Буква в геометрическом допуске в SW 2022
Andrew_kos
Как поставить букву Т в допуске симметричности как на фото по ссылке в SW 2022
https://drive.google.com/file/d/14gwSYdNSa3xtjV1H9V27PL0Tf6HCOVbx/view?usp=sharing
Когда я пытаюсь  поставить букву перед цифрами то пишет что можно только цифры. Оно даже точку поставить не дает, а только запятую...
20 часов назад, Andrew_kos сказал:
В старых версиях проблем не возникало, но если решить проблему не получается, то создавать блок (возможно с атрибутами для заметок в блоке, тогда можно использовать один блок, но текст в блоке может быть разным):
Имя атрибута Выберите заметку в блоке. Текст отображается в этом окне для заметок с атрибутами, импортированными из приложения AutoCAD. Можно ввести или отредактировать имя в текстовом поле.
Для атрибута можно выбрать значение Только для чтения, Невидимая или оба значения. Очистите параметр Только для чтения, чтобы изменить Имя атрибута для каждого экземпляра блока.
Эту пару атрибут/значение можно изменить в окне PropertyManager Блок.
https://help.solidworks.com/2022/russian/solidworks/sldworks/hidd_dve_annotation_note.htm
2 часа назад, Andrew_kos сказал:
все равно не получается
8 часов назад, Kelny сказал:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/blocks.htm
      Да, спасибо. Но ничего не поменялось. Параметры в соответствии с таблицей установились, но поведение движков не поменялось. Думаю привод неисправен
    • Cefius
      Вставил такой код после блока -Отключение сообщений и графики- :  FOREACH tp IN folder ('Toolpath') { ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name EDIT TOOLPATH LEADS RAISEFORM EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE EDIT TOOLPATH END TYPE POINT_SAFE PROCESS TPLEADS LEADS ACCEPT } но переходы от одного элемента массива к другому все равно ниже заготовки, это не помогло. И еще макрос у меня останавливается на первом же IF. думаю из за того что изначально папок с именем "1" в проекте нет. Пустые NC файлы создаются чтобы вставить в них траектории массива (это первый пункт желаемых улучшений). Сейчас после завершения макроса это делает инженер вручную, перетаскиванием. Как это автоматизировать не знаю.
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
    • Maik812
      Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
      Нужно устанавливать тип двигателя 501
    • Мария1111
      Спасибо, разобралась)
      да. Купили два двигателя. Один греется сильнее, второй слабее. На одном энкодер не работает, оба после перемещения градусов на 20 начинают сходить с ума и дергаться в разные стороны. Вот я не понимаю, то ли привод неисправен, то ли движки, то ли я с параметрами что-то напутал Все это покупалось черт знает где, б/у-шное Для проверки переставляю исправный энкодер на оба движка
      Если вы задали всё в одном месте, то оно и будет в одном месте. Наверное, так: В Уравнениях создаете глобальную переменную. Присваиваете ей нужное значение (длина или площадь, или габарит). Для каждой величины своя переменная. Потом создаете новое Свойство и для него указываете из списка нужную переменную. Для каждой переменой своё Свойство. После этого в столбце таблицы можно выбрать нужное Свойство.
      На 3 лярда баксов можно на Луне поселение основать, а тут софт написать не могут...
      Посмотрите в руководстве B-65412EN-02 https://www.scribd.com/document/343182233/B-65412EN-02   Загрузить руководство можно через сайт https://scribd.vpdfs.com/ Это происходит даже если двигатель без нагрузки работает?
