Скрытые возможности Sw
Если в сборке дважды щелкнуть мышкой на какую-нибудь деталь, то высветятся её размеры ...
Ситуация: не поставить размер диаметра на разрезе из-за смещения одной из кромок.
Решение:
1. Выделяем на основном виде (или в его дереве) элемент на который хотим поставить размер на разрезе. На основном виде он подсвечивается зеленым.
2. Далее – Вставка\ элементы модели\ размеры. Нужный размер появляется на основном виде.
3. Тащим размер с Shift или с Ctrl(переместить или копировать) на разрез.
Естественно это не единственный пример применения этого способа.
Замечание: в модели этот размер должен стоять именно на том отверстии, по которому на чертеже пройдет разрез.
Изменено пользователем PETR_1
А интересно, после чего такая картинка образовалась и не пропадает ли она после нажатия Ctrl+Q ?
Привет !
Для одновременного перемещения несколько текстовых блоков надо их все выделить, но если при этом потянуть за зеленый маркер (ручку), то будет перемещаться только 1 блок хотя остальные остаются выбранными и только если взять за середину текста, то можно перемещать все выбранное ранее.
Если нужно вытянуть бобышку до поверхности, то необязательно искать этот пункт в выпадающем меню, достаточно два раза щелкнуть на желаемой поверхности.
Чтобы увидеть тег форматирование надо перед форматированным текстом поставить обраный слешь "\"
Если рутить колесико мыши с нажатой кл. "Shift" то модель будет передвигаться вверх-вниз, а не масштабироваться.
2Kelny
А как это использовать и когда оно надо. Объясни по шагам чайнику
Можно скажем стек отредактировать в примечании не прибегая к открытию дополнительных окошек типа свойства примечания или редактирования стека(Окошко называется Группа заметок).
Без обратного слеша отображаеся:
Лист1Числитель/Знаменатель
А если после "Лист1" поставить обратный слеш то видно следующее:
Лист1\<STACK size=1 divider=slash>Числитель<OVER>Знаменатель</STACK>
после редактирования обратный слеш удаляется и снова видно стек и нет ограничений по длине текста в стеке в отличии от стандартного окошка изменения стека.
Ну и иногда полезно при программировании чтобы можно было посмотреть что нужно добавить в текст чтобы получить то что нужно. Если перед обозначением(градуса, плюс-минус) поставить обратный слешь можно посмотреть какая строка преобразуется в данное обозначение.
Народ у меня такой вопрос, А вы хелп читаете??? Все ваши находки там подробно описаны!
ЗЫ За исключением конечно гглюков
Да конечно читают, иначе бы не писали. Кстати несколько "находок" довольно-таки интересны. В Help-е, лично я, их пропустил или невнимательно прочитал.
DenNik
А ты видать хорошо хелп изучил. Тогда такой вопрос сколько раз ты переходил из версии к версии....
И давай больше не поднимать этот вопрос.
сразу оговорюсь хелп русский, а это маленькие хитрости
Click Line on the Sketch toolbar, or click Tools, Sketch Entities, Line and sketch a line.
Click the endpoint of the line, then move the pointer away.
The preview shows another line.
Move the pointer back to the endpoint, then away again.
The preview shows a tangent arc.
Нажмите левую кнопку мыши, чтобы разместить дугу.
Move the pointer away from the arc endpoint.
The preview shows a line. You can draw a line or change to an arc as in Step 3.
кто то ранее это уже писал на русском выше
это я к тому что не все понятно и разбросано по всему хелпу
а здесь все в одном месте можно узнать
Изменено пользователем Констр_р
  • 2 месяца спустя...
Любопытный нюанс: :doh:
При попытке скопировать двухмерные объекты из листа модели в 2007 Автокаде в буфер обмена, а затем в двухмерный эскиз SW2006sp4.1 происходит копирование не собственно объектов (линий, текста и т.п.), а некой картинки типа как при захвате образа экрана. Копируется только то, что выделено рамочкой в Автогаде. Сделать ничего с ней нельзя - только удалить или "сколоть" (привязки к объектам нет). Пришлось обходиться импортированием файла в Солидовскую деталь собственно солидом (стандартная процедура).
В других версиях Автокада такого не наблюдалось.
Может есть какие доп. настройки? :wallbash:
Или это происки?
Еще бяка (может и не в тему): При одновременной работе Солида и Автокада в солиде в эскизах перестют работать клавиши Esc и Delete. Напрочь!!! :blink:
Или это происки?
<{POST_SNAPBACK}>
А на что тебе здался это 2007 АвтоГАД? Работаю с 2002 все просто и понятно (и все работает), точней не работаю, а просматриваю старые чертежи. Работаю всеже в Solidworks.
На что сдался?
1. Приходится много работать со старыми наработками.
2. Слетела на работе 2000 винда, пришлось все переустанавливать, а заодно предложили попробоватьнового зверя.
3. Из спортивного интереса. Да и много красивостей там появилось - хотел волюбопытствовать.
    • Mr_Gray
