Брасол — программа для оформления чертежей и не только
Программа Брасол и описание сыроваты.
Функционал:
1 Вставка рамок-форматов
2 Редактирование основной надписи
3 Вставка и редактирование технических требований
4 Изменение масштабов видов и листа.
5 Создание файла PDF нажатием на одну кнопку.
Тестировал в SW2012 и SW2018.
Windows XP (32bit) и Windows 10 (64bit)
Язык программирования - VB6.
Кто заинтересуется, пишите: мало-помалу работаю над программой.
Хотелось бы понять сначала, заработает ли программа на "чужих" компьютерах.
Рассматриваю любые замечания и пожелания, особенно, имеющие общий характер.
https://yadi.sk/d/HABoUzhxGIrZPA
По этой ссылке планирую выкладывать и новые версии.
Изменено пользователем brigval
  • 1 год спустя...
52 минуты назад, brigval сказал:
Скриншот можно?
Ну и как писал выше, из-за того что окошко постоянно меняет размер при кликанье в одном месте, например, для уменьшения формата под мышкой оказывается иная область окна или вовсе другая программа, так что перед каждым кликом надо следить за меняющимся окошком и двигать курсор мышки.
4 часа назад, Kelny сказал:
Понял. Поправлю.
Подумаю над этим.
Спасибо.
Брасол 1.17
В версии 1.17
 Добавлено: Добавлена возможность выбора в окне «Рамка» форматов только из числа основных.
 Добавлено: В группу ТТ «Электромонтаж» добавлены подгруппы «Объемный» и «Печатные узлы».
 Добавлено: В окно ТТ добавлен поиск в закладках.
 Добавлено: Вставка номера листа у имени вида.
 Добавлено: Сравнение спецификаций MS Excel и SolidWorks.
 Добавлено: Добавлена функциональная возможность «Проект».
 Исправлено: Не появлялась панель выбора при запуске программы без ключа.
 Исправлено: Не правильно переименовывались компоненты сборки.
 Исправлено: В окне «Разное» выводилась неправильная запись для спецификации компонента сборки с активной дочерней конфигурацией.
Скачать с Брагин сайта
Скачать с Яндекс.Диска
Для опции Проект надо создать кнопку макроса.
Сравнение спецификаций - кнопка в окне Разное.
24.10.2021 в 07:47, brigval сказал:
Брасол 1.14
В версии 1.14
 Добавлено: Показ записей из спецификации для выделенных номеров позиций.
 Добавлено: Заполнение свойства «ссылка компонента» виртуального компонента при его вставке.
 Добавлено: Добавлена кнопка «Удалить все слои».
 Добавлено: Добавлена вставка пустого пункта ТТ в окне "Технические требования".
 Изменено: Номера позиций ищутся только как целое слово.
 Исправлено: При вставке ТТ, содержащих знак диаметра, выскакивала «неубиваемая» ошибка.
 Исправлено: При поиске номеров позиций не работала опция «Выделить найденный текст».
 Исправлено: На некоторых компьютерах не запускалась опция для создания спецификаций Брасола.
  Показать содержимое
Обновил. Доложил нужный файл.
Вероятно, для первого запуска программы потребуются права администратора.
Можно вопрос?
Зачем вы делаете это программу если и Swplus есть и ТС ? Разве они не лучше вашей программы?
18 минут назад, Sturmann сказал:
Можно вопрос?
А Вы пользуетесь указанными программами?
1 минуту назад, brigval сказал:
нет
Только что, Sturmann сказал:
нет
И я - нет.
Хотя к ТС это не относится. Файловый менеджер ничто не заменит.
9 часов назад, brigval сказал:
И я - нет.
Так человек аппелирует не к менеджеру (в плане копировать вставить) а к работе с аттрибутами компонентов.
2 часа назад, Sturmann сказал:
В этой теме есть смыл оценивать программу Брасол, сообщать замечания, давать предложения.
С другими вопросами лучше создавать свою новую тему и в ней спрашивать.
3 часа назад, brigval сказал:
при первом же запуске
Попробуйте первый запуск сделать от имени администратора.
27 минут назад, brigval сказал:
тоже самое
У меня ничего подобного не происходит, regsvr32 отрабатывает без вопросов
1 минуту назад, Plumber сказал:
Он должен отработать один раз. Для регистрации OCX файла в системе. В 10-ке для этого нужны права администратора.
Кто умеет, может зарегистрировать вручную, без запуска программы.
23 минуты назад, brigval сказал:
Эту операцию в любой системе лучше делать с админправами.
В версии 1.17 сделал попытку переименования вида по стрелке.
Все получалось, но один раз в каком-то случае не сработало. Времени не было разобраться, поэтому не написал об этом.
Номера листов получается добавлять к именам видов?
06.02.2022 в 08:08, brigval сказал:
Брасол 1.17
В версии 1.17
  Показать содержимое
  Показать содержимое
скачал вашу программу запустил- все ок.
вот несколько неточностей что удалось найти:
Я так понимаю что вы с потоками не работаете?
Идеи ваши очень хорошие но мне как человеку первый раз запустившему программу разобраться в ней было трудновато. Смутило неочевидность расположения органов управления и мелькание окон
10 часов назад, brigval сказал:
Если не секрет, можно методику, которую использовали для переименования видов по стрелке?
1 час назад, Sturmann сказал:
С потоками только я :)))
У @brigval же стоит база данных.
13 часов назад, Sturmann сказал:
Я рад.
Налезание рамки исправлю.
По второму скриншоту.
Для устранения ошибки, мне надо ее повторить у себя.
Пока только понял, что было нажатие на кнопку Переименовать компоненты сборки.
Все многообразие вариантов на чужих компьютерах протестировать у себя сложно.
Я мог бы позадавать вопросы, но если Вы с этим не работаете, можно пока оставить на потом.
Чтоб сейчас не тратить Ваше драгоценное время на ошибки.
Нет, не работаю. На  VB6 нет стандартных средств для работы с потоками. На сколько я  в курсе.
Спасибо. Если бы Вы работали конструктором, возможно, было бы полегче.
Если скажете про какие органы управления речь, можно рассмотреть.
Если имеете ввиду мелькание окон при поиске ТТ в многолистовом чертеже, то это недоработка. Мелькание уберу.
Спасибо за замечания.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
