Расчёт на прочность тележки. Проблемы с созднием сетки.
В максимальный размер не вмещается, поэтому даю ссылку на хранилище:
https://drive.google.com/file/d/1lGVbx6QqRr9SPTsyuChatlM2WBlUq1cx/view?usp=sharing
Файл - Сборка.SLDASM
Вроде бы относительно простая конструкция, но не считается.
Это складываемая тележка. Внизу должна быть ещё плита с колёсиками, но её не рассчитываем. К ней крепится нижняя, плита, на которой закреплена одна рама и по этой же нижней плите катаются подшипники, которые установлены на другой раме. Задача - определить прочность и возможность облегчения. Я не понял, как можно посчитать на прочность при в motion, решил сделать расчёт в нескольких состояниях с помощью simulation. Т.е. закрепляю в каком-то положении и смотрю, какие нагрузки. Но при этом получаются какие-то ошибки. При создании сетки пишет что создаются элементы с очень большим отношением сторон. Но при этом подсвечивает практически равносторонние треугольники. При попытке всё-таки запустить расчёт пишет, что площадь элементов ниже заданного предела. По номеру элемента я этот элемент найти не могу, потому что когда я вбиваю в пипетку номер элемента, то он говорит, что номер должен быть меньше (т.е. этого элемента не существует?). Как со всем этим бороться? Есть ли какое-то внятное руководство по созданию сетки? Верно ли я понимаю, что желательно преобразовать рамы и другие тонкостенные элементы в shell?
14 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вы хоть и не любите разговоры про матрицу жесткости ), но если моделировать  6-ти и 8-ми узловыми оболочками то ширина ленты будет очень большая.
Надо моделировать разными КЭ и сравнивать точность и время расчета. И отнощение сторон то же зависит от типа КЭ и величина объема или площади зависит.
Это и есть создание методики моделирования для конкретной конструкции и для конкретной  программы.
суммарное время расчёта по разным теориям оболочек плюс минус одинаковое как я понимаю из-за того, что подавляющее время уходит на формирование самой матрицы жёсткости.. это получается из различных вариационных формулировок, кот-е, в общем-то, схожи.. а на решение СЛАУ уходит относительно меньше времени (по сравнению с тетрами)..
поэтому кажется, что время расчёта почти то же..
1 час назад, Jesse сказал:
Ключевые слова были про количество узлов.
3-х и 4-х узловые оболочки - кубические. 6-8-ми узловые - квадратичные.
При том же количестве элементов для 3-х и 4-х узловых оболочек точность выше, а время решения раз 8-10 быстрее.
Если правильно сделать оболочечно-стержневую КЭ модель из 3-4 узловых оболочек и 2-х узловых стержней, то время решения данной конструкции будет около 2-3 минут.
Для современных компьютеров.
Работы по моделированию и расчетов будет много
а уж цена будет не меньше чем для ракеты. Или хотя бы самолета. Гулять так гулять, считать так считать. И не забыть купить самую навороченную видеокарту, а лучше две и самый современный компьютер. А лучше несколько и организовать из них кластер. Или два-три как минимум. Контакт то в подшипниках односторонний, а значит  нелинейный и во всех элементах скольжения. Тут работы на докторскую как минимум. Надо же и смазку учесть с малыми числами Рейнольдса   :)
Изменено пользователем Fedor
9 часов назад, Jesse сказал:
назначить соотв-й набор контактов вручную, или глобальный контакт с зазором. Посмотрите соседние темы. Я там в подробностях писал про это дело.
Когда стык балок/пов-стей/тв. надо в любом случае опр-ть условия связанного контакта.. Как в случае единого солида не проканает...
В этом, собствнно, небольшой минус расчётов по оболочкам и балкам. Зато считается в разы быстрее, можно сделать больше расчётов и опробовать разные варианты
з.ы.: чтоб опр-ть шарнирное соединение балочек (по дефолту оно жёсткое), то это дело надо не в условиях контакта, а настройках соединителей для балок. Я ща за компом без СВ так что увы, без скринов...) Разберётесь
Я делал контакты все вручную. Для тех деталей, что свариваются делал связанный контакт с совместной сеткой. Для шарниров делал контакт "нет проникновения". Верно я понимаю, что цилиндрические детали (оси) Вы предлагаете считать балками?
Попробовал создать тестовый простенький пример с шарниром - как ни странно всё получилось. Да, смена 3-мерного тела на оболочки позволяет раза в 3 быстрее рассчитать. Но какой-то принципиальной разницы не видно.
Глупый вопрос остался, на который, как ни странно, не могу нигде найти ответа. А как вернутся от оболочек к 3-мерным телам?
Изменено пользователем Нумер
17 часов назад, Jesse сказал:
Может быть время уходит на формирование контактов. Какие могут контакты в единой модели,  если вы не решаете контактную задачу.:biggrin:
Шарниры это же не контакты...
Основное время уходит на решение СЛАУ. Формирование матрицы жесткости это несколько минут для 5-6 миллионов элементов. А решение СЛАУ уже потребует и большее количество оперативной памяти и может и виртуальной памяти. А если включается виртуальная память то время решения сильно возрастает.
Для решения тетрами модель надо упрощать на уровне геометрии. И это тоже методика моделирования.
Надо знать что можно упрощать без последствий), а что нельзя.
@Нумер Такую конструкцию проще всего считать в балках - там можно на одном конце балки раскрепить одну степень свободы - вращение, вот Вам и готовый шарнир.
Вот в соседней теме @GrandArmand тоже считает балочную конструкцию. Скооперируйтесь с ним, пусть он Вам покажет как это делается.
https://cccp3d.ru/topic/108715-статический-расчет-рамы-из-стальных-токостенных-профилей/page/2/#comments
Подобные задачки еще  посмотрите https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/portable-work-platform-elevated-means-two-hydraulic-cylinders-articulated-point-c-pressure-q21685049 , может пригодится. Книжка есть на студенте https://www.twirpx.com/
В 29.06.2020 в 23:05, ak762 сказал:
тоже самое только выбрать солиды
solidworks%20Simulation-%20Define%20Shel
Никак не могу понять. Что то же самое? Внутри этого пункта не вижу никаких солидов, только определение оболочки через её границы. Я просто хочу отключить оболочку и вернутся к исходному телу.
В 30.06.2020 в 12:13, karachun сказал:
Это если есть удобный сервис для создания стержневых моделей, то будет проще. И если есть расчетный опыт как моделировать балками.
Верхнюю площадку в любом случае оболочками придется моделировать...
И нижнюю площадку нужно моделировать оболочками... А не просто взять и убрать из математической модели.:biggrin:
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Кто хочет, тот найдет тысячу возможностей. Кто не хочет, тот найдет тысячу причин©
А почему бы и не убрать, эта площадка все равно лежит на бетонном полу/фундаменте. Закрепить оба ролика по UX=UY=0 и нормально.
28 минут назад, karachun сказал:
Пока только на уровне слов тысяча возможностей по моделированию стержней и балок в СВ...:biggrin:
Для некоторых элементов этой конструкции нужно задавать геометрию сечения, а для некоторых геометрические характеристики сечения.
Если вы знаете как в СВ быстро и удобно моделировать балки, то объясните...
Это же интересно узнать как в системе трехмерного моделирования быстро и удобно с нуля моделировать математическую оболочечно-стержневую модель.
Какие конечные элементы при этом нужно использовать.  Или опять будете рекламировать какую-то другую программу... В которой все быстро и удобно...))
В параллельной теме даже узел не могут создать для стержней. И вы рекомендуете объединиться, чтобы мужественно решать вопросы по созданию стержневых моделей в Солиде...:biggrin:
30 минут назад, karachun сказал:
Вообще можно все убрать и ролики. На уровне интернет форума можно все убрать. :g:
Эта модель делается за 2 часа реально времени. А разговоры уже с 22 июня.
Изменено пользователем ДОБРЯК
@ДОБРЯК Туториалов полно.
https://www.youtube.com/watch?v=7TxP6yfo86M
https://www.youtube.com/watch?v=NOsdUV7s8JM
Может это и не так удобно как в Лире или Скаде но все основные инструменты есть.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Моделирует автор темы, все вопросы к нему.
34 минуты назад, karachun сказал:
Если дважды давать ссылку на один и тот же ролик то ссылок полно в интернете.:biggrin:
Эти ролики не имеют никакого отношения к шарнирам.
А чтобы изменить сечения нужно сделать новую 3Д модель?)
Вот и расскажите ТСу и всем про эти основные инструменты.
Применительно к данной модели.
Это же простейшая модель...)))
Самое простое сделать модели отдельных деталей подальше  друг от друга смещая, но не вращая. Можно некоторые трехмерными элементами, некоторые оболочечными, некоторые стержнями. По вкусу как салат.  Потом через связи на перемещения узлов связать  в конструкцию и считать спокойно    http://www.pinega3.narod.ru/fmin.htm    :)
11 часов назад, Fedor сказал:
Связи нужно записывать для КЭ модели. А солид это программа трехмерного геометрического моделирования... Сервис для работы с геометрической моделью.
Нет сервиса для работы с КЭ моделью.
Это вы привыкли работать с КЭ моделью. Вы работаете в классическом Ансис. И у вас есть опыт по моделированию. Если вы эти знания напишите на бумаге, то это и будет расчетная методика для конструкции. Какие конечные элементы использовать, как записывать связи. Как закреплять, как нагружать... Как соединять оболочки и стержни и объемные КЭ.
Но это нужно сделать для программы с названием СВ. :biggrin:
Не надо никаких методик. Достаточно знания математики и механики.   На каждый чих не наздравствуешься  - учит народ  :)
15 минут назад, Fedor сказал:
Знания математики и механики передаются через книги, научные статьи...
Также и знания по моделированию передаются от одного расчетчика к другому.
В любой серьезной компании именно так и делают. Создают методики моделирования, проводят эксперименты на физическом уровне, сравнивают результаты. А иначе, например, человек уйдет из компании по расчету сараюшек и с ним уйдут все его знания по расчету сараюшек. :biggrin:
Да, Федор, когда вы уже напишете СНИП "Погребы. Собачьи будки. Сараи. Нормы и методы расчета прочность." ?
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
    • Orchestra2603
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
      так было написано
    • andref
      А что то вроде такого блока у вас на станке есть? Это  safety  module от EMCO
    • Fixidea
      Золотые слова !   Именно тот, что в статье, но размеры немного другие.   В статье действительно нет практической реализации расчётов и графиков в форму профиля. Тему открыл от безысходности (закончились мысли, идеи). Не силён в теоретической механике. Но после: Решил, что это было зря. Решение всё равно придёт...
