Скрытые возможности Sw
Предлагаю (-ем) создать тему по Недокументированным возможностям или особенностям SolidWorks`a.
Кто что нашел, обнаружил и чего нет в офф. документации.
Знаю я один такой прикольчик. Если рисовать в эскизе линию от точки к точке (т.е непрерывно, как полилинию в acade). Можно не отрываясь нарисовать касательную дугу. Для этого необходимо с последней точки курсором вернуться назад по линии. После этого будет рисоваться касательная дуга. Как нарисуете дугу дальшь опять будет линия. (SW2005 SP3, SW2006)
Вот. Я предлагаю писать в тему все что Вам было интересно увидеть в новых версиях. Люди котороые давно работают с SW те в хелп не смотрят. Я к примеру просматриваю только новые возможности (когда обновляюсь) и то могу что то пропустить. А новички те иподавно хелп неосилят. К примеру мне очень понравилась возможность ставить размеры между двумя окружностями с помощь клавиши Shift. А хелпе об этом написано в одну строку которую можно пропустить.
Есть такая фишка. Допустим имеется поверхность с отверстиями, которые надо убрать. Не прибегая ни к каким операциям, выделяем кромку отверстия (отверстий) и нажимаем клавишу delete. Далее идет вопрос "удалить тело или отверстие?". Выбираем удалить отверстие и........ и отверстия как не бывало. Срабатывает почти всегда. Исключение - отверстия на пересечении уж очень хитрожопых поверхностей.
Есть в хелпе, но не все пользуются хотя это удобно перетаскивать болты за кромку в сборку.
Увеличивает скорость работы.
PS: specially for HARD
Пожалуйста если ничего не можете добавить по существу, то хотя бы не засоряйте тему.
Изменено пользователем PETR_1
Ничего такого недокументированного не встречал. Все как-то через HELP.
Ну уж прямо и ничего - НЕ ВЕРЮ !! Так не бывает! и не будет!!
см. PS.
PS. (мало работаем однако. я с 1999года в Solide и то-бы поостерегся так говорить)
всякие фишки бывают...
<{POST_SNAPBACK}>
Так это все описано в хелпе.. И было это с 2003 года точно, а
может быть и раньше..
Кстати, если не проводить касательную дугу, а еще раз
возвратить курсор - можно просто провести дугу. Ну и так
далее...
Не нашел как с помощью стандартных средст задать ширину заметки, нашел макрос с помощью которого это возможно ( <noindex>http://swtools.cad.de/macros.htm</noindex> mm_28.zip - Macro sets textwidth for selected texts to get word wrap enabled annotations. Перестаёт работать, если размер заметки изменён при помощи красных маркеров рамки.) :smile:
Еще для забивание в чертеже использую строку примерно такого содержания(записаную в свойство файла):
<FONT size=3.5>Материал1<STACK size=1 divider=>Материал2<OVER>Материал3</STACK>
Правда начиная с SW2004SP3 есть некоторые замечаня, в переди обязательно должна быть информация о размере шрифта, размер шрифта в заметке не должен совпадать с размеров в строке, также размер в заметке не должен быть дробным(у себя выставил равным нулю), и последнее обязательное условие правильного отображения наличие впереди одного пробела.
При невыполнение этих условий надпись "Материал1" будет на уровне надписи "Материал3"
:smile:
Тема уже была здесь , но для создания общего списка цитирую.
Если на чертеже не ставится размер (например, радиус после литейных уклонов), а в модели он есть, то вместо размера можно поставить заметку с параметрическим отображением размера.
Для этого нужно:
1.Высветить размеры в модели через дерево\примечание\отобразить размеры элемента.
2.Нажать на кнопку "Заметка", потом навести курсор на нужный размер, при этом курсор видоизменяется (появляется стрелка с размером), кликнуть и поставить заметку.
3.Затем текст заметки (она пока в модели) можно скопировать в заметку на чертеже и использовать ее в качестве параметрического размера.
То sav
Дело в том что каждый знает какой то отдельный кусочек, он может быть большим маленьким ... неважно. Но поделившись изюминками которые каждый знает все я думаю получат от этого только пользу.
К примеру возьмем тему с которой начался этот раздел. Проблему которою там обсуждали для меня была очевидной я даже над этим и не задумывался, а человек попал в затруднительное положение. Но опять же из той же темы последний рисунок с советом мне понравился, этого я не знал. Поэтому давайте выкладывать сюда именно "изюминки" которые каждый знает или узнает. А говорить что это в хелпе есть или я этим пользуюсь с 20... версии, нестоит.
Бывает необходимо проставить в чертеже размер прямой сопряженной
радиусом с другой прямой:
держим Ctrl, выделяем одну затем другую прямую, нажимаем точку на панели ескиза.
Появляется точка пересечения двух прямых от которой можно размерить :wink:
Никого не хотел ставить в позу. И себя отнюдь не спецом считаю. В хелпе есть все, но ввиду нашей лени и/или неясности высказываний разработчиков последнего, возникают вопросы типа недокументировано! Кстати появилась статейка "Создание чертежей в SW-это так просто". Советую. Это не реклама - это помощь, официальная причем! :smile:
To hard
Ну никак не могу я согласиться что в хелпе есть все!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну никак!
To Rich:
То sav
Дело в том что каждый знает какой то отдельный кусочек...
Полностью согласен!
То sav
<{POST_SNAPBACK}>
Да я с этим и не спорю.. Надеюсь я Вас не обидел....Я собственно
имел ввиду , что регулярное изучение хелпа открывает этих
изюминок гораздо больше. И на каждом этапе освоения SW
вдруг начинаешь замечать, то что раньше как-то проходило мимо...
И уж вовсе не имел ввиду какие-то свои достоинства, перед
кем-то...
<{POST_SNAPBACK}>
А я солидарен с hard-ом
Все правильно, но как бы избежать "пустых" ответов? (Типа : "давно известно"; может кому-то и неизвестно, а нужно... и именно этого не хватает)
Есть чем поделиться - отвечай, нет - промолчи.
Может грубо - извиняйте.
<{POST_SNAPBACK}>
Грубо конечно... Но стоит внимательнее читать. Цитирую (уж
извините сам себя):
далее...
<{POST_SNAPBACK}>
Если не поняли, поясню. Я дальше развиваю совет Rich-а .
Всем всего хорошего! Может не в тему у меня вопрос, а можно в SW создавать различные узоры объемные, чтобы затем их включить в деталь (может не так выразился) и выгнать в SolidCam ? Я изучаю SW по книге Шам Тику, а там ничего про подобное не нашел. Или для этого есть другие программы из которых затем экспортируется в SW ?
Если курсор поместить на грань, кромку или вершину, а затем нажать на среднюю кнопку мыши (или колесо), то при следующем нажатии можно вращать модель вокруг выбранного элемента.
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
