ANSYS AIM
Всем привет.
Есть трубопровод, нужно рассчитать какие нагрузки сконцентрированы на его конце, на фланце (в Н по x y z).
Коллеги, подскажите как сделать обратный расчет. Знаю как задать нагрузки (в Н по x y z) и прочие (давление, температуры среды). На выходе его деформация.
Как рассчитать наоборот какие нагрузки будут с учетом всех остальных нагрузок (давление, температуры среды, закрепления и т д). Как правильно задать параметры?
Напишите пожалуйста последовательность.
  • 3 месяца спустя...
2 часа назад, karachun сказал:
В Ansys Mechanical такой тип закрепления при котором узлы скользят в плоскости называется Frictionless Support.
Спасибо все понятно, в AIM также
13 часов назад, rasta89 сказал:
при задании ГУ к примеру давления внутри трубы или какого-то изделия можно ли выбрать внутреннюю стенку, скрыв FACE этого изделия?
все-таки, СПЕЦЫ, скажите это будет считаться одним из правильных вариантов?
15 минут назад, rasta89 сказал:
Да, естественно, выбираете ту поверхность на которую оно и действует. Это будет единственный правильный вариант.
12 часов назад, rasta89 сказал:
сокрытие поверхностей - это просто инстурмент отображения. как удобно выбирать поверхности - так и выбирайте. от того, что вы грань спрятали, она никуда не делась. она на месте, все в порядке.
