кубик с ребром 100 паяли, а тут всего 40.
asiliy nikolaevich как же так получается. Точное решение в простом тесте 6.02 (вы его сами получили). А ANSYS выдает результат 7.68. Если увеличить разбиение, то еще большее значение получите. О какой повышенной жесткости вы постоянно говорите? Вы объясните, почему занижена жесткость элементов в системе ANSYS?
Во-первых гды Вы видели на тестах 7,68 - настах максимльное значение? опять врете!
Во-вторых тест как видно с картинки проводмлся не в ANSYS, а в ANSYS WORKBENCH .
В-третьих судя по Вашим словам, Вы являетесь нелицензионным пользователем системы ANSYS ????!!!!
Нонсенс - производитель лицензионного программного обеспечения сам пользуется краденым софтом!
Это же уголовная ответсвенность, ИСПА!!!! Срочно звоню Анпилову, можно смело подавать на вашу контору в суд!
До встречи в суде!
Точное решение в простом тесте 6.02, а ANSYS WORKBENCH выдает результат 7.68. Значит, врет ANSYS WORKBENCH. Вот видите vasiliy nikolaevich вы писали, что нельзя доверять ИСПА, и всем показали, что нельзя доверять результатам ANSYS WORKBENCH.
OFF TOP!!!
И что вы делите, скажите на милость?
vasiliy nikolaevich в несколько другой плоскости ставит вопрос и признает ошибочность опреления "точного" решения. Данная цифра в 6,02 (не имеющая никакого отношения к точному решению...(написать чтоль - ... задачи Коши...ну это я так, не будем умничать...)) рассматривается как некая реперная точка, относительно которой сравниваются результаты, полученные на треугольной и прямоугольной сетках. По мне, так это было лишнее. Хотя в качестве примера очень показательно, к чему может привести применение инженерных формул при рассмотрении подобного класса задач... Дальше пошел откровенный бред о точности-неточности ANSYS, ANSYS WB, ИСПЫ, всяких прошлых тестов, мнимых и действительных оценках (нелишне будет заметить, что 7,68 - это element solution при разбивке 16х32)... Есть соменеия в качестве элементов ИСПА, ну и шо? На форумах никто никому ничего не должен. И последнее, как гриться - "согласие - есть продукт непротивления сторон (с)". Все это ИМХО.
:surrender::surrender::surrender:
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
