Расчёт на прочность тележки. Проблемы с созднием сетки.
В максимальный размер не вмещается, поэтому даю ссылку на хранилище:
https://drive.google.com/file/d/1lGVbx6QqRr9SPTsyuChatlM2WBlUq1cx/view?usp=sharing
Файл - Сборка.SLDASM
Вроде бы относительно простая конструкция, но не считается.
Это складываемая тележка. Внизу должна быть ещё плита с колёсиками, но её не рассчитываем. К ней крепится нижняя, плита, на которой закреплена одна рама и по этой же нижней плите катаются подшипники, которые установлены на другой раме. Задача - определить прочность и возможность облегчения. Я не понял, как можно посчитать на прочность при в motion, решил сделать расчёт в нескольких состояниях с помощью simulation. Т.е. закрепляю в каком-то положении и смотрю, какие нагрузки. Но при этом получаются какие-то ошибки. При создании сетки пишет что создаются элементы с очень большим отношением сторон. Но при этом подсвечивает практически равносторонние треугольники. При попытке всё-таки запустить расчёт пишет, что площадь элементов ниже заданного предела. По номеру элемента я этот элемент найти не могу, потому что когда я вбиваю в пипетку номер элемента, то он говорит, что номер должен быть меньше (т.е. этого элемента не существует?). Как со всем этим бороться? Есть ли какое-то внятное руководство по созданию сетки? Верно ли я понимаю, что желательно преобразовать рамы и другие тонкостенные элементы в shell?
17 часов назад, Jesse сказал:
Если растягивать по правому торцу, то на нормальной сетке легко получить результат. А если изгибать (изменим правую часть СЛАУ), то при больших соотношениях диаметров даже на точной сетке перемещения правой толстой половины близки к движению как твёрдого целого относительно левой части. То бишь само СЛАУ будет плохо обусловлено, из-за правой части СЛАУ...
В данном примере и при растяжении правая толстая половина перемещается как жесткое целое.
Это не влияет на обусловленность матрицы.
25 минут назад, ДОБРЯК сказал:
почему эт? деформироваться тоже будет.
Помните классический пример, поясняющий принцип Сен-Венана? Когда при растяжении стерженька без разницы как его крепим - за точку посередине или по всему торцу - результат на отдалении от крепл будет тем же. Ну или, что эквивалентно, двумя точечными силами растягивать.
@ДОБРЯК , такое ощущение складывается, что вы иногда начинаете решать задачу и рассматривать её сразу с точки зрения МКЭ. На мой взгляд, такой подход неверен: мкэ - это по сути калькулятор. Сначала надо выяснить физическую суть задачи, способы её решение, допущения, прогнозируемые результаты... а не сразу лезть в матрицы жёсткости
2 часа назад, Jesse сказал:
Эта задача не имеет физического смысла.
В 24.06.2020 в 01:14, Нумер сказал:
И ещё оболочка не позволяет создавать контакт pin с тонкой гранью. Как быть?
И эта задача не имеет физического смысла.
Какой мажет быть контакт в данной задаче..:biggrin:
Вы это можете объяснить?
9 минут назад, Jesse сказал:
Так и объясните физическую суть задачи когда закрепляется одна точка а не всё сечение.
Да и всё сечение нужно правильно закрепить. Не бывает такого чтобы все перемещения были равны абсолютному нулю по всем степеням свободы.
23 часа назад, Jesse сказал:
не грани, а кромки выбирать......
На физическом уровне это единая модель. :biggrin:
А если уж используете какой-то контакт, то разберитесь на уровне матрицы жесткости. Как матрица жесткости одного элемента конструкции соединяется с матрицей жесткости другого элемента конструкции.
От матрицы жесткости в МКЭ вы никуда не убежите. И не забудьте про обусловленность матрицы жесткости при таком контакте... :rolleyes:
В 25.06.2020 в 13:23, ДОБРЯК сказал:
Что там не может быть контакта я вижу. Понять бы, как сделать так, чтобы он был. Я превратил трёхмерное тело в оболочку. А как же сделать, чтобы не пропадал контакт?
В 25.06.2020 в 13:21, Jesse сказал:
Это для бухгалтеров программа по сути калькулятор.:biggrin:
Прежде чем провести расчет надо сделать правильную математическую модель. В данном случае КЭ модель. Правильно задать шарнирные соединения, правильно задать граничные условия.
Для каждой модели нужно создавать расчетные методики. Это уже много раз и много лет обсуждали на этом форуме.
Этим занимаются расчетчики. Не важно на какой ставке оформлен расчетчик.:biggrin:
Считает человек. И профессионально расчетами может заниматься только расчетчик.
Вот посоветовали ТСу сделать модель из оболочек. Он нажал какие-то кнопочки, получил математическую модель. А что с этой моделью делать дальше он не знает.
Посоветуйте ему как задать шарниры. Как задать нагружение и т. д.
@Jesse вы посоветовали сделать модель в оболочках.
А дальше что делать?:biggrin:
В конечном итоге все сводится к тому чтобы создать правильную матрицу жесткости...)
Изменено пользователем ДОБРЯК
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Это всё замечательно, но где бы про это почитать применительно к солиду?
22 минуты назад, Нумер сказал:
Надо создать расчетную методику для этой конструкции в солиде.
Об этом вы нигде не прочитаете. Начните с того, что научитесь моделировать шарнирное соединение для двух элементов конструкции из оболочек. Или на уровне объемных элементов.
Но на это нужно потратить много времени...
Выпустить методичку и обязательно утвердить ее в методическом кем то ученом совете :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод    методов то много и легко применить не тот, а другой. И не надо путать его с предметом, то есть тележкой. Предмет и метод едины и неделимы, но это не одно и то же  :)
Изменено пользователем Fedor
В 22.06.2020 в 06:46, Нумер сказал:
Тележка складывается значит нужно правильно моделировать шарниры. Но при этом нужно правильно закрепить. Это все входит в методику моделирования данной тележки.
Если есть выбор нужно подобрать и тип КЭ...
А разве в методичке это не прописано ?  А то ведь такой типчик можно подобрать что получится черт знает что и кто за это будет отвечать ?  Методист из кем-то ученого совета или весь совет который методику насоветовал  ?   :)
Шарниры это вам не лобио кушать, они же круглые, а круг не линейный, а круглый  :)
Остроумный ты Федя сегодня на этом форуме. Продолжай свой КВН свое шоу. Давно тебя не было.:biggrin:
Что еще полезного скажешь?
Полезное это не по моей части. Я такие тележки сопроматом обсчитываю если попадутся. Какая уж тут новизна с актуальностью и методиками :)
11 часов назад, Нумер сказал:
назначить соотв-й набор контактов вручную, или глобальный контакт с зазором. Посмотрите соседние темы. Я там в подробностях писал про это дело.
Когда стык балок/пов-стей/тв. надо в любом случае опр-ть условия связанного контакта.. Как в случае единого солида не проканает...
В этом, собствнно, небольшой минус расчётов по оболочкам и балкам. Зато считается в разы быстрее, можно сделать больше расчётов и опробовать разные варианты
з.ы.: чтоб опр-ть шарнирное соединение балочек (по дефолту оно жёсткое), то это дело надо не в условиях контакта, а настройках соединителей для балок. Я ща за компом без СВ так что увы, без скринов...) Разберётесь
Изменено пользователем Jesse
Это не мой КВН и не мое шоу. Просто подыграл коль увидел, что народ веселится. Скоро увидим детские коляски как трехмерные объекты из конечных элементов. Ну и методику соответственно  :)
2 минуты назад, Jesse сказал:
Если трех или четырех узловые оболочки Кирхгофа, то будет в разы быстрее, если сравнивать с 10-ти узловыми тетраэдрами.  Скорость расчета зависит от типа КЭ.
А если 6-ти и 8-ми узловые оболочки Тимошенко, то особого выигрыша по времени не будет.
В любом случае нужно в разных положениях считать данную конструкцию. Работы по моделированию и расчетов будет много.
хз.. у меня в СВ расчёт по тонким и толстым оболочкам одинаково быстро идёт... по дефолту ставлю толстые
Вы хоть и не любите разговоры про матрицу жесткости ), но если моделировать  6-ти и 8-ми узловыми оболочками то ширина ленты будет очень большая.
Надо моделировать разными КЭ и сравнивать точность и время расчета. И отнощение сторон то же зависит от типа КЭ и величина объема или площади зависит.
Это и есть создание методики моделирования для конкретной конструкции и для конкретной  программы.
