Брасол — программа для оформления чертежей и не только
Программа Брасол и описание сыроваты.
Функционал:
1 Вставка рамок-форматов
2 Редактирование основной надписи
3 Вставка и редактирование технических требований
4 Изменение масштабов видов и листа.
5 Создание файла PDF нажатием на одну кнопку.
Тестировал в SW2012 и SW2018.
Windows XP (32bit) и Windows 10 (64bit)
Язык программирования - VB6.
Кто заинтересуется, пишите: мало-помалу работаю над программой.
Хотелось бы понять сначала, заработает ли программа на "чужих" компьютерах.
Рассматриваю любые замечания и пожелания, особенно, имеющие общий характер.
https://yadi.sk/d/HABoUzhxGIrZPA
По этой ссылке планирую выкладывать и новые версии.
Изменено пользователем brigval
  • 11 месяцев спустя...
1 час назад, Maik812 сказал:
вот выбор и напрягает .. вот я сижу файлы вижу , смотрю и открываю Тотал командером и фильтр его меня устраивает намного лучше и главное просмотр без папок файлы.
и я хочу передать их на конвертацию.. вот в чем суть
Тоже пользуюсь просмотром без папок...
Все равно должен быть запущен SolidWorks. Для работы Брасола.
Замечу, что Ваш случай не имеет общего характера. Просто Вам так удобнее.
Мне, например, удобнее при разработке чертежа нажать на кнопку PDF десять раз, а то и больше.
В PDF лучше видны огрехи выполнения.
К концу работы над проектом все PDF-ы готовы к печати и нет необходимости группового вывода в PDF.
Сейчас c PDF передаем и STEP-ы деталей. Поэтому добавил сразу после создания PDF создание STEP-моделей.
К моменту передачи вся "конвертация" готова в последней версии и не надо на нее тратить отдельное время.
Брасол 1.09
 Добавлено: В окно ОН добавлена кнопка «Вставить обозначение-наименование из буфера обмена».
 Добавлено: Из окна *Разное* теперь можно открыть файлы-контейнеры из «надпапок».
 Добавлено: Из окна *Разное* теперь можно открыть файлы-контейнеры, содержащие ссылки на деталь или сборку первого вида активного чертежа.
 Добавлено: Экспорт деталей и сборок в формат STEP.
 Исправлено: Не сохранялся путь к папке с проектами.
Программа Брасол
56 минут назад, Maik812 сказал:
Где скачать 1.09?
Оказывается ссылка на сайт не вставилась. Извиняюсь.
Скачать
Сейчас закинул на Яндекс.Диск еще на всякий пожарный.
Обновил программу Тексель. Рекомендую.
Доброго дня, понемногу тестирую прогу, при работе со спецификацией вылазит ряд ошибок:
"Object variable or With block variable not set" - при открытии или обновлении
"Не определён путь активного чертежа или сборки" - при попытке разместить в папке с чертежом
"PageA4First: Нельзя установить свойство Size класса Font"  - при выводе спецификации для печати
52 минуты назад, NoOne сказал:
Напомню, что программа в части спецификации не адаптирована полностью под SW.
Работа начата, но из-за недостатка времени не удается уделить спецификации должного внимания.
На чужих компьютерах не пробовал и могут быть проблемы.
Тем не менее...
У меня SW2018. Если пришлете подходящие файлы, смогу посмотреть.
Возможно, сборка и чертеж не были сохранены хотя бы раз.
Какой версии Excel? Такого сообщения не припомню.
Этот программный модуль из программы Тексель, которой народ активно пользуется, да и я каждый день с ней работаю.
Не знаю, что и сказать...
Спасибо за сообщение.
SW у меня 2019, но от файлов появление сообщения не зависит, пробовал любые старые сборки и заново создавать несколько кубиков и собирать из них сборку для тестирования.
Сборка и чертёж были сохранены, и до и после запуска спецификации.
В окне "Загрузка" при входе в спецификацию путь к файлу отображается.
Тексель поставил специально, чтобы проверить в нём не возникает ошибок.
SW 2109, Exel 2010, Windows 10Pro
Посмотрел.
02.04.2021 в 16:40, NoOne сказал:
Моя ошибка. Исправил в версии Брасол 1.10
Не понятно, в кой момент появляется это сообщение об ошибке. Уточните и, если можно, приложите скриншот экрана.
Эту часть кода пока не тестировал специально для Солида. Основная причина ошибок в этом.
Готов в рабочем порядке рассматривать и править.
Брасол 1.10
 Изменено: Файлы STEP и PDF создаются по кнопке макроса и при загруженных окнах программы.
 Изменено: Поиск ТТ на всех листах документа, а не только на активном.
 Изменено: Уменьшена вероятность вставки заметки с ТТ на вид, после которой ТТ не считывались с листа.
 Изменено: Пояснения к пунктам ТТ из базы данных показываются и в списке этих пунктов.
 Исправлено: Не считывались ТТ, вставленные ранее программой, когда на активном листе был выделен какой-нибудь объект.
 Исправлено: Не создавались кратные форматы чертежей.
 Исправлено: В окне «Разное» не открывалась папка с активным файлом, когда для этого файла не было контейнеров.
 Исправлено: Устранена ошибка, появлявшаяся при выводе спецификации в папку с чертежом.
 Исправлено: Устранена ошибка, появлявшаяся при выводе спецификации «Для печати».
Скачать с Брагин сайта
Скачать с Яндекс.Диска
03.04.2021 в 17:48, brigval сказал:
Скрин тут не сильно поможет, просто окно с ошибкой поверх окна макроса.
Но насколько я понял, ошибка возникает при установленной галке "считывать данные из спецификаций, размещённых в папке-проекте"
Если галку снять, то ошибки не возникает.
Под размещённой в папке-проекте понимается папка указанная в настройках как "Папка с проектами" ?
Считать ранее сделанную спецификацию не получилось, хотя при попытке создать её заново, выдаётся сообщение что такая уже есть все данные будут замещены.
13 часов назад, NoOne сказал:
Понял, посмотрю.
Вообще, "папка-проект" у меня это папка со всеми файлами одного проекта в папке "Папка с проектами".
По возможности, попробую повторить.
Просто для информации.
У меня все папки всех проектов структурированы. Все спецификации одного проекта находятся в одном файле Excel с именем таким же как и имя папки-проекта.
Кажется, считывание из файла с одной спецификацией не предусмотрено.
В отличие от моей системы.
Погляжу. По возможности, сделаю.
Замечу, что считываются только разделы "Документация" и "Комплекты", которые к 3D не имеют отношения.
Вот, как-то так.
Спасибо большое.
В первую очередь интересует как раз раздел документация, чтобы заново не заполнять при изменениях в сборке.
Попробовал создавать в папке указанной в настройках подпапки, размещать в них спецификации - тоже не прочитались.
Создать больше одной спецификации в файле тоже не получается. При выборе "Разместить по системе БрагинДок" каждый раз создаётся новый экселевский документ, который по умолчанию предлагается сохранить в "мои документы" под именем книга1. Пробовал задать ему имя совпадающее с папкой проекта, и скопировать руками в папку с проектами, не помогло.
21 минуту назад, NoOne сказал:
Спасибо большое.
Эта программа не предназначена для создания файла со спецификациями проекта. Об это и не думал.
Но если файл есть, программа добавляет в него спецификацию, если ее там нет, или обновляет при наличии.
Не гарантирую, что это заработает на чужих компьютерах. Никогда об этом не задумывался и не пробовал.
Наверное, обсуждение работы в системе выходит за рамки этой программы.
NoOne, вот обновленная информация о системе БрагинДок
На сайте есть Руководство пользователя.
В нем есть схема размещения файлов в папке проектов.
Если будет интересно, можете взглянуть.
Брасол 1.11
 Исправлено: Не считывались спецификации из папки с чертежом.
 Исправлено: При поиске ТТ оставался активным последний лист чертежа.
 Исправлено: Исправлены замеченные ошибки.
Попробовал версию 1.11, если спецификацию в папке с чертежом создавать в этой версии, то "Спецификация в папке с чертежом не обнаружена"
Если спецификацию создать в прошлой версии 1.10, то "ReadSpecFromWorksheet: Type mismatch"
Вероятно всего это связано с тем что версия 1.11 не заполняет вкладку "список" в экселевском файле, выдавая ошибку "AttribsToSPIS: Object variable or With block variable not set"
58 минут назад, NoOne сказал:
Спасибо. Посмотрю.
С наскока не получилось. Выдает getContainers:
                                                        Bad file name or number
Я так понимаю надо целиком работать в этой системе? Мне бы просто проверять наличие чертежей.
5 минут назад, DuS сказал:
Скриншот приложите.
Может, связано с настройками. Возможно надо указать папку с проектами, какую нибудь, в которой лежат ваши файлы.
С ходу не скажу.
Может, скриншот проводника поможет.
Если у Вас будет желание, готов добиться работы программы у Вас.
Если посчитаете нужным, присылайте в личку.
25 минут назад, brigval сказал:
Действительно, указал папку проектов и кое-что заработало. Я честно говоря ожидал увидеть список входящих в сборку ...328 с чертежами .если такие имеются.
ЗЫ Здорово что он показывает куда входит сборка.
19 минут назад, DuS сказал:
Программа показывает контейнеры модели и при активном чертеже модели.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
