Расчёт на прочность тележки. Проблемы с созднием сетки.
В максимальный размер не вмещается, поэтому даю ссылку на хранилище:
https://drive.google.com/file/d/1lGVbx6QqRr9SPTsyuChatlM2WBlUq1cx/view?usp=sharing
Файл - Сборка.SLDASM
Вроде бы относительно простая конструкция, но не считается.
Это складываемая тележка. Внизу должна быть ещё плита с колёсиками, но её не рассчитываем. К ней крепится нижняя, плита, на которой закреплена одна рама и по этой же нижней плите катаются подшипники, которые установлены на другой раме. Задача - определить прочность и возможность облегчения. Я не понял, как можно посчитать на прочность при в motion, решил сделать расчёт в нескольких состояниях с помощью simulation. Т.е. закрепляю в каком-то положении и смотрю, какие нагрузки. Но при этом получаются какие-то ошибки. При создании сетки пишет что создаются элементы с очень большим отношением сторон. Но при этом подсвечивает практически равносторонние треугольники. При попытке всё-таки запустить расчёт пишет, что площадь элементов ниже заданного предела. По номеру элемента я этот элемент найти не могу, потому что когда я вбиваю в пипетку номер элемента, то он говорит, что номер должен быть меньше (т.е. этого элемента не существует?). Как со всем этим бороться? Есть ли какое-то внятное руководство по созданию сетки? Верно ли я понимаю, что желательно преобразовать рамы и другие тонкостенные элементы в shell?
6 часов назад, Нумер сказал:
треугольник равносторонний. А тетраэдр - почти вырожденный (объём оч мал). Смекаете?:smile:
Вы, очевидно, сделали управление сеткой на тонкостенные грани модели. Так программа и сделала - на гранях всё норм смотрится. А по толщине - лажа....
Сделайте разрез сетки и убедитсь сами
не желательно, а надо!
p.s.: половина всех тем в разделе SW Simulation когда тонкостенные детали пытаются замешить тетрами:biggrin:
p.p.s.: шарниры у вас по-моему не совсем как шарниры................
можно исп-ть соединитель pin, либо просто на цилиндрической грани отв-я ограничить 2 ст. своб. кроме окружной
Изменено пользователем Jesse
1 час назад, Jesse сказал:
хотя по идее проще и быстрее балочками с шарнирным соединением.. как первая вариация расчёта
@Нумер а расчет в СВ обязательное условие, может по методичке и формулам быстрее будет
https://rep.bstu.by/bitstream/handle/data/1834/МетодичкаСТОА.pdf?sequence=1&isAllowed=y
7 часов назад, Jesse сказал:
Спасибо.
1 час назад, ak762 сказал:
ещё один автомобилист, который подался в расчётчики??:biggrin: я то думал я один такой :biggrin:
Извините за глупый вопрос, но что-то сам уже ничего придумать не могу. Вроде бы заменил 1320.03.00.004 на новую 1320.03.00.004_shell. Когда отдельно деталь рассматриваю - всё ок, сетка правильно строится, для тонкостенной рамы. А вот в сборке та же деталь делается тетраэдрами. Что я мог сделать не так? https://drive.google.com/file/d/1KPBKi4twoefOJXzBaFQG6zu5XiL_qbGU/view?usp=sharing
вроде бы справился. А как бороться вот с таким? Т.е. я сделал оболочек, но вокруг отверстия очень тонкие треугольники. И ещё оболочка не позволяет создавать контакт pin с тонкой гранью. Как быть?
В 22.06.2020 в 12:47, Jesse сказал:
Периодически на этом форуме поднимается вопрос об очень маленьком объеме конечного элемента. Во-первых очень маленький понятие относительное. Относительно объема конструкции.
Во-вторых чем меньше будет объем тетраэдра, при более мелкой сетке, тем более точное решение вы будете получать.
Вот такой парадокс...:biggrin:
Если есть желание обсудить и закрыть этот вопрос то можно переместиться в тему Хитрые задачи...
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
@Jesse Не ведись, это ловушка.
18 минут назад, karachun сказал:
Да что вы говорите.:biggrin:
В данной задаче тонкая оболочка моделируется тетраэдрами. Чем больше будет тетраэдров тем меньше будет объем каждого КЭ. Но решение будет более точным.
Тетраэдры более вырожденными (объём оч мал) объём все меньше и меньше, а решение более точное...
5 часов назад, karachun сказал:
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Если эту тему не обсудить и не закрыть, то вы будете постоянно доказывать что по толщине оболочки нужно генерировать 2, 4 или 8 тетраэдров.
А чем больше тетраэдров по толщине тем меньше объем тетраэдра.:biggrin:
Этот вопрос по количеству тетраэдров по толщине постоянно поднимается в разных темах. Но ни одного теста на этом форуме по количеству элементов по толщине тонкой оболочки 2 или 4 или ... пока не было.
Может быть в данном случае проблема не в величине объема?:smile:
12 часов назад, Нумер сказал:
СВ создаёт сетку по геометрическим сущностям модели: если на расстоянии 0,1мм (как пример) от вашего отверстия есть кромка, то программа будет строить сетку так, чтобы на эту кромку попали узлы. Видимо, у вас так и сделано. Чтоб лишний раз не менять геометрию, можно назначить допуск сетки >0,1 мм, и тогда программа "не поймает" всякие тонкие сущности, фаски, ступеньки
вот как пример сетка на пластинке, где рядом с отв-ем есть кромочка, делящая грань. С малым и большим допуском, но одинаковой плотностью сетки
не грани, а кромки выбирать......
да тут и обсуждать то и нечего..)
в литературе и во многих программках, собственно, поэтому о качестве КЭ судят не по объёму, а по соотношению сторон или по синусу самого острого угла (что, впрочем, то же самое): если в тетраэдре хоть один угол оч малый - то он данный КЭ близок к вырожденному. А по объёму судить действительно менее определённо
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
аа ну я понял к чему вы..
тип чё лучше: 2 слоя более качественных тетраэдров или 10 слоёв менее качественных?
Ну эт и от нагрузок тоже зависит: к примеру, если какой то кусок тонкостенной трубы работает под внутренним давлением, то достаточно пару тетров с соотношением хоть да хоть 1:10 - разницы особой не будет по сравнению с качественной сеткой.
Но если решается контактная задача с этой же трубой и индентором каким-нибудь, то имхо плохие элементы в области контакта очень сильно отразятся на результате.. даже если там 20 слоёв будет с соотношением 1:10...
Также, дело известное, и от типа анализа зависит. В нелинейщине сетка с оч острыми углами ухудшим сходимость, а в процессе деформирования и вовсе выродиться и расчёту кранты.
В сВ, к сожаланию, нет таких фишечек тип автоматическое перестроение сетки как в Comsol или Volumetric locking как в Ансисе.. поэтому лучше поменьше слоёв, но покачественнее..))
18 минут назад, Jesse сказал:
От нагрузок не зависит в линейной задаче. В данной теме вроде линейная задача. Или я что-то пропустил.
А в нелинейной задаче например в контактной или в технологических задачах и качественная сетка вырождается. Поэтому сетку перестраивают в нелинейных задачах.
Но я уверен, что еще много раз будет подниматься этот вопрос в разных темах на этом форуме.:biggrin:
38 минут назад, ДОБРЯК сказал:
ну как не зависит то?!
если стерженёк растягивать, достаточно 1 качеств-го эл-та на толщину. А если тот же стерженёк изгибать, то надо несколько..
Или толстостенная труба под внутренним давлением тоже предполагается изменение напряжений по толщине, поэтому надо мельчить. А если ту же трубу растягивать вдоль её оси и одного эл-та достаточно
17 минут назад, Jesse сказал:
57 минут назад, ДОБРЯК сказал:
В линейной задаче матрица жесткости не зависит от нагрузок. А зависит только от количества элементов, от типа КЭ,  от количества степеней свободы. А в нелинейной зависит от внешних нагрузок. Поэтому и решается много линейных задач...
Покажите хоть на одном тесте что надо делать два или три или ... тетраэдра по толщине. На трубе, на прямоугольной пластине.. на любом тесте.
Я же предлагал переместиться в другую тему. )
Чтобы собирать полезную и нужную информацию в одной теме. Уже через три месяца про эту тему все забудут...:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
39 минут назад, ДОБРЯК сказал:
ну вот именно. Для одной и той же задачи с разными сетками матрица Ж может быть либо хорошо обусловлена, либо плохо обусловлена. Там где обусловленность лучше и выше размерность матрицы , там и точность выше.
Да и правая часть СЛАУ (силы) тоже должны влиять.. вот рассмотрим такой стержень переменного диаметра:
Если растягивать по правому торцу, то на нормальной сетке легко получить результат. А если изгибать (изменим правую часть СЛАУ), то при больших соотношениях диаметров даже на точной сетке перемещения правой толстой половины близки к движению как твёрдого целого относительно левой части. То бишь само СЛАУ будет плохо обусловлено, из-за правой части СЛАУ... Много других примеров...
Суть в том как я понимаю, что внешние нагрузки могут не влиять на матрицу Ж, но могут влиять на решение, на точность и адекватность
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
а смысл? для Вас как расчётчика со стажем это должно бьыть очевидно..................
хорошие вещи быстро не забываются:biggrin:
2 часа назад, Jesse сказал:
Обусловленность матрицы жесткости не зависит от правой части. От закрепления зависит.
Матрица жесткости в данном примере не меняется от того растягиваете вы конструкцию или изгибаете. Вы даже можете задать две или три или сотни правых частей и решить одну СЛАУ.
Матрица жесткости в данном примере одна и две  правые части.
Вот точность решения будет зависеть от того растягивать или изгибать.
Поэтому вопрос точности решается на уровне численных тестов.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Я не знаю этих тестов. Поэтому для меня это не очевидно.
Поэтому и прошу вас показать этот тест или тесты...
Это все зависит от типа КЭ. От начинки КЭ...
13 часов назад, ДОБРЯК сказал:
16 часов назад, Jesse сказал:
