Брасол — программа для оформления чертежей и не только
Программа Брасол и описание сыроваты.
Функционал:
1 Вставка рамок-форматов
2 Редактирование основной надписи
3 Вставка и редактирование технических требований
4 Изменение масштабов видов и листа.
5 Создание файла PDF нажатием на одну кнопку.
Тестировал в SW2012 и SW2018.
Windows XP (32bit) и Windows 10 (64bit)
Язык программирования - VB6.
Кто заинтересуется, пишите: мало-помалу работаю над программой.
Хотелось бы понять сначала, заработает ли программа на "чужих" компьютерах.
Рассматриваю любые замечания и пожелания, особенно, имеющие общий характер.
https://yadi.sk/d/HABoUzhxGIrZPA
По этой ссылке планирую выкладывать и новые версии.
Изменено пользователем brigval
  • 4 недели спустя...
Поставил 1.0.2, да и как раз был проект под рукой небольшой... Скажу от себя у данной, стоп, пока не забыл (SW 2020 sp1 и sp2 полет отличный).
В общей сложности по настройкам да и вплоть до иконок, видно что ты мужик проделал колоссальную работу, у данной программки отличное будущие и движется в нужном русле, понятно что со временем обрастет и измениться в более лаконичный вариант. Добавить сюда спецификацию и готовый продукт. На который полагаю подсядут остальные, если есть желание, вот тогда начнется настоящая поддержка.
Брасол 1.03
Добавлено: Для увеличения скорости добавлена вставка готовых форматов .SLDDRT.
Добавлено: Добавлены поиск и замена текста на чертеже.
Добавлено: К переименованию видов добавлено переименование баз и поверхностей.
Добавлено: Вставка в графу «Материалы» ОН обозначения заготовки детали.
Изменено: Увеличена скорость считывания/вставки реквизитов чертежа.
Исправлено: После ввода данных из окна ОН формат в правом нижнем углу листа заменялся на список форматов в чертеже.
Ссылка на программу в первой теме
Брасол 1.04
Добавлено: При редактировании ТТ сохраняются связи со свойствами и объектами чертежа.
Добавлено: В окне «Технические требования» показывается номер пункта ТТ, на который есть ссылка в тексте чертежа.
Добавлено: Поиск и замена текста в свойствах чертежа, атрибутах блоков, общих таблицах.
Добавлено: Поиск и замена текста в группе чертежей.
Добавлено: Найденный/замененный текст в чертеже может быть выделен цветом.
Добавлено: Показывается время поиска.
Добавлено: Переименование листов.
Изменено: Переименование видов, баз, поверхностей перенесено в Разное.
Исправлено: Поиск и замена текста осуществлялись не только в видимых объектах чертежа.
Исправлено: При замене рамки формата в ТТ не сохранялись связи со свойствами и объектами чертежа.
Исправлено: Замеченные ошибки, в том числе и при работе с ТТ.
Я постепенно постараюсь втянуться к использованию этих макросов. Сейчас проверил Разное - изменение букв в видах разрезах. Несколько раз ругался что не может переименовать, какие то виды/разрезы потом повис напрочь.
11 минут назад, Sergei сказал:
Пишем версию Солида и винды ! потом коменты как и что работает.
9 часов назад, Sergei сказал:
Вероятно, это сообщение о невозможности переименовать вспомогательный вид (вид по стрелке).
К сожалению, вид по стрелке программно не переименовывается. Об этом здесь уже писали.
Программа сообщает об этом и около стрелки ставит заметку крупных размеров с именем вида.
Вид по стрелке надо переименовать вручную, а заметку удалить (об этом есть в Руководстве пользователя).
Наверное, лучше будет сообщать один раз поле переименования всех видов, а не каждый раз. Подумаю...
По возможности, присылайте скриншоты.
Почему Брасол повис, не могу сейчас казать. У меня это не появлялось пока.
Ну и нельзя сбрасывать со счетов, что программа тестировалась в версии SW2018 SP5
Постепенно готовится следующая версия.
В ней полностью перехожу на заполнение форматов из свойств чертежа.
brigval, ждём-с. Идея хорошая, лишь бы в какой-нибудь момент не перешла на коммерческую основу как у Леона.
Да, вроде, не планирую.
Из коммерческих у меня Конструктор плат. С приличным добавленным функционалом. Дорабатываю для Солида.
2 часа назад, frei сказал:
мб, назовете её Рассол?
Обязательно :smile:
А как этот макрос взаимодействует с SWPlus? Не собьёт он свойства Леона или ещё что-нибудь? Основные надписи такие же? То есть свойства в основной надписи?
4 часа назад, Sergei сказал:
С SWPlus программа никак не взаимодействует.
Могу сказать, что программа позволяет пользователю назначить свои (пользовательские) имена свойств для заполнение формата основной надписи, с которыми и будет работать.
Чужие свойства не удаляет, но и работать с ними не будет, если их имя не указано в настройках программы.
Дождемся новой версии, потом можно будет обсуждать и отвечать на вопросы более предметно. Уже по работе программы.
Хотя, спрашивайте...
12 часов назад, ak762 сказал:
а буквы видов, разрезов можно ли переключать на латиницу?
Да, можно.
Брасол 1.05
Добавлено: Окна «Вставка рамки» и «Основная надпись» автообновляются при переключении на другой чертеж.
Добавлено: Автозаполнение графы «Перв. примен.» для чертежа детали.
Добавлено: Переименование размеров.
Добавлено: Выбор объектов для переименования.
Добавлено: Теперь пункт ТТ пунктом из базы данных может быть заменен.
Изменено: Реквизиты в рамке формата теперь заполняются только через свойства чертежа.
Исправлено: Обозначение в последующем вертикальном листе перенесено в правый верхний угол формата.
Исправлено: При считывании реквизитов чертежа выскакивало окошко с цифрой.
Кто будет пользоваться и заметит шероховатости, пишите...
Да, новая кнопка Спецификация просто вставляет спецификацию SW в чертеж.
Ничего особенного, просто  удобно для работы.
Добрый день уважаемый @brigval . Почему то кнопка специи не появляется.
Спойлер
Изменено пользователем ГЕЛА
6 минут назад, ГЕЛА сказал:
Эту кнопку надо сделать как для запуска макроса.
Поскольку у этой кнопки одна простая функция, не стал добавлять ее в окна программы.
Так в папке Brasol105 нет ни .exe ни .swp для специи. Там просто иконка для кнопки.
14 минут назад, ГЕЛА сказал:
Странно. Там должен быть зип-файл с таким содержанием.
Кнопка добавляется на панель. Макрос StartSpec в Brasol.swp
Спойлер
    • Mr_Gray
