Расчёт на прочность тележки. Проблемы с созднием сетки.
В максимальный размер не вмещается, поэтому даю ссылку на хранилище:
https://drive.google.com/file/d/1lGVbx6QqRr9SPTsyuChatlM2WBlUq1cx/view?usp=sharing
Файл - Сборка.SLDASM
Вроде бы относительно простая конструкция, но не считается.
Это складываемая тележка. Внизу должна быть ещё плита с колёсиками, но её не рассчитываем. К ней крепится нижняя, плита, на которой закреплена одна рама и по этой же нижней плите катаются подшипники, которые установлены на другой раме. Задача - определить прочность и возможность облегчения. Я не понял, как можно посчитать на прочность при в motion, решил сделать расчёт в нескольких состояниях с помощью simulation. Т.е. закрепляю в каком-то положении и смотрю, какие нагрузки. Но при этом получаются какие-то ошибки. При создании сетки пишет что создаются элементы с очень большим отношением сторон. Но при этом подсвечивает практически равносторонние треугольники. При попытке всё-таки запустить расчёт пишет, что площадь элементов ниже заданного предела. По номеру элемента я этот элемент найти не могу, потому что когда я вбиваю в пипетку номер элемента, то он говорит, что номер должен быть меньше (т.е. этого элемента не существует?). Как со всем этим бороться? Есть ли какое-то внятное руководство по созданию сетки? Верно ли я понимаю, что желательно преобразовать рамы и другие тонкостенные элементы в shell?
55 минут назад, karachun сказал:
Ну это получается самый обыкновенный шарнир, как в сопромате.
images?q=tbn:ANd9GcRbgx4s926HszUzE-cloJD
Вы уверены что записывая уравнения на силовые факторы в стержнях получаете самый обыкновенный шарнир, как в сопромате?
Уже прозвучало слово сопромат. ) Когда добавите верхнюю и нижнюю площадку то про теорию оболочек вспомните. И как правильно соединять оболочки и стержни...:biggrin:
Обычный шарнир в сопромате записывается на уровне связей, а не на уровне каких-то раскрепощений. ))
2 часа назад, karachun сказал:
Ой. все.
Д-бряк ведет тухлую беседу, активно снабжая диалог вопросами... видимо он знает правило лузеров - "Когда задаешь вопросы, выглядишь умнее"
4 часа назад, karachun сказал:
@Нумер Ну это получается самый обыкновенный шарнир, как в сопромате.
Не понимаю почему такая система должна ломаться. Вон на картинке сверху все работает. Не забывайте включать "Show beam direction" чтобы видеть куда это самое Direction1 направлено.
@ДОБРЯК Ой. все.
Вот это меня и смущает. Я к этому шарниру прикладываю поперечную нагрузку. И ожидаю, что вот сейчас программа заругается. Ан нет, даже довольно логичные вещи рисует. При этом когда я беру свою раму и пытаюсь определить края рамы, как балки, то он мне выдаёт ошибку "одно или несколько соединений находятся внутри твёрдого тела". Что бы это могло значить? https://drive.google.com/file/d/1Jge2cpCphoI0mQZD6rila2L3gbSxp0gW/view?usp=sharing Вот тут можно посмотреть, если не лень.
23 минуты назад, Нумер сказал:
Извините, но я не понимаю Вашей логики.
Схема на этой картинке вполне рабочая. Почему она должна вылетать - мне не понятно. Даже если перенести схему в трехмерное пространство и разрешить провороты концов балки в плоскости, перпендикулярной плоскости изображения то схема все равно будет рабочей.
Нарисуйте на картинке как прикладывается сила и почему балка должна вылетать. Возможно в процессе рисования Вы увидите что вылетать она как раз и не должна.
22 минуты назад, Нумер сказал:
Вот тут подсказать не могу.
28 минут назад, Нумер сказал:
Увы у меня самого дел невпроворот.
10 часов назад, Нумер сказал:
Это значит что солид не может создать балки по данной трехмерной модели. Это означает что нужно сделать другую трехмерную модель.
Нарисуйте на бумажке эту стержневую модель. Определитесь с геометрией сечения каждой балки. Потом создайте эту трехмерную модель. Потом нажмите кнопку создать стержневую модель.
Но сначала нужно на бумажке нарисовать эту стержневую модель и все шарниры и закрепления. И уже потом задавать вопросы как моделировать шарниры, закрепления и нагружение.
Если в вас верит @karachun  что вы можете сделать правильно математическую модель, то вы должны верить, что он знает как в солиде делать такие КЭ модели. :biggrin:
Кончилось тем, что на новом ноуте заработало без упрощений.
Только вот не могу теперь понять, как бы мне посмотреть, какие силы приложены к деталям. Казалось бы, всё это должно быть в "силе реакции", но та выдаёт довольно странные результаты. Где бы почитать, что именно показывается в "силе реакции" физически. Что такое "сила свободного тела"? В хелпе, ясное дело, смотрел, но там по делу почти ничего нет
Поздно уже, наверное поэтому местные гуру не отвечают. Но и вопрос хорошо гуглится. Солид не знаю, но эту литературу по нему иногда открываю. Подскажу первую и последнюю буквы - А..й. Если в Ваших краях гугла нет и не поняли (скорее всего уже нашли), открою еще одну букву. Пишите в лс, если не найдете, x(z) - может тут нельзя эти книги выкладывать, прошелся по темам, ни одной ссылки не нашел
Изменено пользователем Chardash
Решил разобраться, как правильно рассчитать с помощью оболочек балку. И даже считает. Только получается не то, что хотелось. Ведь расчёт оболочек придуман, чтобы убыстрить расчёты. А на деле получается, что модель с оболочкой наоборот считается дольше. Что я делаю не так? https://drive.google.com/file/d/1fDHF7Ywn_MjjG3qhZpo4fQWu4H0Z8u1L/view?usp=sharing
В 30.09.2020 в 19:08, 140466 сказал:
Не знаю чем вы замеряли время но у меня, на старом компьютере восьмилетней давности, обе задачи посчитались почти мгновенно.
3 минуты назад, karachun сказал:
Загадочно. У меня как считалось минут 40, так и считается. И то я там всякие трёхмерные загогулины повыкидывал и число узлов где-то на треть уменьшил.
27 минут назад, 140466 сказал:
Вам определенно стоит поискать причины в системе, такой медленный расчет это не норма. У меня на оба расчета вместе с построением сетки (специально удалил все файлы кроме .sldprt и .sldasm чтобы ничего не осталось от предыдущих расчетов) ушло 30 секунд. На оболочки чуть больше но при таких маленьких моделях это еще не показатель.
https://imgur.com/a/2mEzox8
Моя система: i5-3570K, Ram 16 GB DDR3 1333 MHz !, есть SSD диск подключенный через SATA. Win10.
А у вас?
11 минут назад, karachun сказал:
А у вас?
Ошибся. Я уже забыл, что сюда вешал простую задачу. Да, у меня примерно столько же считается. У меня Ryzen 5 3500U 16 Gb RAM DDR4 Win10, твердотельный накопитель.
14 минут назад, 140466 сказал:
Тогда получается что и проблемы нет?
8 минут назад, karachun сказал:
Исходно проблема была в том, что мои попытки упростить модель переходом к оболочкам ни к чему хорошему не приводили. Сколько было примерно столько и считалось. Я попробовал тестовый вариант и у меня получилась та же ерунда, только теперь речь шла не о десятках минут, а о десятках секунд.
так у вас балка.то есть ее оптимальненько будет считать балками... но у вас там ширнир хитрый может, мало ли чего вам захочется. вы решаете перейти в оболочки. ждете экономии. вопрос только, не было ли у вас перед переходом к оболочкам по одному солиду на толщину? а то примерно тож на тож и выйдет.
    • stanislavz
      Сравнит между платами ? Мс68020 описание курил. Но не дошло как это там работает. Памяти входы управления проверил - движение вижу.   Мне самый большой вопрос - почему пару минут она работает хорошо. Грешу на память.   Решился - недождался посылки, перекинул процессор плохого контроллера в хорошую плату - отработал пару часов без проблем. Так что не процессор.
      @Snake 60 , вот это вы волшебник! Все заработало, в SaveAsPdf тоже нашел ту же самую строчку, исправил, теперь все замечательно.
      не вкл. двигатель вращения барабана в зад. позицию. после того как посмотрите выходной сигнал на вкл. вращения смотрите срабатывание реле или проводка отвалилась
    • Soprin
      Добрый день. Зависает фрезер 0i-MD на смене инструмента когда должен повернуть барабан в позицию ячейки устанавливаемого инструмента. В программе смены инструмента стоит на строчке Т#514. И никаких ошибок не возникает. Концевики все срабатывают. Есть одна закономерность если вытащить релюшку которая вращает инструмент и на место поставить, то какое то время смена работает, и потом снова на том же месте зависает.
    • lux59
      Доброго всем дня! Случайно появилась кнопка "множественное выделение" ну это когда нажмешь ее и выбираешь или линии или объекты, примерно так же как с зажатой кнопкой шифт и вот беда пропала((( подскажите кто знает как ее вернуть? в справке нет такой как поставил не знаю случайно вышло, но полезная такая фишка)
      посмотрите линии прерываний
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
