Статический расчет рамы из стальных токостенных профилей
Добрый день форумчане!
История следующая. Смоделировал в SOLIDWORS модель рамы из тонкостенных стальных гнутых профилей. В SIMULATION добавил крепления, нагрузки, с горем пополам построил сетку конечных элементов. SW выполнил расчет. В результате получил информацию по напряжениям и перемещениям. Меня сильно смущает не деформированный наружный контур рамы. У меня есть сомнения в правильности приложенных закреплений, а именно в применении закрепления "Шарнир" которым я попытался воспроизвести реальное закрепление от болтового соединения, по причине того что считать с добавленными болтами и гайками SW матерится и отказывается. Прошу гуру проверить мою модель, результаты расчета, и сильно меня не пинать, ибо новичок в SIMULATION. Заранее благодарю!
Модель доступна по ссылке ниже. Файл "RAMA".
https://drive.google.com/file/d/1VXw9pDDJEjeJBKh3NhDLDocB2H4i4Ckh/view?usp=sharing
2 часа назад, karachun сказал:
Если представить что солид умеет мешить кубиками
Если б только представить ... )
Такая сетка не взлетит.
Определенно)))
13 часов назад, karachun сказал:
Используйте оболочки, сильно сэкономите число элементов.
Под оболочкой вы подразумеваете создание модели методом создания тела поверхностями а не операциями "Бобышка" и т.д.?
53 минуты назад, GrandArmand сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=xb2Y_J4mK4g
https://www.youtube.com/watch?v=VAoaF7KaL_Q
https://www.youtube.com/watch?v=DzChcciQnpQ
On 6/13/2020 at 2:15 PM, kolo666 said:
Simulation это умеет, но от расчетчика требуется больших скилл, чем он предполагал запуская Simulation.
18 hours ago, kolo666 said:
20 hours ago, GrandArmand said:
4. С нетерпением жду от гуру обучающий видеоролик по саб моделингу в SW.
а чего ждать то?:
посмотрел кино, вроде ничего сложного с использованием сабмоделинга, но только один знает подводные камни кто может сравнить расчеты в разных системах )
Что предполагалось под акцентированием, требуется больших скилл,
постановка задачи или анализ результата?
Товарищи прошу посмотреть обновленную модель с расчетом.
Что изменил.
1. Добавил болтовое соединение внутренних балок с наружными продольными балками.
2. Исправил участки опирания балок.
3. Сетку сделал с мелким шагом.
Про напряжения молчу, т.к. уже понял что полученные данные не соответствуют действительности, т.к. размеры элементов сетки слишком крупные.
Подскажите пожалуйста, у меня получились совершенно ужасные прогибы. Этим данным можно верить?
Модель можно качнуть по ссылке
https://drive.google.com/file/d/1AXSzo9GDP45is80I1UCin-oudH7xy5BN/view?usp=sharing
В 12.06.2020 в 15:34, kolo666 сказал:
Для напряжений нужно около 3ех объемных элементов на толщину листа.
Но если взять двутавр или швеллер то у него нормальные напряжения в полке практически не меняются, там может хватить одного элемента. Если рассматривать все сечение то это на всю его высоту желательно иметь 4-8 элементов.
7LXeyTQxyGyplB3ZUiCXzww_WzoyerQvQCNXBRZQ
1 час назад, GrandArmand сказал:
Спасибо, но там 3.6 ГБ архив, у меня нет желания его качать. Тем более что я даже не знаю в какой версии солида он сделан, если версия выше 2019SP5 то он у меня все равно не откроется.
Ну и судя по этому
сетка сделана в объемных а это не то что Вам советовали сделать.
@kolo666 похоже мы направили пользователя не по тому пути, он все таки попробует замешить все солидами по три элемента на толщину и потом будет искать суперкомпьютер на котором можно будет все это посчитать. Хотели как лучше а вышло что мы ему дулю в голове накрутили.
@ak762 @kolo666 давайте попробуем его еще раз переубедить, все вместе, хором.
Балки и пластины рулят, солиды в металлоконструкциях - отстой!
@GrandArmand Вашу конструкцию вообще можно посчитать в балках, как на уроках сопротивления материалов в институте. Не нужно ее разбивать на мильёны элементов.
все пользователи Simulation очень любят темы GPU расчетов, так что следующий вопрос будет из серии как посчитать на GPU, когда класстер зависнет)
Поддерживаю, делайте в пластинах. Благо с вашей моделью даже Simulation справится по построению серединных поверхностей.
я пытался переманить на Femap)
3 часа назад, GrandArmand сказал:
у вас прогибы получились 28 мм, как и у меня в Femap, а значит верить можно.
ну кстати ваша последняя модель хорошо коррелируется с моей моделью в Femap как по перемещениям, так и по напряжениям.
Вердикт таков, что в вашей модели под действующей нагрузкой есть пластические деформации. Тем не менее она не ломается, нагрузку держит.
@GrandArmand а вы уверены в правильности закреплений? Что там в реальности? Может есть фотки какие-нибудь как эта штука эксплуатируется? Возможно там не жесткая заделка, а шарнир, или податливое закрепление. Если уточните граничные условия, то есть шанс что пластика уйдет. Потому что сейчас мы анализируем напряжения вблизи жесткой заделки, а это не всегда корректно.
Изменено пользователем kolo666
10 минут назад, kolo666 сказал:
Там скорее всего еще не меньше метра трубы и это добавляет гибкости конструкции. И труба это тоже не замоноличена а или шарнирно прикреплена к фундаменту или это часть конструкции у которой будет еще и своя гибкость. Можно будет к паукам прикрепить балки, чтобы сильно не переделывать.
23 часа назад, ak762 сказал:
скорее сам факт того, что есть такой прием)
3 часа назад, kolo666 сказал:
Это рама панели перекрытия здания. Своими угловыми элементами она будет устанавливаться на колонны нижнего этажа. Что то типа того как на картинке во вложении.
Изменено пользователем GrandArmand
Добавлена картинка
2 минуты назад, GrandArmand сказал:
Мне ни о чем не говорит это. Нужны подробности настолько, насколько подробно я задал вопрос.
а ещё мне понравилось элегантное решение вопроса у Алямовского, где он разбивает твердое тело на 2 части по толщине при анализе сильфона, сам еще не пробовал но хочу повторить
SolidWorks Simulation. Как решать практические задачи 43.pdf
6 часов назад, karachun сказал:
Как упростить мою раму до пластин не могу пока себе представить. Наверное из видео которые вы приложили выше я просто не понял методику.
Про то что можно балку посчитать на листке бумаги через эпюры и формулы я знаю. И более того умею. Но мне хочется научиться пользоваться ПО, чтобы быстро и эффективно и более того визуально презентабельно получать необходимую информацию по запасу прочности и прогибам.
Я правильно Вас понял что в SWS можно считать отдельно балки? Каким образом?
15 минут назад, kolo666 сказал:
Добавил картинку
39 минут назад, GrandArmand сказал:
Создаем эквидистантную поверхность (можно например задать отстояние от существующей), делаем это на основе существующей геометрии. На этой поверхности строим пластинчатые элементы - треугольники и квадраты. Таких элементов нужно в разы меньше.
Если разбивать на объемные элементы то не получиться ни быстро ни эффективно. А если это увидит человек в теме, то только у виска пальцем покрутит. Металлоконструкции так не считают.
Поищите на ютубе уроки по словам "solidworks simulation beams", почитайте у Алямовского, в хелпе должны быть учебные примеры и подробные пояснения. Не ленитесь. Информации море и она лежит на поверхности.
Начните с простого - возьмите одну консольную балку, посчитайте ее балочными элементами. Сравните с аналитикой. Потом сделайте сетку из пластин и пересчитайте.
Это Ваш первый расчет? До этого в каких-нибудь расчетных пакетах работали?
46 минут назад, ak762 сказал:
Ну сильфон это уже не балка.
В 12.06.2020 в 22:37, karachun сказал:
Кто же Вам будет в учебном видео все козыри раскрывать. Ну и некоторые начинают клепать видео сразу после того как сами узнали про мешинг. Вообще критично относитесь к разным вебинарам, иногда там встречается отборнейшая ахинея, в интернете никто никому не обязан предъявлять диплом или сертификат.
Почему только к вебинарам. На форуме тоже встречается отборнейшая ахинея...:biggrin:
8 минут назад, karachun сказал:
До этого был пакет APM FEM в Компасе (несколько деталей), SCAD (рамы, балки). Можно сказать по МКЭ SW меня покорил и я загорелся изучить на отлично методику. А оказалось много подводных камней и отсутствие кнопки "РЕШИТЬ". Но я не собираюсь сдаваться, буду дальше пробовать и анализировать. Благодарю всех за поддержку!
Смотрите, напряжения вычисляются в так называемых точках интегрирования или точках Гаусса (Gauss points) эти точки находятся внутри элемента. Потом уже из них напряжения интерполируются и экстраполируются для того чтобы получить напряжения в центре элемента и на узлах. В тетраэдре со срединными узлами (таким по умолчанию разбивается сетка в солидворксе) четыре точки интегрирования, в кубике без срединных узлов (часто используется в других кодах) восемь.
Например такая ахинея. )
Для любой точки внутри элемента можно вычислить напряжения внутри элемента.
Через функции формы. Это единственный правильный способ в МКЭ...
Какой смысл хелп переписывать не понимая теории МКЭ.
Относительные деформации определяются через функции формы = матрица жесткости.
Для многих элементов, в конечном итоге, неизвестен закон функций формы... Например для этого гексаэдра.
А вы говорите про какую-то экстраполяцию и интерполяцию...:clap_1:
Изменено пользователем ДОБРЯК
21 минуту назад, GrandArmand сказал:
А где она есть? С такой кнопкой Вы становитесь не нужны. Кнопку можно и с помощью макроса нажимать.
SCAD (рамы, балки)
было бы неплохо взять что-то не очень сложное и посчитать в Скаде а потом переходить в солидворкс. Если работать в балках то и там приемы те же. только кнопки разные.
Четыре точки интегрирования и десять узлов. Как экстраполировать?
В хелпе об этом написано? Если нет то это черный ящик с химией...)
Вот и получается что на толщину при одном элементе будет две точки в которых определили напряжения а при трех элементах - уже шесть точек, что намного лучше.
В десяти узловом тетраэдре три узла на ребре. Поэтому для одного элемента будет три точки в которых определили напряжения. Не две точки, а три.
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
