Скрытые возможности Sw
это называется контекстные ссылки=)
не советую злоупотреблять ими, если с ними никогда не работали. многие тут на форуме писали из серии "почему разваливается модель при изменении одного размера?".  именно из-за ссылок=)
п.с. такие штуки пошли еще из Катии 90-х годов. только там эти ссылки еще публиковать нужно особым образом.
Изменено пользователем kenny
  • 5 месяцев спустя...
Прикольная фишка во время редактирования эскиза - клавиша ALT + клик по области -> выбор области эскиза
Клавиша ALT + клик по линии -> выбор цепочки линий
С кликом и Ctrl или Shift + Alt области/цепочки добавляются к предыдущему выбору. Это аналог контекстного меню меню -> Инструмент выбора контура/Выбор цепочки. Немного сокращает мышедвижения )
  • 10 месяцев спустя...
Не знаю скрытая это или не скрытая возможность.
На чертеже стрелками клавиатуры можно двигать размеры.
03.09.2021 в 12:36, Kir95 сказал:
Из этого сообщения узнал про alt и наведение по линиям, но вот о применении этого инструмента не полностью сказано: если навести на область, а она не подсвечивается - эскиз не замкнут, а если на линию, но при этом не все линии подсветились - значит есть наложение в контуре и самое главное - не подсвеченные линии и есть то самое наложение (часто происходит при зеркальных операциях в эскизе). В общем мега полезная штука оказалась.
7 часов назад, Sykes сказал:
В старых версиях таких кнопок не было, но был инструмент ИСПРАВИТЬ ЭСКИЗ, который искал проблемы и предлагал их решить:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/sketching/hidd_sketch_geom_diagnostics.htm
4 часа назад, Kelny сказал:
Ищет этот инструмент обычно долго и очень часто плохо ищет - я им редко пользуюсь поэтому, а вот тут прямо клад - безумно удобно, быстро и наглядно.
Добавлю что выбрав нужный контур появляется меню "вытянуть" и вытягивается та сторона контура которая выбрана.
Только обнаружил - в версии 2021 наконец-то сделали автоматическое отключение привязки размера к оси в эскизе. Раньше, если забыл клацнуть на пустом поле при построении размера - вылезала ошибка и приходилось удалять этот размер, а сейчас при нажатии на втором элементе - привязка сама отключается. мелочь, а приятно и немного компенсирует ощущение от глюков программы))
  • 6 месяцев спустя...
13.04.2016 в 15:43, sova2004 сказал:
В компонентах сборок добавляется свойство "count in assembly"
Сборка сначала по макросу сохраняется, полезная штуковина
14.04.2016 в 11:42, ak762 сказал:
не работает на SW5015 SP2.1
на 2021 v5.1 работает отлично
25.04.2016 в 16:31, sova2004 сказал:
Количество по сборочным единицам, думаю будут проблемы (неправильный подсчет). Одна деталь может быть и в главной сборке и в подсборке (допустим болт)
Нет. На солидверксе 2021 5.1 без проблем
  • 4 недели спустя...
Технолог Денис
03.04.2019 в 19:32, Kir95 сказал:
В сварных (weldment) деталях граничную рамку (bounding box) солид создаёт от дефолтной плоскости, потом плоскость можно поменять.
http://help.solidworks.com/2014/russian/SolidWorks/sldworks/c_Bounding_Boxes_in_Weldments.htm?verRedirect=1
В 2022й версии граничную рамку можно создавать и для сборочеой единицы, только, если в этой сборочеой единице есть элементы типа отверстий или вырезов, то тела, затронутые этими элементами, будут исключены из граничной рамки...
18.06.2019 в 21:05, benderxxi сказал:
Но проблемы начались когда пришлось вносить изменения в файлы SW2016 (Сейчас работаю в SW2019), свойства элементов списка вырезов не подтягиваются в свойства файла, я понимаю что это из-за разной версии файлов (хоть и пересохранил SW2019). В старых пере сохраненных файлах отсутствует столбик связей (рис3).
В дереве конструирование нужно нажать на значке файла ПКМ -> Обновить пользовательские свойства
  • 2 месяца спустя...
каким образом можно поставить такую посадку? чтоб именно отклонения были сверху и снизу соответственно
и сразу - как поставить двойное отклонение, если посадка переходная или например k6?
"посадка с допуском" в размере не работает
Изменено пользователем Dimson2
1 час назад, Dimson2 сказал:
Ну, во первых, у вас там ошибка, написано H8, а допуск для H9 - так что уже это требует коррекции.
Во вторых, поставьте просто допуски, без значений в скобках - значения на производстве возьмут из стандартной таблички.
1 минуту назад, Kelny сказал:
ну чертежи древние, я не смотрю на то что на них написано) волнует меня лишь возможность поставить отклонения как на чертеже
это просто для удобства и чтения чертежа людьми как раз не с производства
Солид еще не научили рисовать маленькие скобки на разных уровнях, скорее всего чертеж делали в компасе.
22 минуты назад, Dimson2 сказал:
А должны бы поправить, т.к. копировать ошибки не правильно - ошибки надо устранять или устранять причину ошибки (эти самые значения в скобках и привели к ошибке - устранить/убрать).
@Dimson2 , и кстати ещё надо разобраться где ошибка: в H8 (не должно ли там бытьH9) или в значении в скобках для него (при H8 для размера 120 мм должно быть иное значение).
Для этих людей добавьте таблицу (ГОСТ2.307, пункт 6.3, таблица 2):
Изменено пользователем Kelny
12 минут назад, Snake 60 сказал:
нельзя текст отформатировать как верхний или нижний индекс? Какая печаль.
12 минут назад, maxx2000 сказал:
Можно.
26 минут назад, Snake 60 сказал:
Умеет, но не стандартно, не зря мы в разделе: скрытые возможности.
42 минуты назад, Dimson2 сказал:
@Dimson2 , ошибку надо устранить, а возможность есть (на старых версиях работает):
<MOD-DIAM><DIM><STACK size=0.7>H9(<STACK size=0.3 divider=no>+0,087<OVER></STACK>)<OVER>h9(<STACK size=0.3 divider=no><OVER>-0,087</STACK>)</STACK>
Методом научного тыка было выяснено. Что бы допуска формы и расположения (при горизонтальной ориентации размера (по вертикали он почему то располагает как надо) располагались под продолжением размерной линии (автоматом solidworks прерывает размерную линию и допуск формы и расположения выставляет посередине) необходимы следующие танцы с бубном:
1. Поставить размер
2. На выносную линию размера поставить значок шероховатости на выносной линии
3. Скрыть этот значок шероховатости
4. Ставить допуск формы и расположения и все получится
Работает на SolidwWorks 2018 SP 5.0 win10
    • Mr_Gray
