Брасол — программа для оформления чертежей и не только
Программа Брасол и описание сыроваты.
Функционал:
1 Вставка рамок-форматов
2 Редактирование основной надписи
3 Вставка и редактирование технических требований
4 Изменение масштабов видов и листа.
5 Создание файла PDF нажатием на одну кнопку.
Тестировал в SW2012 и SW2018.
Windows XP (32bit) и Windows 10 (64bit)
Язык программирования - VB6.
Кто заинтересуется, пишите: мало-помалу работаю над программой.
Хотелось бы понять сначала, заработает ли программа на "чужих" компьютерах.
Рассматриваю любые замечания и пожелания, особенно, имеющие общий характер.
https://yadi.sk/d/HABoUzhxGIrZPA
По этой ссылке планирую выкладывать и новые версии.
Изменено пользователем brigval
Поставил 1.0.2, да и как раз был проект под рукой небольшой... Скажу от себя у данной, стоп, пока не забыл (SW 2020 sp1 и sp2 полет отличный).
В общей сложности по настройкам да и вплоть до иконок, видно что ты мужик проделал колоссальную работу, у данной программки отличное будущие и движется в нужном русле, понятно что со временем обрастет и измениться в более лаконичный вариант. Добавить сюда спецификацию и готовый продукт. На который полагаю подсядут остальные, если есть желание, вот тогда начнется настоящая поддержка.
Брасол 1.03
Добавлено: Для увеличения скорости добавлена вставка готовых форматов .SLDDRT.
Добавлено: Добавлены поиск и замена текста на чертеже.
Добавлено: К переименованию видов добавлено переименование баз и поверхностей.
Добавлено: Вставка в графу «Материалы» ОН обозначения заготовки детали.
Изменено: Увеличена скорость считывания/вставки реквизитов чертежа.
Исправлено: После ввода данных из окна ОН формат в правом нижнем углу листа заменялся на список форматов в чертеже.
Ссылка на программу в первой теме
Брасол 1.04
Добавлено: При редактировании ТТ сохраняются связи со свойствами и объектами чертежа.
Добавлено: В окне «Технические требования» показывается номер пункта ТТ, на который есть ссылка в тексте чертежа.
Добавлено: Поиск и замена текста в свойствах чертежа, атрибутах блоков, общих таблицах.
Добавлено: Поиск и замена текста в группе чертежей.
Добавлено: Найденный/замененный текст в чертеже может быть выделен цветом.
Добавлено: Показывается время поиска.
Добавлено: Переименование листов.
Изменено: Переименование видов, баз, поверхностей перенесено в Разное.
Исправлено: Поиск и замена текста осуществлялись не только в видимых объектах чертежа.
Исправлено: При замене рамки формата в ТТ не сохранялись связи со свойствами и объектами чертежа.
Исправлено: Замеченные ошибки, в том числе и при работе с ТТ.
Я постепенно постараюсь втянуться к использованию этих макросов. Сейчас проверил Разное - изменение букв в видах разрезах. Несколько раз ругался что не может переименовать, какие то виды/разрезы потом повис напрочь.
11 минут назад, Sergei сказал:
Пишем версию Солида и винды ! потом коменты как и что работает.
9 часов назад, Sergei сказал:
Вероятно, это сообщение о невозможности переименовать вспомогательный вид (вид по стрелке).
К сожалению, вид по стрелке программно не переименовывается. Об этом здесь уже писали.
Программа сообщает об этом и около стрелки ставит заметку крупных размеров с именем вида.
Вид по стрелке надо переименовать вручную, а заметку удалить (об этом есть в Руководстве пользователя).
Наверное, лучше будет сообщать один раз поле переименования всех видов, а не каждый раз. Подумаю...
По возможности, присылайте скриншоты.
Почему Брасол повис, не могу сейчас казать. У меня это не появлялось пока.
Ну и нельзя сбрасывать со счетов, что программа тестировалась в версии SW2018 SP5
Постепенно готовится следующая версия.
В ней полностью перехожу на заполнение форматов из свойств чертежа.
brigval, ждём-с. Идея хорошая, лишь бы в какой-нибудь момент не перешла на коммерческую основу как у Леона.
Да, вроде, не планирую.
Из коммерческих у меня Конструктор плат. С приличным добавленным функционалом. Дорабатываю для Солида.
2 часа назад, frei сказал:
мб, назовете её Рассол?
Обязательно :smile:
А как этот макрос взаимодействует с SWPlus? Не собьёт он свойства Леона или ещё что-нибудь? Основные надписи такие же? То есть свойства в основной надписи?
4 часа назад, Sergei сказал:
С SWPlus программа никак не взаимодействует.
Могу сказать, что программа позволяет пользователю назначить свои (пользовательские) имена свойств для заполнение формата основной надписи, с которыми и будет работать.
Чужие свойства не удаляет, но и работать с ними не будет, если их имя не указано в настройках программы.
Дождемся новой версии, потом можно будет обсуждать и отвечать на вопросы более предметно. Уже по работе программы.
Хотя, спрашивайте...
12 часов назад, ak762 сказал:
а буквы видов, разрезов можно ли переключать на латиницу?
Да, можно.
Брасол 1.05
Добавлено: Окна «Вставка рамки» и «Основная надпись» автообновляются при переключении на другой чертеж.
Добавлено: Автозаполнение графы «Перв. примен.» для чертежа детали.
Добавлено: Переименование размеров.
Добавлено: Выбор объектов для переименования.
Добавлено: Теперь пункт ТТ пунктом из базы данных может быть заменен.
Изменено: Реквизиты в рамке формата теперь заполняются только через свойства чертежа.
Исправлено: Обозначение в последующем вертикальном листе перенесено в правый верхний угол формата.
Исправлено: При считывании реквизитов чертежа выскакивало окошко с цифрой.
Кто будет пользоваться и заметит шероховатости, пишите...
Да, новая кнопка Спецификация просто вставляет спецификацию SW в чертеж.
Ничего особенного, просто  удобно для работы.
Добрый день уважаемый @brigval . Почему то кнопка специи не появляется.
Спойлер
Изменено пользователем ГЕЛА
6 минут назад, ГЕЛА сказал:
Эту кнопку надо сделать как для запуска макроса.
Поскольку у этой кнопки одна простая функция, не стал добавлять ее в окна программы.
Так в папке Brasol105 нет ни .exe ни .swp для специи. Там просто иконка для кнопки.
14 минут назад, ГЕЛА сказал:
Странно. Там должен быть зип-файл с таким содержанием.
Кнопка добавляется на панель. Макрос StartSpec в Brasol.swp
Спойлер
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
