Скрытые возможности Sw
это называется контекстные ссылки=)
не советую злоупотреблять ими, если с ними никогда не работали. многие тут на форуме писали из серии "почему разваливается модель при изменении одного размера?".  именно из-за ссылок=)
п.с. такие штуки пошли еще из Катии 90-х годов. только там эти ссылки еще публиковать нужно особым образом.
Изменено пользователем kenny
  • 5 месяцев спустя...
Прикольная фишка во время редактирования эскиза - клавиша ALT + клик по области -> выбор области эскиза
Клавиша ALT + клик по линии -> выбор цепочки линий
С кликом и Ctrl или Shift + Alt области/цепочки добавляются к предыдущему выбору. Это аналог контекстного меню меню -> Инструмент выбора контура/Выбор цепочки. Немного сокращает мышедвижения )
  • 10 месяцев спустя...
Не знаю скрытая это или не скрытая возможность.
На чертеже стрелками клавиатуры можно двигать размеры.
03.09.2021 в 12:36, Kir95 сказал:
Из этого сообщения узнал про alt и наведение по линиям, но вот о применении этого инструмента не полностью сказано: если навести на область, а она не подсвечивается - эскиз не замкнут, а если на линию, но при этом не все линии подсветились - значит есть наложение в контуре и самое главное - не подсвеченные линии и есть то самое наложение (часто происходит при зеркальных операциях в эскизе). В общем мега полезная штука оказалась.
7 часов назад, Sykes сказал:
В старых версиях таких кнопок не было, но был инструмент ИСПРАВИТЬ ЭСКИЗ, который искал проблемы и предлагал их решить:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/sketching/hidd_sketch_geom_diagnostics.htm
4 часа назад, Kelny сказал:
Ищет этот инструмент обычно долго и очень часто плохо ищет - я им редко пользуюсь поэтому, а вот тут прямо клад - безумно удобно, быстро и наглядно.
Добавлю что выбрав нужный контур появляется меню "вытянуть" и вытягивается та сторона контура которая выбрана.
Только обнаружил - в версии 2021 наконец-то сделали автоматическое отключение привязки размера к оси в эскизе. Раньше, если забыл клацнуть на пустом поле при построении размера - вылезала ошибка и приходилось удалять этот размер, а сейчас при нажатии на втором элементе - привязка сама отключается. мелочь, а приятно и немного компенсирует ощущение от глюков программы))
  • 6 месяцев спустя...
13.04.2016 в 15:43, sova2004 сказал:
В компонентах сборок добавляется свойство "count in assembly"
Сборка сначала по макросу сохраняется, полезная штуковина
14.04.2016 в 11:42, ak762 сказал:
не работает на SW5015 SP2.1
на 2021 v5.1 работает отлично
25.04.2016 в 16:31, sova2004 сказал:
Количество по сборочным единицам, думаю будут проблемы (неправильный подсчет). Одна деталь может быть и в главной сборке и в подсборке (допустим болт)
Нет. На солидверксе 2021 5.1 без проблем
Технолог Денис
03.04.2019 в 19:32, Kir95 сказал:
В сварных (weldment) деталях граничную рамку (bounding box) солид создаёт от дефолтной плоскости, потом плоскость можно поменять.
http://help.solidworks.com/2014/russian/SolidWorks/sldworks/c_Bounding_Boxes_in_Weldments.htm?verRedirect=1
В 2022й версии граничную рамку можно создавать и для сборочеой единицы, только, если в этой сборочеой единице есть элементы типа отверстий или вырезов, то тела, затронутые этими элементами, будут исключены из граничной рамки...
18.06.2019 в 21:05, benderxxi сказал:
Но проблемы начались когда пришлось вносить изменения в файлы SW2016 (Сейчас работаю в SW2019), свойства элементов списка вырезов не подтягиваются в свойства файла, я понимаю что это из-за разной версии файлов (хоть и пересохранил SW2019). В старых пере сохраненных файлах отсутствует столбик связей (рис3).
В дереве конструирование нужно нажать на значке файла ПКМ -> Обновить пользовательские свойства
каким образом можно поставить такую посадку? чтоб именно отклонения были сверху и снизу соответственно
и сразу - как поставить двойное отклонение, если посадка переходная или например k6?
"посадка с допуском" в размере не работает
Изменено пользователем Dimson2
1 час назад, Dimson2 сказал:
Ну, во первых, у вас там ошибка, написано H8, а допуск для H9 - так что уже это требует коррекции.
Во вторых, поставьте просто допуски, без значений в скобках - значения на производстве возьмут из стандартной таблички.
1 минуту назад, Kelny сказал:
ну чертежи древние, я не смотрю на то что на них написано) волнует меня лишь возможность поставить отклонения как на чертеже
это просто для удобства и чтения чертежа людьми как раз не с производства
Солид еще не научили рисовать маленькие скобки на разных уровнях, скорее всего чертеж делали в компасе.
22 минуты назад, Dimson2 сказал:
А должны бы поправить, т.к. копировать ошибки не правильно - ошибки надо устранять или устранять причину ошибки (эти самые значения в скобках и привели к ошибке - устранить/убрать).
@Dimson2 , и кстати ещё надо разобраться где ошибка: в H8 (не должно ли там бытьH9) или в значении в скобках для него (при H8 для размера 120 мм должно быть иное значение).
Для этих людей добавьте таблицу (ГОСТ2.307, пункт 6.3, таблица 2):
Изменено пользователем Kelny
12 минут назад, Snake 60 сказал:
нельзя текст отформатировать как верхний или нижний индекс? Какая печаль.
12 минут назад, maxx2000 сказал:
Можно.
26 минут назад, Snake 60 сказал:
Умеет, но не стандартно, не зря мы в разделе: скрытые возможности.
42 минуты назад, Dimson2 сказал:
@Dimson2 , ошибку надо устранить, а возможность есть (на старых версиях работает):
<MOD-DIAM><DIM><STACK size=0.7>H9(<STACK size=0.3 divider=no>+0,087<OVER></STACK>)<OVER>h9(<STACK size=0.3 divider=no><OVER>-0,087</STACK>)</STACK>
Методом научного тыка было выяснено. Что бы допуска формы и расположения (при горизонтальной ориентации размера (по вертикали он почему то располагает как надо) располагались под продолжением размерной линии (автоматом solidworks прерывает размерную линию и допуск формы и расположения выставляет посередине) необходимы следующие танцы с бубном:
1. Поставить размер
2. На выносную линию размера поставить значок шероховатости на выносной линии
3. Скрыть этот значок шероховатости
4. Ставить допуск формы и расположения и все получится
Работает на SolidwWorks 2018 SP 5.0 win10
    • Бестолковый
      Kazakovvvvvvv, Как по мне - конус, построенный как тело вращения, затем формируешь спираль на поверхности конуса и по ней протягиваешь эскиз выреза.
    • Мрачный
      У поциента походу пунктик на "заднеприводного", несколько раз помянул, наверно, сам латентный, бывает. Какие интересные вещи он рисует, прям таки кружева, особенно применимые для рам по оборудование. ТС наверняка оценит. Чото мне вспомнилась оценка проф Преображенский про космические масштабы.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      ты я вижу тут бывалый чел. я хочу помочь автору. потому что я сам на производстве работаю и у меня бокопор это второе имя)) и мне люди в интеренете посказывали выход. вот я ему помогу а он поможет другому а тот третьему и так будет круговорот помощи в интернете. давай с тобой порассуждаем как можно доработать и улучшить его раму для оборудования? вот я тут пофантазировал чуток)) вот смотри какие варианты если его станок отбортовку может     и он там что то про ограничения по габаритам говорил и еще какие то вот у меня есть  такой космический вариант с галактики андромеды)) я понимаю что никакой листогиб такое не исполнит)) но просто мозговой штурм типо мож кто другой глянет и ему идея прийдет)))     а вот процесс размышлизмов под ненавязчивый прогрессив))
      Странно что гульки тут нету, он обычно Максу помогает, за равноправие топит и чистоту форума. А когда ему предвзятость вменяют, так сразу дурачка включает и диагнозы ставит. И ещё говорит что он после таких действий не три два рас.   @Ghul
      ты я вижу тоже умственно отсталый как твой заднеприводный любовник. разве автор написал в заглавии это тема для дырявых которые друг с другом в десны тут лупятся и сбившись в стаю воняют на одиночку? это технический раздел. тут вопрос по производству. у чела реальная конструкция, которая имеет изьяны чел попросил предложить варианты ее доработки и улчшения чтобы она была работоспособной а не чмокать своего любовника взасос пованивая на меня за компанию с ним. короче мне влом вам дырявым что то обьяснять потому что это в интернете я лох а в реале могу челюсть тебе сломать. а ты я вижу жутко крут в интернете. скажу тебе так каким ты был ботаном в институте таким ты и остался задротом пожизни и ничего из себя не представляшь. или прекращай этот цирк и рассуждения на психологически демографические темы. или пойдем в бан оба. мне не привыкать а ты тут живешь ты суициднишься если тебе молчанку на пару часов влепят)) *** для вас флудерастов оффтоперов внизу форума целый раздел идите туда меня пообсуждайте- я поржу. а тут пишите то что просит автор темы.
      Теорема о крокодиле. 1. Крокодил более длинный, чем зеленый. Доказательство: Крокодил длинный и сверху и снизу, а зеленый только сверху. 2. Крокодил более зеленый, чем широкий. Доказательство: Крокодил зеленый и вдоль и поперек, а широкий только поперек. Отсюда следует, что крокодил более длинный, чем широкий.
      Когда вы лежите - ваше давление горизонтально, когда стоите - вертикально, когда пьяный - тоже горизонтально.
      Не забыл. Это вы лишнее приписываете инварианту.  Вот у меня есть тонометр  так он меряет два давления верхнее и нижнее, еще пульс. А никакого направления не меряет и встроенного компаса в нем нет  :)
      @gudstartup пока мы этого незнаем. просил пульт (моховичек), я это понял именно так
