ANSYS AIM
Всем привет.
Есть трубопровод, нужно рассчитать какие нагрузки сконцентрированы на его конце, на фланце (в Н по x y z).
Коллеги, подскажите как сделать обратный расчет. Знаю как задать нагрузки (в Н по x y z) и прочие (давление, температуры среды). На выходе его деформация.
Как рассчитать наоборот какие нагрузки будут с учетом всех остальных нагрузок (давление, температуры среды, закрепления и т д). Как правильно задать параметры?
Напишите пожалуйста последовательность.
3 минуты назад, karachun сказал:
Что Вы понимаете под.
ну то есть, у насоса, на штуцерах (на фланцах) есть свои предельно допустимые нагрузки.
я для этого и пытаюсь сделать расчет, посмотреть какие нагрузки на трубе- на присоединяемом фланце к насосу чтобы сравнить, с макс.допустимыми нагрузками уже на фланце самого насоса
@rasta89 тогда запаса у Вас не будет. Вы же сами приложили предельно допустимые силы. Реальные силы должны не превышать эти значения.
Давайте так - по нормальному опишите задачу, можно с картинками. Опишите конструкцию, действующие нагрузки и закрепления.
А то пока не понятно что Вы считаете - трубу или насос, какие в модели действуют нагрузки и что нужно определить.
4 минуты назад, karachun сказал:
Чтобы было намного проще давайте представим трубопровод Х.
Отрезок трубы, с двух сторон фланцы, с одной стороны трубопровод крепится к насосу, с другой к магистрали и уходит в закат...
Трубопровод закреплен на двух хомутовых опорах.
Итак нужно рассчитать какие нагрузки труба передает на фланец насоса, чтобы сравнить с макс.допустимыми нагрузками для фланца насоса, и понять нужен ли компенсатор.
Стандартные процедуры:
1. загрузили модель, сетка и т д.
2. задали сталь
3. зафиксировали опоры
4. задали температуру (снаружи и внутри) и давление в трубе
5. зафиксировали один фланец (идущий к магистрали)
6...... что далее?
1 минуту назад, rasta89 сказал:
Если хомутовая опора достаточно жесткая то можно оставить участок от ближайшей опоры к насосу до самого насоса.
4 минуты назад, rasta89 сказал:
зафиксируйте тогда и второй, идущий к насосу.
6...... что далее?
Считаем и смотрим реакции на фланце идущем к насосу. Потому что
5 минут назад, rasta89 сказал:
Реакции и будут этими нагрузками.
В 17.06.2020 в 23:14, karachun сказал:
Попробую, отпишусь, скину скрины
  • 3 месяца спустя...
В 02.10.2020 в 02:48, piden сказал:
И?
В общем все плохо и сложно.
Все по порядку, приложил оригинальную модель, проекты AIM ( разделил оригинал на две части, трубопровод всасывания и трубопровод подачи, комп не тянет все сразу, либо я делаю неправильно).
Расчет делал в AIM 22019 R2.
Была задача рассчитать моменты на фланцах к насосу, чтобы понять превышают ли они допустимые для насоса.
Входные данные: давление на всасе 1,2 МПа, подача 3,2 МПа, среда вода, темпер 70, сталь 09Г2С.
Получились запредельные моменты на трубах:
Закрепление фиксировал на опорах, конце трубы которая происоединяется к магистрали и на фланцах насоса, есть опора подвижная в трубе подачи, ее фиксировал как скользящая.
https://yadi.sk/d/f2elw1RiIunViQ
https://yadi.sk/d/H9qf6hhiXCqa8w
Изменено пользователем rasta89
В 06.10.2020 в 21:49, rasta89 сказал:
и для этого вы решили сиэфди задачу? а механическую потом считали?
2 минуты назад, soklakov сказал:
получается что так, ведь там набор параметров (давление, температура)
2 минуты назад, rasta89 сказал:
но момент на присоденительных фланцах далеко не этим определяется. конечно, распределение давления внутри может оказаться несбалансированным, но вес насоса может сыграть большую роль. ну и, конечно, температуры должны быть не просто найдены, а решена термомеханическая задача. температурное расширение в стесненных условиях - мощныйисточник внутренних усилий.
а пока ваш момент, скорее всего, это интеграл от давления на выбранной поверхности. мало отношения к моменту на фланце имеет.
10 минут назад, soklakov сказал:
подскажите пожалуйста правильную последовательность решения данной задачи?
видите ли, я не сначала читал и только предполжил, что вы сиэфди посчитали. теперь глянул выше - а там непонятно, что вы в итоге считаете. может и механику. эйм-то и так и так может, а то может одностороннюю передачу данных посчитает, а Вы и не заметите.
пока явно не хватает обзей картинки с подписями. вот тут насос, вот тут крепление, то да се.
в принципе, если все-таки предположить, что вы там термомеханику считаете и смотрите реакции в опорах, то вы почти на верном пути. а большие моменты, потому что как раз решили, что можете заделку поставить там, где податливый фланец. ну... там выше уже писали об этом, просто мутно слегка, для себя, не для вас.
Вот к примеру труба подачи
посчитайте для начала без температур. чтобы изучить НДС от давления.
потом уберите давления. и поробуйте чуть нагреть. не сильно.
ваши фалнцы, я так понимаю, намертво в земле. когда труба греется, их вырывает. итого: некорректные ГУ.
термомеханика вещь такая))) тут фиксированная заделка - почти всегда ошибка.
5 минут назад, soklakov сказал:
ну получается я на верном пути, нужно в фиксации разбираться?
Подскажите еще такой вопрос, при задании ГУ к примеру давления внутри трубы или какого-то изделия можно ли выбрать внутреннюю стенку, скрыв FACE этого изделия?
похоже. дайте фланцам скользить хотя бы.
можно ли в AIM  - хз. но если можно, то должно быть доступно по правой кнопке.
не совсем правильно спросил, это будет считаться правильным? такая возможность есть, скрин оттуда
как? каким инструментом?
Здесь никто не пользуется AIM'ом. Вам могут еще рассказать про общий подход к расчету, но искать для вас кнопки вряд ли у кого-то снова появится желание.
AIM и так делали максимально доступным (хотя, на мой строгий и предвзятый взгляд, получилось нечто противоположное) - там справка почти вся из видосов состоит! Можно хотя бы их просмотреть, чтобы вопросов про кнопки не было?
7 часов назад, piden сказал:
но у меня вопрос не к кнопкам! а к инструментам, какой инструмент использовать, я найду сам где он находится(
можно и не в AIM, просто у меня на основе AIM
1 час назад, rasta89 сказал:
В Ansys Mechanical такой тип закрепления при котором узлы скользят в плоскости называется Frictionless Support.
