ANSYS AIM
Всем привет.
Есть трубопровод, нужно рассчитать какие нагрузки сконцентрированы на его конце, на фланце (в Н по x y z).
Коллеги, подскажите как сделать обратный расчет. Знаю как задать нагрузки (в Н по x y z) и прочие (давление, температуры среды). На выходе его деформация.
Как рассчитать наоборот какие нагрузки будут с учетом всех остальных нагрузок (давление, температуры среды, закрепления и т д). Как правильно задать параметры?
Напишите пожалуйста последовательность.
@rasta89 AIM мало кто пользуется.
Как я понял - Вам нужно определить реакции в заделке, это базовый функционал любого решателя, просто нагружаете давлением и температурой и смотрите на реакции. Поищите в справке, там это должно быть описано.
36 минут назад, karachun сказал:
все так, все верно, справки смотрел, но...нет инфы
немного поясню точнее:
есть трубопровод, закреплен на опорах, на двух концах фланцы, один крепится к насосу, второй далее крепится к другой трубе по магистрали;
нужно понять какое напряжение на фланце (в Н по осям X Y Z) и сравнить с допустимыми напряжениями на фланце насоса, чтобы понять нужен ли компенсатор.
Итак, мы стандартно:
1. загрузили модель
2. задали сталь
3. зафиксировали опоры
4. задали температуры и давление в трубе
5. зафиксировали один фланец (идущий к магистрали)
6...... что далее?
2 минуты назад, karachun сказал:
Нажать кнопку "считать", или как она там называется.
он подсчитает, покажет изгиб на незакрепленном фланце, потому что будет думать что он свободно болтается, а как посмотреть какая нагрузка там случилась ( в Н по X Y Z)?
я по этому и подумал нужно что-то задать на этом фланце, некую фиксацию с регистрированием нагрузки
15 минут назад, rasta89 сказал:
Теперь понял. Здесь нужно учесть жесткость части трубопровода - нужно будет упрощенно смоделировать часть магистрали до следующей опоры.
1 минуту назад, karachun сказал:
ну, в моем случае часть которая идет на магистраль я могу зафиксировать жестко;
то что я хочу - это рассчитать другую сторону - присоединение к насосу как там быть? дорисовать насос и присоединиться фланцем? в таком случае как нагрузку посмотреть?
на фланце насоса есть максимально допустимая нагрузка, может ее параллельно можно задать?
12 минут назад, rasta89 сказал:
Можно принять предельный случай - считать корпус насоса абсолютно жестким и просто зафиксировать фланец в том направлении. А вот магистраль лучше бы смоделировать упрощенно, с помощью балок. Балками можно будет хоть километр магистрали смоделировать, без особых усилий.
Вывести реакции. Как это сделать - это уже Вы должны разобраться.
16 минут назад, rasta89 сказал:
И что это Вам даст?
6 часов назад, rasta89 сказал:
Чтобы где то посмотреть нагрузку, это место нужно закрепить. В этом случае это будет называться реакцией. Закрепляйте но обоим концам трубы.
Изменено пользователем Борман
10 минут назад, dronm сказал:
а податливость фланца или опоры чем обеспечить ? :)
что Борман скажет ?
Борман считает в запас :)
Обычно цепляешься к чужому оборудованию, про которое мало что известно. Единственный раз на моей памяти производитель прислал жесткости со своей стороны.
А вообще, я вот сейчас вспоминаю, в каком то американском API (по центробежным компрессорам вроде) были прям рекомендации жестко крепить при расчете.
А жесткости опор надо по месту смотреть. Если нет никаких выкрутасов, то труба на опорах просто лежит.
15 минут назад, Борман сказал:
У меня опоры хомутовые, жестко притянуты
Есть один вариант как посмотреть нагрузки,  это Boundary Condition, что скажите коллеги?
Кто-ниубдь в AIM его применял (этот способ)?
Изменено пользователем rasta89
4 минуты назад, Борман сказал:
Вот эта же тема на другом форуме.
https://cae-club.ru/forum/raschet-napryazheniya-na-flance-v-ansys-aim
При таком требовании даже жесткие закрепления могут оказаться не в запас.
Чисто теоретически, если представить что отброшенная ветка магистрали тоже жестко закреплена на опоре и что эта ветка тоже испытывает температурную деформацию то от нее придет еще и дополнительная нагрузка.
Другое дело что если в отброшенной ветке стоит свой компенсатор и опоры  позволяют осевое перемещение то фланец практически свободен в осевом направлении.
Уже была тема в к-т запаса в запас 3 а не в запас - 1000.
https://cccp3d.ru/topic/87439-помогите-с-трактовкой-результатов-прочностного-расчета/
2 минуты назад, rasta89 сказал:
Спросите лучше - кто-нибудь в AIM работал вообще.
при присоединении к сосудам ,  учитывая выше приведенный подход, все должно рваться аж на ура, а оно работает. Если не учитывать жесткость патрубков и фланцев  запас получается на порядки, что не интересно
17 минут назад, dronm сказал:
Ну понятно что с умом надо заделки ставить. Но для среднетемпературных как первое приближение можно. Обычно опасна осевая нагрузка, которая от температуры, а ее побороть можно только либо задав осевую жесткость на фланце, либо компенсатор где нето воткнуть. Я не говорю что совета универсальные, надо по месту смотреть. Но где ГУ в_запас, а где не_в_запас - это видно сразу.
39 минут назад, rasta89 сказал:
Коллеги, говоря о запасе что Вы имеете в виду?
Допускаемые_напряжения/максимальные_напряжения.
Вы же сами это говорили.
21 час назад, rasta89 сказал:
Но вообще запасом может быть что угодно. Если у Вас есть максимально допустимое усилие, может из паспорта насоса или из расчета его фундамента или еще откуда, то можно считать запас исходя из допускаемой силы.
@rasta89 В философском смысле само решение ставить или не ставить компенсатор это уже в_запас/не_в_запас. Можно возиться с расчетами а можно поставить компенсатор и ничего не считать.
4 минуты назад, karachun сказал:
Т.е. задать на фланце насоса макс допустимые нагрузки, и смотреть что случится с трубой?
