Брасол — программа для оформления чертежей и не только
Программа Брасол и описание сыроваты.
Функционал:
1 Вставка рамок-форматов
2 Редактирование основной надписи
3 Вставка и редактирование технических требований
4 Изменение масштабов видов и листа.
5 Создание файла PDF нажатием на одну кнопку.
Тестировал в SW2012 и SW2018.
Windows XP (32bit) и Windows 10 (64bit)
Язык программирования - VB6.
Кто заинтересуется, пишите: мало-помалу работаю над программой.
Хотелось бы понять сначала, заработает ли программа на "чужих" компьютерах.
Рассматриваю любые замечания и пожелания, особенно, имеющие общий характер.
https://yadi.sk/d/HABoUzhxGIrZPA
По этой ссылке планирую выкладывать и новые версии.
Изменено пользователем brigval
  • 2 года спустя...
@brigval Судя по падению по GetBuildNumbers2, возможно так же есть какие-то не поддерживаемые функции, которые и приводят к падению программы, вероятно надо таки вводить отслеживание ошибок и выводить окно с ошибкой, что бы программа сообщала об ошибке и продолжала работать пропустив действие с ошибкой.
5 часов назад, Kelny сказал:
Здесь, видимо, не тот случай. Программа натыкается на строчку кода и говорит End. Безо всяких ошибок и сообщений о них.
Обновление Брасол 1.29
1 Вставка ТТ в версиях ниже SW2017. Вертикальное выравнивание текста в этих версиях "низ" не будет работать. То есть, при добавлении текста вручную ТТ будут увеличиваться вниз.
2 Добавлена возможность указания параметров в знаке шероховатости в углу чертежа "Без удаления слоя материала"
Может, что-то не заработает. Пишите.
1 час назад, brigval сказал:
Предыдущая версия грузилась быстрее (примерно секунду), а эта как-то долго раскачегаривается (около 15 секунд).
Причём тормозит даже при загрузке в отсутствии запущенного Solidworks и показывает сообщение об отсутствии запущенной программы через 15 секунд.
Лучше не стало по сравнению с предыдущей версией - всё тоже самое, можно сказать не работает (вставляет только один столбец ТТ скрытым) и закрывается Брасол при нажатии ВВОД.
При ручной настройки заметки можно задать данный параметр, что бы выравнивание заметки было по нижниму краю и текст поднимался вверх при добавлении.
По сравнению с предыдущей версией работает идеально.
За исключением только что настройки как близко размещать заметку к верхнему углу чертежа и контролировать ли это положение при исправлении. Место для этих настроек в окне под параметрами знака есть. Возможно заменить кнопку ВСТАВИТЬ на кнопку ИСПРАВИТЬ для исправления положения.
@brigval Кстати в последних версиях пользователи жаловались, что штатная форма заполнения таблички ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ДОПУСКА не даёт вписать буквы в параметры, возможно макрос смог бы победить эту проблему, тем более доступ туда вы получаете при ПОИСКе програмкой.
https://cccp3d.ru/topic/163634-буква-в-геометрическом-допуске-в-sw-2022/
Так чисто предложение.
Изменено пользователем Kelny
39 минут назад, Kelny сказал:
Не понимаю, почему у Вас так работает.
40 минут назад, Kelny сказал:
Если будет желание и возможность, выложу версию с сообщением через каждый шаг кода. Последнее сообщение позволит узнать проблемное местов коде.
41 минуту назад, Kelny сказал:
Пока оставлю как есть. Кому надо вручную чуть подвинет. Обновленные знаки будут вставляться в то же место, что и подвинутый.
43 минуты назад, Kelny сказал:
Если вручную не вставляется, то и программно, скорее всего, не вставить.
Да и последних версий у меня нет и не предвидится.
17 минут назад, brigval сказал:
Что-то поменялось по сравнению с предыдущей версией.
Заметил интересную фишку, если запустить от имени администратора, то не видит запущенный Solidworks (так же ведут себя предыдущие версии).
Выложите - поглядим.
Не обязательно, могут быть именно ограничения формы, тем более в ранних версиях такая возможность была.
В качестве примера можно привести форму для СТЕКа, сама форма ограничивает 8 знаков, а вручную использовать тег или макросом ограничений по длине строки нет:
<STACK size=0.7 divider=no>верхний<OVER>нижний</STACK>
4 часа назад, Kelny сказал:
Выложил
При вставке ТТ будут появляться сообщения с номерами. Надо понять какой номер будет предшествовать падению программы.
Программа покажет RevisionNumber. Какой он у Вас?
21 минуту назад, brigval сказал:
В самом начала AdminsFromDB: Ошибка синтаксиса (пропущен опреатор) в выражении запроса '=TRUE'
Потом пару раз запрашивает версию, потом при выборе ТТ ещё раз проверяет версию.
А потом при нажатии кнопки ВВОД доходит до 11 сообщения и закрывается.
Заметил в инструменте РАМКА окно перестаёт расти, когда А0x2, при A0x3 и больше уже в окно не помещается - разрешение экрана 1920x1080/
Затыкается на swNote.LockPosition = False ' SOLIDWORKS 2012 FCS, Revision Number 20.0
Какой программа показала у Вас Revision Number?
Если программа запущена от имени администратора, то она подключится к Солиду, запущенному от имени администратора. Это не мои "проделки" )
Оказывается, заметка с ТТ скрывается программно, а потом отображается. Изначально заметка с ТТ вставляется в точку 0, 0. Чтоб не было видно дерганья, заметка сначала скрывается, потом отображается уже на месте.
Поскольку программа падала, до отображения дело уже не доходило.
47 минут назад, brigval сказал:
Ну да в предыдущих версиях API такого инструмента нет (хотя вручную специальной кнопкой с якорем заметку блокировать можно), он появился с версии 2012, как вы и заметили, и поэтому то падает (а говорили что причина не в этом), хотя не понятно зачем блокировать положение заметок со столбцами ТТ.
Скорее бы заблокировал положение знака в углу чертежа, но и там это особо не нужно.
После того как стало понятно, что программа падает это было очевидным, как и то почему не появляются следующие столбцы ТТ ведь они не появляются по той же причине из-за падения.
26 минут назад, Kelny сказал:
Я был уверен, что у Вас SW2014.
А заметка указанным кодом разблокируется с целью последующего перемещения. Видимо, вставляется уже заблокированной (сходу сейчас не вспомню)
22 минуты назад, brigval сказал:
Жизнь обманчива.
В старых версиях точно не блокировалась при добавлении новой заметки ибо нет этого функционала для блокировки/разблокировки в API.
@brigvalВероятно сначала было желание двигать заметку, которая могла быть заблокирована, но потом перешли к алгоритму удаления и вставке новой, а в этом алгоритме заметка всегда свободна.
07.04.2023 в 15:40, Kelny сказал:
Окно перестает увеличиваться, если достигает границ экрана.
Брасол 1.29
В версии 1.29
 Добавлено: Добавлена настройка «Загружать все окна программы «Поверх всех окон».
 Добавлено: Когда снята галка «Загружать все окна программы «Поверх всех окон» каждое окно загружается со своим последним значением. «Поверх всех окон».
 Добавлено: Разное. Указание параметров шероховатости в знаке «Без удаления слоя материала».
 Исправлено: Технические требования. В некоторых версиях SW программа прекращала работу при вставке ТТ.
 Исправлено: Разное. В некоторых версиях SW не вставлялся знак шероховатости в правом верхнем углу чертежа.
 Исправлено: Рамка. При смене рамки формата знак шероховатости в углу рамки остается в углу рамки.
 Исправлено: Исправлены другие замеченные ошибки.
Скачать с Брагин сайта
К сожалению, этой программой, видимо, активно заниматься больше не получится.
Может, удастся в фоновом режиме поисправлять мелкие ошибки и поотвечать на вопросы.
23 часа назад, brigval сказал:
Очень жаль... А вы перешли на другой САПР или другая причина?
09.04.2023 в 09:49, brigval сказал:
Заработало, но не совсем.
Если на чертеже есть таблица спецификации (другие варианты таблиц работе не мешают), то при выборе/запуске ТТ, программа просто вылетает или сообщает Run-time error '5' Invalid procedure call or argument.
Если программа БРАСОЛ запущена ранее и открыт такой чертёж с таблицей спецификации при уже запущенном режиме ТТ, то ТТ вставляются штатно, но при преходе в другой режим и обратно в ТТ снова приводит к ошибке 5 и падению.
Без таблицы спецификации в чертеже - режим ТТ отрабатывает вроде штатно.
Исправлено: Разное.
С допусками какие-то непонятки:
1. Если размеры предварительно не выбраны или например открыта модель, то форма зависает - не даёт ни чего нажать и не закрывается (сам Брасол при этом потребляет до 2-3% мощностей одного ядра процессора, а всё остальное одного ядра забивает Solidworks - после ликвидация Брасол потребление снова падает до нуля).
2. Если размер выбран, то можно вставить допуск (одно из значений из списка), то Брасол сразу падает (вероятно применены функции/процедуры из SW2012 и выше) - не дойдя до ForceUpdate или ReDraw, т.к. допуск на экране сразу не отображается, а только после перерисовки экрана.
3. Так же не вставляется буквенный допуск, если H или h - допуск изменяется двунаправленный, но значенеия из-за падения не появляются. Для IT/2 добавляется симметричный, но значения тоже не успевают добавиться - падает.
4. При переименовании листов не на всех листах сразу отображается переименование - сразу меняются названия только 1-2 листов, а остальные меняются только, если в эти закладки покликать мышью или Ctrl+Q (Ctrl+R - просто перерерисовка, не помогает)
5. Не логично организовано функция: кнопка ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ ЧЕРТЁЖ и отдельно галочка СНАЧАЛА СОХРАНИТЬ.
Думается перед перезагрузкой без сохранения не плохо бы предупредить пользователя сообщением, что все изменения будут потеряры - т.к. это может оказаться не приятной неожиданностью для пользователя.
Возможно стоило создать ДВЕ разные кнопки, например, НЕ СОХРАНЯТЬ и ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ (и возможно не только чертёж, но и модели/сборки - хотя это уже для другой закладки), а вторая СОХРАНИТЬ и ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ.
6. При запуске Брасол, РАЗНОЕ в режиме сборки или модели - программа прекращает работу (вероятно применены функции/процедуры из SW2012 и выше) . При запуске программы ранее и переходе на сборку или деталь - программа обваливается при выборе РАЗНОЕ или смене закладки в разном (Задаёт вопрос ОСТАВИТЬ МЕТКУ? и на этом всё, падение, после любого выбора).
Программа не научилась ставить масштаб со значением 2,5, вводит его в документ как удвоенное 5к2 или 2к5.
Ну что получилось пощупать.
3 часа назад, Kelny сказал:
Вы укажите, в каком SW тестили. Посмотрю и по возможности доработаю или в ранних версиях не будет работать, но без вылета.
Не влияет на работу программы. Исправлю. Спасибо.
Вводит в имя вида? О чем речь?
В основную надпись, вроде, нормально вставляется...
Думал, что так может быть, но не анализировал код на предмет ранних версий.
По идее и спецификация не должна загружаться, так как там тоже есть обращение к спецификации SW.
15 минут назад, brigval сказал:
Это про проблемы найденные описанные выше и про то что не все модулию ковырял.
16 минут назад, brigval сказал:
Так это было на тестовой сборке с сообщениями на каждом шагу.
Редь про инструмент 1:1 (Масштаб) при выборе масштаба из списка 2,5:1 или 1:2,5 (такое же значение появляется в квардратных скобках "[ тут ]") в свойствах листа(ов) масштаб записывается как 5:2 или 2:5 (так же как в квардартиках под значением в квадрартных скобках, но сам Брасол зачитывает такие масштабы как дробные, возможно новые версии Solidworks переводят такие значения в дробные - старые выводят в форматку 5:2 или 2:5). Ну и если масштаб с 2,5 установлен до программы, то инструмент 1:1 (Масштаб) откусывает ",5" и оставляет 2:1 или 1:2 (если нажать применить), так же откушенным отображается масштаб в иструменет ОН (но от туда редактировать масштаб не даёт и не меняет на откусанный).
Просто случайно для примера попался документ со спецификацией в чертеже и оно не заработало, поэтому сообщил об этой проблеме.
6 часов назад, Kelny сказал:
Поправил кое что, как пойдет у Вас не знаю. Ориентировочно, должно работать до SW2010
У меня не повторяется. Все имена листов обновляются сами одновременно.
Это дело привычки. Один раз не сохранит, когда надо, в другой раз будет сохранять.
Сюда, видимо, пока не полезу. В связи с дефицитом времени для подробного анализа.
Замечательно, но файл похоже забыли выложить.
На форуме верзак в разделе Брасол устаревшая информация по актуальной версии, тогда как ссылка ведёт к актуальной версии:
"20.03.23 Обновлена программа Брасол до версии 1.26"
http://verzak.forum24.ru/?0-6-0
