Брасол — программа для оформления чертежей и не только
Программа Брасол и описание сыроваты.
Функционал:
1 Вставка рамок-форматов
2 Редактирование основной надписи
3 Вставка и редактирование технических требований
4 Изменение масштабов видов и листа.
5 Создание файла PDF нажатием на одну кнопку.
Тестировал в SW2012 и SW2018.
Windows XP (32bit) и Windows 10 (64bit)
Язык программирования - VB6.
Кто заинтересуется, пишите: мало-помалу работаю над программой.
Хотелось бы понять сначала, заработает ли программа на "чужих" компьютерах.
Рассматриваю любые замечания и пожелания, особенно, имеющие общий характер.
https://yadi.sk/d/HABoUzhxGIrZPA
По этой ссылке планирую выкладывать и новые версии.
Изменено пользователем brigval
  • 4 месяца спустя...
10 минут назад, brigval сказал:
А MS Office установлен? В частности Access?
Установлен, 2010. Access тоже.
Хотя не понимаю зачем он нужен для печати в pdf. Что-то слишком мудрено получается.
45 минут назад, Ветерок сказал:
Возможно разрядность установленного Accesa не совпадает c разрядностью приложения
Надо снести офис и поставить другой:biggrin:, ну или попросить разработчика скомпилировать приложение под ваш офис
1 час назад, Ветерок сказал:
Изначально программа не имела возможности создания PDF  и для своей работы подключалась к базе данных. Что и осталось.
В БД много чего хранится, в том числе и ТТ, например.
На Ваше усмотрение и под Вашу ответственность. Если захотите попробовать, могу предложить скачать и запустить на компьютере файл
В некторых случаях помогало.
Нафиг-нафиг! Лучше я буду нажимать штатную кнопку (благо она есть и даже в пакетном режиме), чем использовать макрос, которому нужно черт знает что и который требует изменять черт знает что.
Просто для интереса. Если Акцесс не установлен, эти макросы работать не будут? Думаю, у большинства рядовых конструллеров его нет и не будет. Да и у меня-то он установлен практически "случайно".
13 минут назад, Ветерок сказал:
На "нет" и суда нет. ))
48 минут назад, brigval сказал:
Раз уж было необходимо было использовать локальную базу данных, почему бы не остановиться на более очевидных вариантах: SQLite, Firebird или Local DB?
Access в 2020 году - очень сомнительный выбор для распространяемых решений.
Брасол 1.06
Добавлено: Экспорт группы чертежей в формат PDF.
Добавлено: Выбор категории библиотечного материала в окне Основная надпись.
Добавлено: Открытие файла-контейнера, в котором применен активный файл.
Изменено: Обозначения поверхностей на линии-выноске одинаковые до переименования, после переименования остаются одинаковыми.
Исправлено: При нажатии на кнопку Ввод считывались данные чертежа с форматами, когда формат заменялся.
Исправлено: Уточнен алгоритм переименования и информирования о вспомогательных (по стрелке) видов.
Ссылка на программу в первой теме
18 часов назад, Вадим Митрофанович сказал:
Добрый день. У меня на Солид 2020 макрос Dprop работает на половину. Не добавляет лист, остальное работает. Как исправить?
Попробуйте написать в тему про DProp.
Удалось ли кому-нибудь победить проблему доступа к базе данных как у @Ветерок ? У меня то же самое творится. Причем сходство в том, что офис 2010. Что-то стало с движком access именно в этой версии. С 2016 проблем не было.
Также прошу @brigval рассмотреть возможность перехода на другой движок базы данных и/или бесплатный пакет Офис (например OpenOffice). На сегодня, вроде как, движок Access бесплатный, но офис все равно надо покупать, поэтому есть смысл рассмотреть OpenOffice или ему подобные.
Вот статья, которая показалась мне полезной на эту тему. https://infostart.ru/1c/articles/1039512/
Изменено пользователем none
1 час назад, none сказал:
У себя на компьютере поэксперементировал бы. А на чужом как?
Вот на эту тему  нашел
Раньше, когда поактивнее занимался своими программами, были случаи помогал файл mdac_typ.exe MDAC 2.7
47 минут назад, none сказал:
Физически нет времени осваивать что-то новое. За которым все-равное не угонишься.
Если удастся добиться работы VB6 в 10-ке с SW, можно будет замахнуться на спецификации для SW: исходного материала будет достаточно.
OpenOffice годится для ручной работы. В сравнении с классикой MS Excel, не годится для решения моих задач.
1 час назад, Sergei сказал:
Ничего новенького не появилось?
Тестирую в процессе работы понемногу.
Улучшил работу с техническими требованиями. Даже стал пользоваться заготовками ТТ: поудобнее стало. )
Трачу время на "Конструктор плат". Увеличил функционал, увеличил стабильность и скорость работы в некоторых моментах... Как-нибудь выложу скриншоты или видео.
Брасол 1.07
Добавлено: Переименование компонентов в браузере сборки.
Добавлено: Возможность вставки и редактирования поясняющего текста к каждому пункту ТТ.
Добавлено: Подсвечивается часть окна, если в ТТ в поле «Технические требования» отличаются от ТТ в чертеже.
Изменено: Теперь можно не только просматривать заготовки ТТ и быстро вернуться к редактированию исходных ТТ.
Исправлено: В окне Основная надпись не заполнялась графа «Перв. примен.» при считывании реквизитов.
Брасол 1.08
Добавлено: Создание STEP-файла по конвертации чертежа детали в PDF-формат.
Добавлено: Из окна *Разное* теперь можно открыть папку, в которой расположен файл-контейнер.
Добавлено: Выбор ТТ из числа ранее введенных в чертежи.
Добавлено: Считывание ТТ, вставленных не программой.
Добавлено: В заголовке окна «Технические требования» отображается имя файла-чертежа с ТТ.
Добавлено: Разработка спецификации.
Исправлено: В окне *Технические требования* не появлялась красная полоса при добавлении и удалении пункта ТТ.
Исправлено: Могли неправильно присваиваться имена базам, поверхностям, размерам.
В этой версии много внимания уделено работе с техническими требованиями.
Начал адаптировать для SW создание спецификации. Не закончил, но и блокировать не стал.
Кому интересно, можете посмотреть.
Будут вопросы, отвечу.
А работа с командной строкой есть ? Хочется на кнопку повесить, чтоб выбранные файлы обработать вашей программой , интересует конвертация в первую очередь 3д и чертежей в пдф.
30 минут назад, Maik812 сказал:
Макросы для запуска программы доступны для просмотра. В них можно посмотреть ключи.
Для создания PDF из чертежа: Brasol.exe -sw -pdf
В программе такая кнопка и существует.
Правда, в настройках можно указать путь к папке с PDF, создавать-не создавать STEP детали.
Если это не принципиально, можно окно настроек не запускать.
А про 3д не понял. Поясните.
8 часов назад, Maik812 сказал:
А вообще, в ней уже давно есть групповая конвертация в PDF выбранных файлов. В окне Поиск.
Это так, если нет времени посмотреть... ))
2 минуты назад, brigval сказал:
вот выбор и напрягает .. вот я сижу файлы вижу , смотрю и открываю Тотал командером и фильтр его меня устраивает намного лучше и главное просмотр без папок файлы.
и я хочу передать их на конвертацию.. вот в чем суть
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
      NX2306 первый раз столкнулся ЗВПО не обновляется, застряло на одной из черновых операции и на чистовых не обновляется почему-то. Все в одном workpiece. Где поковырять чтобы заработало?
