Брасол — программа для оформления чертежей и не только
Программа Брасол и описание сыроваты.
Функционал:
1 Вставка рамок-форматов
2 Редактирование основной надписи
3 Вставка и редактирование технических требований
4 Изменение масштабов видов и листа.
5 Создание файла PDF нажатием на одну кнопку.
Тестировал в SW2012 и SW2018.
Windows XP (32bit) и Windows 10 (64bit)
Язык программирования - VB6.
Кто заинтересуется, пишите: мало-помалу работаю над программой.
Хотелось бы понять сначала, заработает ли программа на "чужих" компьютерах.
Рассматриваю любые замечания и пожелания, особенно, имеющие общий характер.
https://yadi.sk/d/HABoUzhxGIrZPA
По этой ссылке планирую выкладывать и новые версии.
Изменено пользователем brigval
  • 4 месяца спустя...
Попробовал вставить спецификацию. Сначала появлялось несколько ругательных окошек на разные модули, потом вставилась таблица, но вовсе не по ГОСТу.
12 часов назад, Ветерок сказал:
@Ветерок,  здесь написал, какая спецификация вставляется.
То не спецификация, а просто список моделей.
Попробовал вывод в pdf - та же ситуация: куча ругательных окошек и нулевой результат.
1 час назад, Ветерок сказал:
Скриншоты ругательных не помешали бы.
Если Вы в системе не администратор, можно попробовать в свойствах Brasol.exe на вкладке Совместимость установить галку "Запускать эту программу от имени администратора".
Этим списком сейчас пользуюсь: номера позиций, количества...
В 17.08.2020 в 11:41, brigval сказал:
На обычном компе не ругается. А на ноуте ругалось. Там Виндовс 7 домашняя. Буду у ноута, сделаю скриншоты.
Не планируется сделать пакетную печать в PDF группы файлов?
56 минут назад, Ветерок сказал:
Специально не планировал. А есть необходимость?
Обычно работаешь над чертежом, сто раз нажмешь на кнопку PDF.
Все PDF как бы в процессе создаются сами.
Не отговариваю, просто хочется понять, когда это может быть нужным...
Может, еще кто-то откликнется по этому вопросу?
13 минут назад, brigval сказал:
У меня несколько иной подход. В процессе могут вноситься изменения, которые влияют на разные детали. На эти детали уже могут быть готовы чертежи. Поэтому я сначала довожу до нужной кондиции всю конструкцию и документацию, и только потом экспортирую сразу все чертежи в pdf (а иногда ещё и в dwg просят).
1 час назад, brigval сказал:
Есть необходимость, но только через pdfcreator ибо фирменное сохранение некорректно отображает стрелки разрезов да и есть пакетное сохранение в PDF через SOLIDWORKS Task Scheduler. Только там сохраняется через SW, то есть стрелки разрезов выглядят некорректно. Хотя Леон говорил что можно в SOLIDWORKS Task Scheduler сохранять и через pdfcreator, но я так и не нашёл как.
как то и
40 минут назад, Sergei сказал:
как то и
Можно привести скриншот с "плохими" стрелками? Хотелось бы взглянуть.
А то пока не замечал дефектов в PDF  по кнопке PDF в Брасоле.
2 часа назад, brigval сказал:
Как то так.
14 часов назад, Sergei сказал:
Как то так.
Понятно. Не пробовали выбрать стрелку, как выделенная на скриншоте?
У меня такая. Когда выбираю нижнюю с "усами", тоже концы вылезают на PDF.
Правда, не так сильно, как у Вас.
Давно с этим экспериментировал. Уже и забыл.
7 минут назад, Sergei сказал:
Стрелки уже упираются в центр линий разреза. Попробуйте поменять варианты "Тип линии".
Там на каком-то типе линии разреза потоньше.
А, или не 1,2 мм поставьте 1 мм. В общем, еще есть что попробовать.
Сам сейчас занят, к сожалению.
42 минуты назад, Sergei сказал:
Да я сложные чертежи просто в tiff перевожу. Лучше смотрятся.
Мы начали про PDF.
На работе с качеством PDF проблем пока нет.
22 часа назад, Ветерок сказал:
Добавлю такую опцию.
А что, запускаешь создание PDF и идешь пить чай :smile:
24 минуты назад, brigval сказал:
Зачем?
21 час назад, Sergei сказал:
43 минуты назад, brigval сказал:
Пригодится
Тогда уж как опция и через через pdfcreator .
Изменено пользователем Sergei
Вот они. Win7 Home
Вот они. Win7 Home
Не удается подключиться к Базе данных.
А MS Office установлен? В частности Access?
Можете установить Access? Если не установлен.
Если не заработает, можно будет еще один момент пробовать.
    • Mr_Gray
