Расчёт на прочность тележки. Проблемы с созднием сетки.
В максимальный размер не вмещается, поэтому даю ссылку на хранилище:
https://drive.google.com/file/d/1lGVbx6QqRr9SPTsyuChatlM2WBlUq1cx/view?usp=sharing
Файл - Сборка.SLDASM
Вроде бы относительно простая конструкция, но не считается.
Это складываемая тележка. Внизу должна быть ещё плита с колёсиками, но её не рассчитываем. К ней крепится нижняя, плита, на которой закреплена одна рама и по этой же нижней плите катаются подшипники, которые установлены на другой раме. Задача - определить прочность и возможность облегчения. Я не понял, как можно посчитать на прочность при в motion, решил сделать расчёт в нескольких состояниях с помощью simulation. Т.е. закрепляю в каком-то положении и смотрю, какие нагрузки. Но при этом получаются какие-то ошибки. При создании сетки пишет что создаются элементы с очень большим отношением сторон. Но при этом подсвечивает практически равносторонние треугольники. При попытке всё-таки запустить расчёт пишет, что площадь элементов ниже заданного предела. По номеру элемента я этот элемент найти не могу, потому что когда я вбиваю в пипетку номер элемента, то он говорит, что номер должен быть меньше (т.е. этого элемента не существует?). Как со всем этим бороться? Есть ли какое-то внятное руководство по созданию сетки? Верно ли я понимаю, что желательно преобразовать рамы и другие тонкостенные элементы в shell?
@ДОБРЯК Как же надоел мне этот бубнеж.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Нет сервиса для работы с КЭ моделью.
Вот, сделал простую балочную конструкцию. После того как я представил тела как балки я могу зайти отдельно в каждую балку (Edit Definition) и задать ей необходимые раскрепления, вполне удобно.
@kolo666 я даже вынужден признать что это реализовано в какой то степени даже удобнее чем в Фемапе. При настройке раскреплений сразу показывается где у балки конец А и Б и можно включить отображение осей балочного элемента. В Фемап это включается отдельной опцией и включить можно только отображение осей.
Как видно - все работает как положено, горизонтальная балка свободно проворачивается на шарнирах. Момент на концах балки нулевой.
@Нумер Я приложил файл-пример. Можете посмотреть и сделать у себя так же. Нужно только сперва нажать правой клавишей на нужные тела и выбрать опцию (threat as beams).
Dobryak.zip
33 минуты назад, Борман сказал:
Да, Федор, когда вы уже напишете СНИП "Погребы. Собачьи будки. Сараи. Нормы и методы расчета прочность." ?
Незаменимых не бывает, бывают незамененные - говаривал Лаврентий Павлович. Придет другой знающий математику и механику и посчитает. Мелкий вопрос приложений.  Возвращаясь к обсуждаемой задаче - если человек изучал теормех и ТММ то поймет, что надо наложить связи на отдельные задачи и просто посмотрит в хелпах как это сделать для расчета механизма из отдельных деталей. А если изучал Детали машин то знает как по известным реакциям подобрать подшипники. По крайней мере раньше так учили, не знаю как нынче :)
14 минут назад, karachun сказал:
Да мало ли что вам надоело.  Это ваши личные проблемы.:biggrin:
Это глупо делать 3Д модель чтобы потом преобразовать ее в стержневую модель. Это вам скажет любой профессиональный расчетчик. Такие модели делали еще в 70-е годы. И никакого геометрического моделирования еще не было.
22 минуты назад, karachun сказал:
Что за очередная глупость... Какие тела?
Это обычные сопроматовские балки. :biggrin:
21 минуту назад, Fedor сказал:
Придет другой и начнет с нуля. :biggrin: И будет спрашивать на этом форуме как моделировать шарниры.
Надо же передать свой расчетный опыт тому кто придет...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_механизмов_и_машин
Было. Со времен Монжа изобретателя начерталки.  Куда же без него. Делалось на миллиметровке  или сразу на чертеже :)
По чертежу зачастую делалась расчетная схема для проверочного расчета. В отличие от проектировочного который обычно делался сразу по расчетной схеме . Азбука конструирования, однако :)
Изменено пользователем Fedor
4 минуты назад, Fedor сказал:
Конечно по чертежу. А чертеж рисовали палочкой на песке.
Не было поверхностного и трехмерного моделирования. А расчеты были.
А теперь расчеты - это приложение к трехмерному пакету:smile:
Вот с 22 июня и пытаются по трехмерной модели сделать КЭ  модель... Доказывая что все очень просто и легко... Сначала доказывали что просто сделать оболочками, теперь доказывают что проще сделать стержнями. Страниц пять будут еще объяснять...:biggrin:
26 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Если это работает то это уже не глупо.
Не собираюсь Вам ничего объяснять, кому надо тот поймет а кто не понимает - так значит оно ему и не нужно.
Не нужно мне ничего объяснять. Вы ТСу объясните...
У вас есть трехмерная модель. На создание которой уже ушло немало времени. Нажмите нужные кнопки и сделайте математическую модель.
А все эти постоянные монологи про чтение хелпа и про ролики они же из темы в тему одни и те же.)
И математику нужно знать и сопромат и теорию оболочек и теорию упругости и ... чтобы проводить расчеты.
То что вы объясняете вы объясняете на поверхностном уровне. Типа создайте трехмерную модель и нажмите кнопочки и программа сама всё сделает...:biggrin:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аксонометрическая_проекция
Как же не было ?  Архи со времен Витрувия и даже пирамид умели рисовать объекты трехмерные... :)
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вы ТСу объясните...
@Нумер все поймет, я в него верю.
Ну вот взять сейчас Вас такого знающего все это, посадить за солид и Вы там ничего сделать не сможете потому что не знаете кнопок. Теория это бесспорно необходимо но если собрались работать в каком-то пакете то и знание кнопок тоже важно и вот по кнопкам я и даю советы.
16 минут назад, karachun сказал:
Я не знаю этих кнопок в солиде. ) Для расчета данной конструкции мне не нужна 3д модель. И кнопки никакие не нужны.
Но мне уже интересно сколько кнопок нужно нажать солиде чтобы сделать стержневую модель + оболочка верхняя и нижняя площадка.
Если вы знаете как сделать эту модель, то нажмите эти кнопки.
А если не знаете, то кому нужна ваша вера в ТСа и вера в солид...:biggrin:
2 часа назад, karachun сказал:
Так ось идет из A и B =)
так так так, скажи что тебе просто заплатили)
30 минут назад, kolo666 сказал:
Да, но больние красные и синие шарики это нагляднее.
Вообще было бы неплохо сделать такой интерактивный редактор чтобы у каждого конца балки было три оси и на концах по две иконки - перемещение и вращение и можно было жмакать сразу на эти иконки на поле модели.
32 минуты назад, kolo666 сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=tNRy9My_yrg
3 часа назад, karachun сказал:
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
В характеристиках сечения геометрический фактор на кручение задаете равным нулю. И не нужно мышкой тыкать сотни раз для каждого стержня.:biggrin:
Вы так и не ответили на вопрос если нужно изменить геометрию сечения, то нужно строить новую 3Д модель или есть редактор сечений?
Это и есть сервис для работы с КЭ моделью. Если нет редактора сечений если нет различных типов сечений то и сервиса никакого нет.:smile:
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Да. Только не строить с нуля а редактировать.
Сервиса нет а балки есть и результат тоже есть.
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
И модель превращается в лапшу. Если сетка состоит из элементов одного сечения.
17 часов назад, karachun сказал:
:biggrin:
Это очевидно что в данном случае разные...
21 час назад, karachun сказал:
18 часов назад, karachun сказал:
Первый раз слышу что можно раскрепить) перемещения и углы поворота в КЭ модели. Можете объяснить не на уровне красных и синих шариков, а на более глубоком уровне, что  означает раскрепить) перемещения и углы поворота если у балок общий узел?
Чтобы понимать что результат правильный.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
@karachun, не могли бы пояснить, что такое "Hinge- 1st direction. " физически?  Я так понял из хелпа солида, что это должно означать, что в точке крепления момент относительно оси Х сечения должен быть равным 0. Но тогда при приложении двух сил в двух перпендикулярных друг другу направлениях, система должна ломаться? На деле же вполне себе считает.
Деталь1.SLDPRT Деталь2.SLDPRT Сборка1.SLDASM
@Нумер Ну это получается самый обыкновенный шарнир, как в сопромате.
images?q=tbn:ANd9GcRbgx4s926HszUzE-cloJD
4 часа назад, Нумер сказал:
Не понимаю почему такая система должна ломаться. Вон на картинке сверху все работает. Не забывайте включать "Show beam direction" чтобы видеть куда это самое Direction1 направлено.
@ДОБРЯК Ой. все.
