Статический расчет рамы из стальных токостенных профилей
Добрый день форумчане!
История следующая. Смоделировал в SOLIDWORS модель рамы из тонкостенных стальных гнутых профилей. В SIMULATION добавил крепления, нагрузки, с горем пополам построил сетку конечных элементов. SW выполнил расчет. В результате получил информацию по напряжениям и перемещениям. Меня сильно смущает не деформированный наружный контур рамы. У меня есть сомнения в правильности приложенных закреплений, а именно в применении закрепления "Шарнир" которым я попытался воспроизвести реальное закрепление от болтового соединения, по причине того что считать с добавленными болтами и гайками SW матерится и отказывается. Прошу гуру проверить мою модель, результаты расчета, и сильно меня не пинать, ибо новичок в SIMULATION. Заранее благодарю!
Модель доступна по ссылке ниже. Файл "RAMA".
https://drive.google.com/file/d/1VXw9pDDJEjeJBKh3NhDLDocB2H4i4Ckh/view?usp=sharing
2 часа назад, karachun сказал:
Если представить что солид умеет мешить кубиками
Если б только представить ... )
Такая сетка не взлетит.
Определенно)))
13 часов назад, karachun сказал:
Используйте оболочки, сильно сэкономите число элементов.
Под оболочкой вы подразумеваете создание модели методом создания тела поверхностями а не операциями "Бобышка" и т.д.?
53 минуты назад, GrandArmand сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=xb2Y_J4mK4g
https://www.youtube.com/watch?v=VAoaF7KaL_Q
https://www.youtube.com/watch?v=DzChcciQnpQ
On 6/13/2020 at 2:15 PM, kolo666 said:
Simulation это умеет, но от расчетчика требуется больших скилл, чем он предполагал запуская Simulation.
18 hours ago, kolo666 said:
20 hours ago, GrandArmand said:
4. С нетерпением жду от гуру обучающий видеоролик по саб моделингу в SW.
а чего ждать то?:
посмотрел кино, вроде ничего сложного с использованием сабмоделинга, но только один знает подводные камни кто может сравнить расчеты в разных системах )
Что предполагалось под акцентированием, требуется больших скилл,
постановка задачи или анализ результата?
Товарищи прошу посмотреть обновленную модель с расчетом.
Что изменил.
1. Добавил болтовое соединение внутренних балок с наружными продольными балками.
2. Исправил участки опирания балок.
3. Сетку сделал с мелким шагом.
Про напряжения молчу, т.к. уже понял что полученные данные не соответствуют действительности, т.к. размеры элементов сетки слишком крупные.
Подскажите пожалуйста, у меня получились совершенно ужасные прогибы. Этим данным можно верить?
Модель можно качнуть по ссылке
https://drive.google.com/file/d/1AXSzo9GDP45is80I1UCin-oudH7xy5BN/view?usp=sharing
В 12.06.2020 в 15:34, kolo666 сказал:
Для напряжений нужно около 3ех объемных элементов на толщину листа.
Но если взять двутавр или швеллер то у него нормальные напряжения в полке практически не меняются, там может хватить одного элемента. Если рассматривать все сечение то это на всю его высоту желательно иметь 4-8 элементов.
7LXeyTQxyGyplB3ZUiCXzww_WzoyerQvQCNXBRZQ
1 час назад, GrandArmand сказал:
Спасибо, но там 3.6 ГБ архив, у меня нет желания его качать. Тем более что я даже не знаю в какой версии солида он сделан, если версия выше 2019SP5 то он у меня все равно не откроется.
Ну и судя по этому
сетка сделана в объемных а это не то что Вам советовали сделать.
@kolo666 похоже мы направили пользователя не по тому пути, он все таки попробует замешить все солидами по три элемента на толщину и потом будет искать суперкомпьютер на котором можно будет все это посчитать. Хотели как лучше а вышло что мы ему дулю в голове накрутили.
@ak762 @kolo666 давайте попробуем его еще раз переубедить, все вместе, хором.
Балки и пластины рулят, солиды в металлоконструкциях - отстой!
@GrandArmand Вашу конструкцию вообще можно посчитать в балках, как на уроках сопротивления материалов в институте. Не нужно ее разбивать на мильёны элементов.
все пользователи Simulation очень любят темы GPU расчетов, так что следующий вопрос будет из серии как посчитать на GPU, когда класстер зависнет)
Поддерживаю, делайте в пластинах. Благо с вашей моделью даже Simulation справится по построению серединных поверхностей.
я пытался переманить на Femap)
3 часа назад, GrandArmand сказал:
у вас прогибы получились 28 мм, как и у меня в Femap, а значит верить можно.
ну кстати ваша последняя модель хорошо коррелируется с моей моделью в Femap как по перемещениям, так и по напряжениям.
Вердикт таков, что в вашей модели под действующей нагрузкой есть пластические деформации. Тем не менее она не ломается, нагрузку держит.
@GrandArmand а вы уверены в правильности закреплений? Что там в реальности? Может есть фотки какие-нибудь как эта штука эксплуатируется? Возможно там не жесткая заделка, а шарнир, или податливое закрепление. Если уточните граничные условия, то есть шанс что пластика уйдет. Потому что сейчас мы анализируем напряжения вблизи жесткой заделки, а это не всегда корректно.
Изменено пользователем kolo666
10 минут назад, kolo666 сказал:
Там скорее всего еще не меньше метра трубы и это добавляет гибкости конструкции. И труба это тоже не замоноличена а или шарнирно прикреплена к фундаменту или это часть конструкции у которой будет еще и своя гибкость. Можно будет к паукам прикрепить балки, чтобы сильно не переделывать.
23 часа назад, ak762 сказал:
скорее сам факт того, что есть такой прием)
3 часа назад, kolo666 сказал:
Это рама панели перекрытия здания. Своими угловыми элементами она будет устанавливаться на колонны нижнего этажа. Что то типа того как на картинке во вложении.
Изменено пользователем GrandArmand
Добавлена картинка
2 минуты назад, GrandArmand сказал:
Мне ни о чем не говорит это. Нужны подробности настолько, насколько подробно я задал вопрос.
а ещё мне понравилось элегантное решение вопроса у Алямовского, где он разбивает твердое тело на 2 части по толщине при анализе сильфона, сам еще не пробовал но хочу повторить
SolidWorks Simulation. Как решать практические задачи 43.pdf
6 часов назад, karachun сказал:
Как упростить мою раму до пластин не могу пока себе представить. Наверное из видео которые вы приложили выше я просто не понял методику.
Про то что можно балку посчитать на листке бумаги через эпюры и формулы я знаю. И более того умею. Но мне хочется научиться пользоваться ПО, чтобы быстро и эффективно и более того визуально презентабельно получать необходимую информацию по запасу прочности и прогибам.
Я правильно Вас понял что в SWS можно считать отдельно балки? Каким образом?
15 минут назад, kolo666 сказал:
Добавил картинку
39 минут назад, GrandArmand сказал:
Создаем эквидистантную поверхность (можно например задать отстояние от существующей), делаем это на основе существующей геометрии. На этой поверхности строим пластинчатые элементы - треугольники и квадраты. Таких элементов нужно в разы меньше.
Если разбивать на объемные элементы то не получиться ни быстро ни эффективно. А если это увидит человек в теме, то только у виска пальцем покрутит. Металлоконструкции так не считают.
Поищите на ютубе уроки по словам "solidworks simulation beams", почитайте у Алямовского, в хелпе должны быть учебные примеры и подробные пояснения. Не ленитесь. Информации море и она лежит на поверхности.
Начните с простого - возьмите одну консольную балку, посчитайте ее балочными элементами. Сравните с аналитикой. Потом сделайте сетку из пластин и пересчитайте.
Это Ваш первый расчет? До этого в каких-нибудь расчетных пакетах работали?
46 минут назад, ak762 сказал:
Ну сильфон это уже не балка.
В 12.06.2020 в 22:37, karachun сказал:
Кто же Вам будет в учебном видео все козыри раскрывать. Ну и некоторые начинают клепать видео сразу после того как сами узнали про мешинг. Вообще критично относитесь к разным вебинарам, иногда там встречается отборнейшая ахинея, в интернете никто никому не обязан предъявлять диплом или сертификат.
Почему только к вебинарам. На форуме тоже встречается отборнейшая ахинея...:biggrin:
8 минут назад, karachun сказал:
До этого был пакет APM FEM в Компасе (несколько деталей), SCAD (рамы, балки). Можно сказать по МКЭ SW меня покорил и я загорелся изучить на отлично методику. А оказалось много подводных камней и отсутствие кнопки "РЕШИТЬ". Но я не собираюсь сдаваться, буду дальше пробовать и анализировать. Благодарю всех за поддержку!
Смотрите, напряжения вычисляются в так называемых точках интегрирования или точках Гаусса (Gauss points) эти точки находятся внутри элемента. Потом уже из них напряжения интерполируются и экстраполируются для того чтобы получить напряжения в центре элемента и на узлах. В тетраэдре со срединными узлами (таким по умолчанию разбивается сетка в солидворксе) четыре точки интегрирования, в кубике без срединных узлов (часто используется в других кодах) восемь.
Например такая ахинея. )
Для любой точки внутри элемента можно вычислить напряжения внутри элемента.
Через функции формы. Это единственный правильный способ в МКЭ...
Какой смысл хелп переписывать не понимая теории МКЭ.
Относительные деформации определяются через функции формы = матрица жесткости.
Для многих элементов, в конечном итоге, неизвестен закон функций формы... Например для этого гексаэдра.
А вы говорите про какую-то экстраполяцию и интерполяцию...:clap_1:
Изменено пользователем ДОБРЯК
21 минуту назад, GrandArmand сказал:
А где она есть? С такой кнопкой Вы становитесь не нужны. Кнопку можно и с помощью макроса нажимать.
SCAD (рамы, балки)
было бы неплохо взять что-то не очень сложное и посчитать в Скаде а потом переходить в солидворкс. Если работать в балках то и там приемы те же. только кнопки разные.
Четыре точки интегрирования и десять узлов. Как экстраполировать?
В хелпе об этом написано? Если нет то это черный ящик с химией...)
Вот и получается что на толщину при одном элементе будет две точки в которых определили напряжения а при трех элементах - уже шесть точек, что намного лучше.
В десяти узловом тетраэдре три узла на ребре. Поэтому для одного элемента будет три точки в которых определили напряжения. Не две точки, а три.
    • Handrusik
    • Den4ik85
