Брасол — программа для оформления чертежей и не только
Программа Брасол и описание сыроваты.
Функционал:
1 Вставка рамок-форматов
2 Редактирование основной надписи
3 Вставка и редактирование технических требований
4 Изменение масштабов видов и листа.
5 Создание файла PDF нажатием на одну кнопку.
Тестировал в SW2012 и SW2018.
Windows XP (32bit) и Windows 10 (64bit)
Язык программирования - VB6.
Кто заинтересуется, пишите: мало-помалу работаю над программой.
Хотелось бы понять сначала, заработает ли программа на "чужих" компьютерах.
Рассматриваю любые замечания и пожелания, особенно, имеющие общий характер.
https://yadi.sk/d/HABoUzhxGIrZPA
По этой ссылке планирую выкладывать и новые версии.
Изменено пользователем brigval
Судя по описанию очень интересно.
Спецификация планируется? Это очень актуально, т.к. макросы SWPlus больше не развиваются.
SWR больше не поставляет SolidWorks и SWR спецификация рано или поздно тоже перестанет работать.
То что сделали Идеальные инструменты itools, не спецификация, а ...
По форматкам. Пошли бы вы лучше по варианту SWPlus. Там всего было два файла шаблона форматок. Их можно было исправить и сгенерировать макросом Master все остальные нужные форматки. У вас же надо кучу заготовок править, что не есть хорошо.
Я думаю, что очень много людей используют макросы SWPlus в своей работе. Было бы замечательно иметь возможность переезда на ваши макросы. Соответствие параметров, замена форматок и прочее... Чтобы автоматизировано и почти безболезненно  мигрировать на ваши макросы.
Тем более исходный код SWPlus открыт...
Изменено пользователем Timi
14 часов назад, Timi сказал:
Спасибо за ответ.
Спецификация планируется, но не уверен, что быстро получится.
Есть хорошие наработки спецификации для Инвентора, пока думаю как прицепить к ним Солид )
Форматки правятся один раз, это не очень трудно.
Перевести народ на свои программы не планирую.
Просто, если кому-то понравится полностью или частично, можно пользоваться.
Окошко Масштаб. Позволяет назначать разные масштабы одному (или сразу нескольким) видам чертежа.
11 часов назад, brigval сказал:
Полагаю, что спецификация очень многим здесь была бы полезна!
18 часов назад, Alex1986 сказал:
Поддерживаю!
 А если не понадобится изменять существующие свойства моделей сборок/деталей, то это будет замечательно.
@brigval
Доброе утро.
При запуске любого макроса выскакивает окно, что на приложенном скриншоте.
Макрос pdf  хорошо бы добавить две опциональные возможности - подкаталог для сохранения PDF и открытие PDF после сохранения.
Спасибо.
5 часов назад, Timi сказал:
@brigval
Доброе утро.
Спасибо.
Недосмотрел. Исправлю.
А после появления этого окошка программа у Вас продолжает работу в штатном режиме?
У меня файлы расположены в папках по некоторой системе и программа сама находит, куда поместить PDF.
Если папка для PDF не найдена файл должен создаваться в папке с чертежом.
Наверное, для общего пользования путь сохранения PDF имеет смыл. Подумаю над этим.
Попробуйте один раз сохранить файл PDF вручную, средствами SW.
Установите галку, как на скриншоте. После этого PDF, созданный Брасолом, должен открываться.
2 часа назад, Timi сказал:
Да, после нажатия на ОК макросы работают в штатном режиме.
Спасибо.
Обновил до версии Брасол 1.01
Добавлено: Выбор папки для сохранения файлов PDF.
Добавлено: Экспорт чертежа в PDF по вводу реквизитов в ОН  и по вставке ТТ.
Изменено: Внесены изменения в Руководство пользователя.
Исправлено: При запуске программы появлялось окошко с сообщением о ненайденном файле.
Будут замечания, пишите...
В 17.04.2020 в 12:23, brigval сказал:
@Timi, у Вас файл PDF стал открываться после создания?
13 часов назад, Timi сказал:
Да, если галку поставить PDF открывается после сохранения.
Спасибо.
Брасол 1.02
Добавлено: Использование свойств чертежа для записи и считывания реквизитов ОН.
Добавлено: В свойство «Форматы листов» вставляется перечень всех форматов листов чертежа.
Добавлено: Переименование видов.Изменено: Форматы для вставки в лист чертежа создаются «на лету».
Изменено: Изменено окно для работы с масштабами.
Исправлено: Исправлены форматы.
Принципиально изменена работа программы по вставке форматов.
Ссылка на программу в первой теме
Спойлер
Маэсто, а будет ли спецификация ?
Нужна специя которая зачитывает данные с файлов моделей и обратно может вводить, так как иногда нужно изменить или обновить спецификацию. Макросы Леона не могут снова зачитать в существующей спецификации обновленные данные (ну покрайней мере мне не получилось) , а вот от СВР могла читать и заносить в любое время.
Иногда во время жизни изделия вносятся попутно куча изменений и не хочется версии создовать или заново делать, а обновить просто хочется готовую.
27 минут назад, Maik812 сказал:
Время покажет. Если дорасту до спецификации, то они будут в Excel. Там у меня хорошие наработки.
А пока хочется поработать с тем, что уже есть. )
Согласин как платформа Эксель подойдет. Главное для меня лично удобство двухсторонний обмен так сказать.. Обновлять данные , зачитать или обновить данные и внести.
4 минуты назад, Maik812 сказал:
Сейчас больше интересуют мнения специалистов по тому, что сделано.
И пока не вижу смысла обсуждать то, чего еще нет. Извините.
Брасол 1.02. Когда программа при считывании масштабов наткнется на вид развертки, может остановиться.
Ошибку устранил. Перезалил в 17:20.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
