Брасол — программа для оформления чертежей и не только
Программа Брасол и описание сыроваты.
Функционал:
1 Вставка рамок-форматов
2 Редактирование основной надписи
3 Вставка и редактирование технических требований
4 Изменение масштабов видов и листа.
5 Создание файла PDF нажатием на одну кнопку.
Тестировал в SW2012 и SW2018.
Windows XP (32bit) и Windows 10 (64bit)
Язык программирования - VB6.
Кто заинтересуется, пишите: мало-помалу работаю над программой.
Хотелось бы понять сначала, заработает ли программа на "чужих" компьютерах.
Рассматриваю любые замечания и пожелания, особенно, имеющие общий характер.
https://yadi.sk/d/HABoUzhxGIrZPA
По этой ссылке планирую выкладывать и новые версии.
Изменено пользователем brigval
  • 1 год спустя...
52 минуты назад, brigval сказал:
Скриншот можно?
Ну и как писал выше, из-за того что окошко постоянно меняет размер при кликанье в одном месте, например, для уменьшения формата под мышкой оказывается иная область окна или вовсе другая программа, так что перед каждым кликом надо следить за меняющимся окошком и двигать курсор мышки.
4 часа назад, Kelny сказал:
Понял. Поправлю.
Подумаю над этим.
Спасибо.
Брасол 1.17
В версии 1.17
 Добавлено: Добавлена возможность выбора в окне «Рамка» форматов только из числа основных.
 Добавлено: В группу ТТ «Электромонтаж» добавлены подгруппы «Объемный» и «Печатные узлы».
 Добавлено: В окно ТТ добавлен поиск в закладках.
 Добавлено: Вставка номера листа у имени вида.
 Добавлено: Сравнение спецификаций MS Excel и SolidWorks.
 Добавлено: Добавлена функциональная возможность «Проект».
 Исправлено: Не появлялась панель выбора при запуске программы без ключа.
 Исправлено: Не правильно переименовывались компоненты сборки.
 Исправлено: В окне «Разное» выводилась неправильная запись для спецификации компонента сборки с активной дочерней конфигурацией.
Скачать с Брагин сайта
Скачать с Яндекс.Диска
Для опции Проект надо создать кнопку макроса.
Сравнение спецификаций - кнопка в окне Разное.
24.10.2021 в 07:47, brigval сказал:
Брасол 1.14
В версии 1.14
 Добавлено: Показ записей из спецификации для выделенных номеров позиций.
 Добавлено: Заполнение свойства «ссылка компонента» виртуального компонента при его вставке.
 Добавлено: Добавлена кнопка «Удалить все слои».
 Добавлено: Добавлена вставка пустого пункта ТТ в окне "Технические требования".
 Изменено: Номера позиций ищутся только как целое слово.
 Исправлено: При вставке ТТ, содержащих знак диаметра, выскакивала «неубиваемая» ошибка.
 Исправлено: При поиске номеров позиций не работала опция «Выделить найденный текст».
 Исправлено: На некоторых компьютерах не запускалась опция для создания спецификаций Брасола.
  Показать содержимое
Обновил. Доложил нужный файл.
Вероятно, для первого запуска программы потребуются права администратора.
Можно вопрос?
Зачем вы делаете это программу если и Swplus есть и ТС ? Разве они не лучше вашей программы?
18 минут назад, Sturmann сказал:
Можно вопрос?
А Вы пользуетесь указанными программами?
1 минуту назад, brigval сказал:
нет
Только что, Sturmann сказал:
нет
И я - нет.
Хотя к ТС это не относится. Файловый менеджер ничто не заменит.
9 часов назад, brigval сказал:
И я - нет.
Так человек аппелирует не к менеджеру (в плане копировать вставить) а к работе с аттрибутами компонентов.
2 часа назад, Sturmann сказал:
В этой теме есть смыл оценивать программу Брасол, сообщать замечания, давать предложения.
С другими вопросами лучше создавать свою новую тему и в ней спрашивать.
3 часа назад, brigval сказал:
при первом же запуске
Попробуйте первый запуск сделать от имени администратора.
27 минут назад, brigval сказал:
тоже самое
У меня ничего подобного не происходит, regsvr32 отрабатывает без вопросов
1 минуту назад, Plumber сказал:
Он должен отработать один раз. Для регистрации OCX файла в системе. В 10-ке для этого нужны права администратора.
Кто умеет, может зарегистрировать вручную, без запуска программы.
23 минуты назад, brigval сказал:
Эту операцию в любой системе лучше делать с админправами.
В версии 1.17 сделал попытку переименования вида по стрелке.
Все получалось, но один раз в каком-то случае не сработало. Времени не было разобраться, поэтому не написал об этом.
Номера листов получается добавлять к именам видов?
06.02.2022 в 08:08, brigval сказал:
Брасол 1.17
В версии 1.17
  Показать содержимое
  Показать содержимое
скачал вашу программу запустил- все ок.
вот несколько неточностей что удалось найти:
Я так понимаю что вы с потоками не работаете?
Идеи ваши очень хорошие но мне как человеку первый раз запустившему программу разобраться в ней было трудновато. Смутило неочевидность расположения органов управления и мелькание окон
10 часов назад, brigval сказал:
Если не секрет, можно методику, которую использовали для переименования видов по стрелке?
1 час назад, Sturmann сказал:
С потоками только я :)))
У @brigval же стоит база данных.
13 часов назад, Sturmann сказал:
Я рад.
Налезание рамки исправлю.
По второму скриншоту.
Для устранения ошибки, мне надо ее повторить у себя.
Пока только понял, что было нажатие на кнопку Переименовать компоненты сборки.
Все многообразие вариантов на чужих компьютерах протестировать у себя сложно.
Я мог бы позадавать вопросы, но если Вы с этим не работаете, можно пока оставить на потом.
Чтоб сейчас не тратить Ваше драгоценное время на ошибки.
Нет, не работаю. На  VB6 нет стандартных средств для работы с потоками. На сколько я  в курсе.
Спасибо. Если бы Вы работали конструктором, возможно, было бы полегче.
Если скажете про какие органы управления речь, можно рассмотреть.
Если имеете ввиду мелькание окон при поиске ТТ в многолистовом чертеже, то это недоработка. Мелькание уберу.
Спасибо за замечания.
      Если вы не знаете как откручиваются и закручиваются болты, то лучше сервисника вызвать.
    • CSoft
      19-20 июня в международном мультимедийном пресс-центре «МИА Россия сегодня» состоится технологическая конференция CS Group и ее партнеров — «CSeзд промышленников и строителей».   CSезд объединит разработчиков российских информационных систем, пользователей и ведущего интегратора в едином коммуникативном пространстве по двум направлениям: производство и строительство.   На конференции вы сможете встретиться с главными экспертами отрасли, обменяться опытом, задать интересующие вас вопросы разработчикам и практикам, а также получить экспресс-консультацию по оптимизации бизнес-процессов вашего предприятия.   Технологическая выставка предоставит вам возможность получить всю информацию о самых современных цифровых решениях для производства и строительства и протестировать их.   На площадке мероприятия CS Group объединит ведущих разработчиков российского ПО: «СиСофт Девеломпент», «СПРУТ-Технология», DPA, «Нанософт разработка».   Участие в конференции бесплатное.   Выберите интересующее вас направление и зарегистрируйтесь.
      это давно решено в железобетоне .  Без всяких хитростей считается :)    Конечно нужно ради степеней со статусами, насколько помню.  Тут форум инженеров, то есть прагматиков, нацеленных на реальный результат.  Механика дает нам левую цифру в неравенстве, теории прочности дают правую цифру. Вот и все что нужно для принятия решения.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомогенизация   А вот это не помогает в этом.  От ершей , по ученому коктейлей, только головные боли :)
    • Limon2986
      Как это сделать, подскажите пожалуста.
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
