Брасол — программа для оформления чертежей и не только
Программа Брасол и описание сыроваты.
Функционал:
1 Вставка рамок-форматов
2 Редактирование основной надписи
3 Вставка и редактирование технических требований
4 Изменение масштабов видов и листа.
5 Создание файла PDF нажатием на одну кнопку.
Тестировал в SW2012 и SW2018.
Windows XP (32bit) и Windows 10 (64bit)
Язык программирования - VB6.
Кто заинтересуется, пишите: мало-помалу работаю над программой.
Хотелось бы понять сначала, заработает ли программа на "чужих" компьютерах.
Рассматриваю любые замечания и пожелания, особенно, имеющие общий характер.
https://yadi.sk/d/HABoUzhxGIrZPA
По этой ссылке планирую выкладывать и новые версии.
Изменено пользователем brigval
  • 1 год спустя...
12.05.2021 в 12:26, NoOne сказал:
Попробовал версию 1.11, если спецификацию в папке с чертежом создавать в этой версии, то "Спецификация в папке с чертежом не обнаружена"
Если спецификацию создать в прошлой версии 1.10, то "ReadSpecFromWorksheet: Type mismatch"
Вероятно всего это связано с тем что версия 1.11 не заполняет вкладку "список" в экселевском файле, выдавая ошибку "AttribsToSPIS: Object variable or With block variable not set"
Посмотрел. Ошибка из-за внесения изменений в последнюю версию Тексель (там один код работает с документами).
Поправил. Проверил считывание раздела Документация. Работает.
Выложил EXE вер. 12 на Яндекс.Диск. Если будете пробовать, по возможности, отпишите.
Большое спасибо! Немного потестил, на первый взгляд теперь всё нормально, данные из спецификации считываются и обновляются.
Буду тестировать дальше.
08.04.2021 в 10:18, brigval сказал:
ти, сделаю.
Замечу, что считываются только разделы "Документация" и "Комплекты", которые к 3D не имеют отношения.
А раздел комплекты пока не функционирует, как я понял, судя по тому что в руководстве он жёлтым выделен целиком?
25 минут назад, NoOne сказал:
Ему пока для Брасола не уделял внимание. Хорошо, что напомнили. Возьму на заметку. )
17.05.2021 в 11:18, DuS сказал:
С наскока не получилось. Выдает getContainers:
                                                        Bad file name or number
Можете прислать (показать, сообщить) полный путь к активному файлу?
Посмотрю, может, что-то не учел в программе.
Подскажите пожалуйста, нет ли какой то возможности для групповой спецификации использовать конфигурации Solidworksа? Кроме как пересохранять каждую конфигурацию в отдельном файле , на время генерации спецификации, ничего в голову не приходит.
И если это не возможно, наверное стоит в руководство добавить указание не использовать конфигурации.
4 часа назад, NoOne сказал:
Наверное, сделаю работу с конфигурациями, как с исполнениями. Во всяком случае, подумаю над этим.
К сожалению, пока нет времени заняться спецификациями Брасола вплотную.
Хотя мне эти спецификации уже и самому становятся нужными.
5 часов назад, brigval сказал:
Да брости  мелочи, Solidworks папулярнейший САПР, и спецификация это одна из его проблем... Так что очень Важная РАБОТА Ваша.
Ну и коммерциализация ее тоже наилучше всего .
в брагин коммандер2 окно ссылки не растягиваются ни по горизонтали, ни по вертикали
Изменено пользователем Docuk1
1 час назад, Docuk1 сказал:
А можно скриншот всего окна программы взглянуть?
9 часов назад, Docuk1 сказал:
Посмотрел. Оказывается, еще в марте у себя эту ошибку исправил.
Выложил исправленную версию.
Скачать v1.01
  • 2 месяца спустя...
В версии 1.12
 Добавлено: В окне Разное отображается масса модели-контейнера.
 Добавлено: В окне ОН в графу «Материалы» добавлен выпадающий список последних примененных/обновленных обозначений материалов.
 Добавлено: Настройка вставки ТТ только на первый лист чертежа или на активный.
 Добавлено: Вставка пунктов ТТ их числа типовых (избранных).
 Добавлено: Вставка в сборку виртуального компонента с записью для спецификации.
 Изменено: При переименовании имена компонентов заменяются на их запись в спецификации.
 Исправлено: Плохо вставлялись рамки при замене рамок не Брасола.
 Исправлено: В некоторых случаях ТТ не записывались в базу данных.
 Исправлено: В графе «Материалы» окна ОН исправлено отображение назначенных, часто используемых и редко используемых материалов.
 Исправлено: Исправлены замеченные ошибки.
Скачать с Брагин сайта
Скачать с Яндекс.Диска
Много внимания уделено работе с ТТ в связи с тем, что приходится перелопачивать большой объем КД.
Вставку виртуального компонента с записью для спецификации давно хотел сделать.
Брасол 1.13
В версии 1.13
 Добавлено: В окно Рамка добавлена кнопка "Загрузить чертежный стандарт Брасол".
 Добавлено: Автозаполнение графы «Инв. № подл.» из графы инвентарной книги (для системы БрагинДок).
 Добавлено: В рамку Контейнеры окна Разное добавлена кнопка "Копировать имя файла-контейнера".
 Добавлено: При вставке виртуального компонента указывается его количество в спецификации.
 Изменено: Клавиша "Пробел" теперь заменяет пункт ТТ.
 Изменено: При вставке виртуального компонента убрано отображение его окна.
Версия 1.13, SW2020SP5, W10.
При нажатии на закладку "Специф." выпадает окно ошибки.
13 минут назад, maggotdc сказал:
Что-то в последних версиях не кладу этот файл в папку с программой (
Выпал из внимания, у самого все работает.
Планирую в ближайшие выходные выложить версию 1.14. Добавлю.
Спасибо за замечание.
Брасол 1.14
В версии 1.14
 Добавлено: Показ записей из спецификации для выделенных номеров позиций.
 Добавлено: Заполнение свойства «ссылка компонента» виртуального компонента при его вставке.
 Добавлено: Добавлена кнопка «Удалить все слои».
 Добавлено: Добавлена вставка пустого пункта ТТ в окне "Технические требования".
 Изменено: Номера позиций ищутся только как целое слово.
 Исправлено: При вставке ТТ, содержащих знак диаметра, выскакивала «неубиваемая» ошибка.
 Исправлено: При поиске номеров позиций не работала опция «Выделить найденный текст».
 Исправлено: На некоторых компьютерах не запускалась опция для создания спецификаций Брасола.
22.10.2021 в 15:17, maggotdc сказал:
Обновил. Доложил нужный файл.
Вероятно, для первого запуска программы потребуются права администратора.
Брасол 1.15
В версии 1.15
 Добавлено: Кнопка «Ввод» зеленеет при изменении количества и положения строк ТТ.
 Добавлено: В сообщение о невозможности записать файл PDF добавлена кнопка «Повтор».
 Добавлено: Автозаполнение графы «Лит.» (для системы БрагинДок).
 Исправлено: Иногда в ОН автовставлялась запись заготовки, затруднявшая редактирование записи материала.
 Исправлено: Подправлена работа с заготовками ТТ.
Когда нажимаешь на кнопку макроса создать PDF, а он открыт, то создание PDF не возможно.
Теперь можно закрыть PDF и просто нажать на кнопку "Повтор"
Если кто-то пробовал вставлять рамки и заполнять их программой Брасол в SW2021, SW2022 сообщите, пожалуйста. Получалось или нет?
Добрый день уважаемый @brigval . К сожалению  при попытке запуска программы выдает такую бяку. Запуск экзешника от имени администратора тоже результата не дает.
2 минуты назад, ГЕЛА сказал:
  Скрыть содержимое
Это Windows 10 не позволяет зарегистрировать файлы OCX. Без дополнительных телодвижений.
На многих компьютерах они уже присутствуют в системе и регистрация не требуется.
Можно попробовать варианты
1 Запустить файл, зайдя на компьютер с правами администратора.
2 В свойствах Brasol.exe указать "Запускать эту программу от имени администратора".
Если после запуска ошибка не появится (регистрация произойдет), для следующих запусков галку "Запускать эту программу от имени администратора" снять.
Разумеется, просто запускать Brasol.exe без ключей не имеет смысла.
Каждая кнопка макроса запускает Brasol.exe со своим ключом.
    • Mr_Gray
