Напряжения в упруго-пластической задаче
Здравствуйте. Проблема следующего характера. Веду расчет лопатки рабочего колеса турбины. Требуется оценить напряжения в замке лопатки с учетом контактного взаимодействия и пластического поведения материала. Задаю свойства материала через билинейную кривую с упрочнением (Bilinear Kinematic Hardening). Предел текучести материала при действующей температуре - порядка 850 МПа.
Из полученного НДС смотрю суммарные деформации (Equivalent total strain) и Von-Mises Stress в месте действия пиковых напряжений от геометрического концентратора. В итоге - полученная точка лежит выше заданной билинейной кривой (напряжения при полученных деформациях должны быть порядка 900 МПа, получаются - 1100 МПа). Пластические деформации в месте пиковых напряжений чрезвычайно малы.
С чем подобное поведение модели может быть связано? Есть мысли?
Распределение эквивалентных напряжений в замке
Заданные билинейные кривые
5 минут назад, DrWatson сказал:
Неплохой ход.
Сначала упороть чушь
Чепуха или глупость доказывать, что классический Ансис и ВБ это одна программе.:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
58 минут назад, DrWatson сказал:
Неплохой ход.
Сначала упороть чушь, а потом соскальзывать с темы. Еще и смайлики вставлять подмигивающие.
Конечно сливается.. потому что надо отливать не в граните, а в дерьме.
23 минуты назад, Борман сказал:
Это то чем ты занимаешься на форуме в последнее время.:biggrin:
Это таким образом ты борешься за чистоту форума...
Если ты считаешь, что классический Ансис экстраполирует напряжения))), то дай ссылку как он это делает. Раньше этого не было. Может быть в последних версиях....
Прежде чем поливать дерьмом кого-то ты почитай букварь по МКЭ.  :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
В 16.04.2020 в 12:55, ДОБРЯК сказал:
с чего бы мне давать ссылку тому, кто сам справку открыть не может?
5 часов назад, soklakov сказал:
Вопрос был не тебе задан. Если не можешь дать ссылку то может не стоило устраивать это шоу с счетами. Миллиона просмотров не будет... :biggrin:
Матрица деформаций умножается на вектор перемещений. Для любой точки конечного элемента вычисляют относительные деформации и потом напряжения. Это ты прочитаешь в любом букваре по МКЭ.
Если ты считаешь что в классическом Ансис тоже есть какая-то экстраполяция напряжения, и напряжения считаются не по МКЭ, то сравни напряжения с Настран. Что ты будешь экстраполировать в L координатах??? :smile:
Экстраполяция напряжений это поиск новизны и актуальности. Экстраполяция напряжений это неправильное вычисление напряжений.
Это уже давно проверено и протестировано на реальных моделях...
Какие еще веселые картинки со счетами ты покажешь??? :biggrin:
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Если ты считаешь что в классическом Ансис тоже есть какая-то экстраполяция напряжения..
 Stresses and strains are directly evaluated at element integrations points, and may be extrapolated to element nodes or averaged at element centroid for output.
57 минут назад, Борман сказал:
Я просил тебя дать ссылку не теорию классического Ансис.
А ты устраиваешь КВН.:biggrin:
Например в 12 главе для каждого элемента описаны функции формы. Пусть кратко но описание есть.
А вот по напряжениям ничего не сказано. В каких точках интегрирования, для каждого элемента, вычисляют напряжения и как потом экстраполируют.
От этого будет зависеть величина напряжений в узлах.
Правильный метод - это сразу определять напряжения в нужных узловых точках...:g:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Зачем вам ссылка ? Я дал сразу цитату. Поверьте, она из классики.
Эти функции формы появились задолго до ансиса, конечно там этого нет.
10 минут назад, Борман сказал:
Не важно когда появились функции формы. Нужно знать в каком элементе какие функции формы...
Функции формы (производные функций формы) определяют закон изменения деформаций (напряжений) в элементе. В любой точке объема КЭ можно вычислить напряжения, по той же формуле по которой вычисляются в точках интегрирования.
Это единственный правильный способ определения напряжений с точки зрения теории МКЭ...
В 20-ти узловом объемном элементе в Ансис 14 точек интегрирования. не 27 точек, а 14. Мы же это тестировали в рамках этого форума. Как их экстраполировать в 20...:biggrin:
Экстраполяция это поиск новизны и актуальности в какой-то программе. Нужно знать что там сделали программисты.  И придумать можно все что угодно....
Поэтому пользователи сравнивают результаты в разных программах на одинаковых сетках.:biggrin:
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Правильный, но никому не нужный. Экстраполяция с Гауссовых точек интегрирования - это самый точный из всех приближенных. Этого достаточно для расчетных нужд.
Изменено пользователем Борман
Посмотрите в Хелпе, что написано про комманду ERESX (Mechanical APDL -Command Reference). Я вот читаю, и написно следующее:
Quote
Notes
Specifies whether the solution results at the element-integration points are extrapolated or copied to the nodes for element and nodal postprocessing. Structural stresses, elastic and thermal strains, field gradients, and fluxes are affected. Nonlinear data (such as plastic, creep, and swelling strains) are always copied to the nodes, never extrapolated. For shell elements, ERESX applies only to integration-point results in the in-plane directions.
Extrapolation occurs in the element-solution coordinate system. For elements allowing different solution systems at integration points (such as SHELL281 and SOLID186), extrapolation can produce unreliable results when the solution coordinate systems in each element differ significantly. (Varying element-solution coordinate systems can be created via the ESYS command or from large deformation.) Examine results carefully in such cases, and disable extrapolation if necessary.
Attention!
Более подрбно раскрывается вопрос в:
Chapter 12 - 12.9: "..The extrapolation is done or the integration point results are simply moved to the nodes, based on the user's request (input on the ERESX command)..";
Mechanical APDL - Basic Analysis Guide - 3.6.4.1. Element Integration Point Values
Изменено пользователем Orchestra2603
12 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Attention!
Зачем что-то копировать или экстраполировать, когда напряжения сразу вычисляются в нужных точках...
40 минут назад, ДОБРЯК сказал:
34 минуты назад, Борман сказал:
Это из серии. Я не знаю что это за способ, не знаю в каких точках интегрирования определяют напряжения, как их экстраполируют, не знаю для каких элементов, но знаю только что это самый точный способ....:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Если вы используете, например, элементы 1го порядка, то у вас может быть только одно постоянное значение относительных леформаций внутри одного элемента. В то же время физически в данной подобласти конструкции у вас деформации меняются по какой-то не постоянной функции. Т.е. деформации внутри элемента совпадают со значением реальных деформаций только в какой-то конкретной точке. И эта точка не обязана быть узловой.
С другой стороны то же самое можно объяснить так, что когда у вас нелинейные деформации, вам нужно как-то интегрировать по объему элемента (причем численно), чтобы вообще получить матрицу жесткости элемента. И отталкиваться по соотношениям между напряжениями и деформациями опять же приходится от каких-то опорных точек, и по Гассу они не есть узловые точки.
Так что первичные резльтаты, таки да, получаете вы в узлах в перемещениях. Но получаете вы их такими, что наилучшее приближение по strain и stress вы получаете в точке интегрирования. Поэтому Ансис и переживает за точность и, чтобы ничего непредвиденного не получилось, говорит, что все неленийные результаты (где stress от strain, черт (или сам юзер) знает, как может меняться) брать только с точки интегрирования.
2 часа назад, Orchestra2603 сказал:
Откуда вы это взяли??? Из хелпа к программе???:biggrin:
Этого нет в теории МКЭ. Дайте ссылку на формулы.
Объясняю еще раз. По тем же формулам по которым вычисляются напряжения в точках интегрирования вычисляются напряжения в узловых точках.
Эти функции - функции формы. Деформации первые производные от перемещений. И это единственно правильные функции.
Почитайте учебники по теории МКЭ. Нет никакой экстраполяции напряжений в теории МКЭ.  :smile:
Для 4-х узловой мембраны, например
Согласно определению изопараметрического элемента, данного в начале параграфа, поле перемещений image028.gif аппроксимируется с помощью тех же билинейных функций формы image016.gif:
Можно показать, что такая параметрическая аппроксимация обеспечивает возможность задания произвольного билинейного закона от  координат image033.gif:
Вектор деформации будет тогда аппроксимирован таким образом:
Здесь: image041.gif - матрица деформирования элемента.
Вот закон который определяет деформации в КЭ
Вы, похоже, опять зафиксировались на своем тезисе и отказываетесь воспринимать то, что вам говорят. Всем понятно, что перемещения внутри элемента определяются узловыми перемещениями и функциями формы. Соответственно, всем также понятно, что деформации определяются через лиейные комбинации частных производных от функций формы. Естественно, что нет никаких "других экстраполирующих" функций. С этим никто не спорит.
Нюанс состоит в другом! Посмотрите как вычисляются матрицы жесткости элеменов для линейной задачи, например:
D - матрица упругих коэффициентов. Так вот, в случае линейно-упругой задачи - нет проблем. B - известна, D - тоже известна. Берете интеграл аналитически, и готово. И там неважно, точка это интегрирования, или какая-то другая точка..
Но вот если у вас материал в пластике, то вместо D*B справа у вас какая-то нелинейная функция. Т.е. вам нужно интегрировать численно... А как? И тут приходит на помощь схема интегрирования по Гауссу. Т.е. вы вычислете значение этой подынтегральной функции только в некоторых точках в области интегрирования и, используя это, приближенно вычисляете интеграл по всей области интегрирования. Можно вспомнить тут про метод трапеций, чтобы совсем наглядно было.
Соответственно, потом вы получаете приближенную матрицу жесткости (если хотите) и по ней вычисляете все узловые параметры. Потом по функциям формы интерполируете внутри элемента и потом уже получаете приближенные деформации и напряжения.
Если вам известен другой подход, то дайте ссылку на "букварь", где дается априорная оценка погрешности определения напряжений внутри элемента для нелинейной задачи. Будет любопытно почитать.
9 минут назад, Orchestra2603 сказал:
:biggrin:
Любая нелинейная задача это последовательное решение линейных задач...
Речь идет об экстраполяции в линейной задаче. В линейной задаче в ВБ напряжения экстраполируются.
Даю ссылку.  Простейший 4-х узловой элемент. Надо численно интегрировать.
1.3.1.3 Четырехугольный изопараметрический элемент мембраны без промежуточных узлов
В изопараметрических элементах, как геометрия, так и поля неизвестных величин задаются с помощью одних и тех же параметрических формул. Их важное положительное свойство - совместность, понятие которой было сформулировано в п. 1.1.3.
Рассмотрим изопараметрический элемент мембраны, геометрически представля­ющий собой произвольный четырехугольник с прямыми ребрами (рис. 1.3.1.2). Этот элемент имеет 4 узла, совпадающие с вершинами четырехугольника [6]. .
Рис. 1.3.1.2
Введем вспомогательный квадрат (2x2) в безразмерной системе координат image004.gif (рис. 1.3.1.3).
Рис. 1.3.1.3
Произвольный четырехугольник, изображенный на рис. 1.3.1.2, можно получить в результате отображения квадрата в плоскости image008.gif на плоскость image010.gif с помощью следующих параметрических формул:
Действительно: image016.gif - билинейные по image004.gif функции формы, обращающиеся в единицу в узле image019.gif и в ноль в любом другом узле image021.gif.
Поэтому формулы (1.3.1.3.1) отображают вершины квадрата (2x2) (рис. 1.3.1.3) в  соответствующие им вершины четырехугольника на рис. 1.3.1.2. Так как вдоль каждой стороны квадрата  image016.gif - линейные функции, то и стороны квадрата отображаются в прямые ребра четырехугольника.
Для каждого узла элемента имеем вектор перемещений image024.gif, а  для всего элемента - вектор степеней свободы image026.gif, имеющий теперь 8 компонент. Соответственно, данный  конечный элемент имеет 8 степеней свободы.
Входящие в матрицу деформирования image041.gif производные image044.gif нельзя найти непосредственным дифференцированием в силу параметрической зависимости от image046.gif и image048.gif. Поэтому для вычислений требуемых производных воспользуемся формулами:
которые в матричной форме имеют вид:
Здесь через image054.gif обозначена матрица Якоби:
элементы которой находятся по формулам (1.3.1.3.1) и (1.3.1.3.2).
Тогда имеем для искомых производных следующие формулы:
где: image060.gif - обратная матрица Якоби.
Матрица жесткости элемента image062.gif размерностью (8x8) будет иметь вид (1.3.1.2.12):
В координатах image004.gif для элементарной площади image067.gif имеем:
где: image071.gif - модуль определителя матрицы Якоби или Якобиан.
Поэтому для image062.gif имеем:
Определение матрицы жесткости  элемента свелось к вычислению двойного интеграла, которое в МКЭ осуществляется с помощью  численных методов интегрирования. Этот вопрос был рассмотрен в п. 1.1.6.
Из табл. 1.1.2 пункта 1.1.6 следует, что рекомендуемое численное  интегрирование  по Гауссу - (2х2).
Как в Ансис для линейной задачи вычисляются напряжения. Как напряжения экстраполируются???
Вы дали ссылку, что в нелинейной задаче напряжения копируются... И причины вы объяснили.
Но в той же ссылке сказано, что в линейной задаче напряжения экстраполируются.
На каком основании и по каким формулам?:smile:
В каком-то смысле можно и так рассуждать.. Тем не менее точное инегрирование аналитически в явном виде элементарной функции и численное интегрирование не заданной явно нелиейной функции - две разные вещи. У нас в ВУЗе даже курс был "МКЭ в нелинейных задачах теории упругости". Ну, или типа того как-то. Так что не надо тут излишне упрощать - там есть свои нюансы, прежде всего связанные с пластичностью.
Не надо ссылок на простейшие элементы и линейную задачу.
Это вообще не относится к теме обсуждения. Можно посмотреть про реализацию для задачи с пластикой? и про погрешности определения напряжений внутри элемента?
Обязательно? Есть какие-то препятствия, чтобы записать результат интегрирования в отдельное выражение и потом его и использовать?
Кроме этого, подумайте: численное интегрирование методом трапеций линейной функции даст вам точный результат даже вне зависимости от шага интегрирования, а вот для чего-то повыше порядком - уже нет. Вот вам аналогия с интегрированием внутри элемента в МКЭ.
Все, что связано с линейной частью задачи можно смело брать в любой точке элемента, используя функции формы.  Это в принципе довольно очевидно, но и это написано в Theory reference.
Это законно, потому что для линейно-упругой задачи численное интегрирование дает точный результат, как я писал выше! А для неупругой - нет! и какая будет погрешность, если определять напряжения в произвольных точках при помощи функций формы, сказать сложно. Поэтому - Ансис нелинейные составляющие тупо и копирует в узлы, чтобы юзеры тапками не закидали за погрешности вычисления. Берутся эти нелинейные составляющие в точке интегрирования по-разному в зависимости от модели материала, метода упрочнения и т.д. Все описано в Theory Reference. Откуда оно там взято? в конце каждой главы и раздела есть ссылки на публикации, откуда все бралось.
опечатки
14 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Вот мы и вернулись к началу разговора.
ВБ для линейных задач экстраполирует напряжения. И это приводит к неправильным результатам. По напряжениям неправильные результаты...:sad:
Есть смысл на второй круг заходить?
в смысле? в теме речь шла о напряжениях при наступлении пластичности.. "Неправильные" резльтаты были у ТС за пределом текучести. И то все эти погрешности затухают с уменьшением элемента. Так что при достаточно мелкой сетке все эти рассуждения в принципе неактуальны.
4 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
Вроде уже определились что при наступлении пластичности напряжения копируются...
А речь шла об экстраполяции следовательно в линейных задачах. Перечитайте тему.
Вопросы были о том как экстраполируются напряжения, а не о том как копируются.
В теории Ансис это не описано...
На второй круг не пойду.:biggrin:
