Напряжения в упруго-пластической задаче
Здравствуйте. Проблема следующего характера. Веду расчет лопатки рабочего колеса турбины. Требуется оценить напряжения в замке лопатки с учетом контактного взаимодействия и пластического поведения материала. Задаю свойства материала через билинейную кривую с упрочнением (Bilinear Kinematic Hardening). Предел текучести материала при действующей температуре - порядка 850 МПа.
Из полученного НДС смотрю суммарные деформации (Equivalent total strain) и Von-Mises Stress в месте действия пиковых напряжений от геометрического концентратора. В итоге - полученная точка лежит выше заданной билинейной кривой (напряжения при полученных деформациях должны быть порядка 900 МПа, получаются - 1100 МПа). Пластические деформации в месте пиковых напряжений чрезвычайно малы.
С чем подобное поведение модели может быть связано? Есть мысли?
Распределение эквивалентных напряжений в замке
Заданные билинейные кривые
1 minute ago, ДОБРЯК said:
На второй круг не пойду.:biggrin:
и я не пойду
2 minutes ago, ДОБРЯК said:
А речь шла об экстраполяции следовательно в линейных задачах. Вопросы были о том как экстраполируются напряжения, а не о том как копируются
вы ошибаетесь. вы неправильно поняли проблему
3 minutes ago, ДОБРЯК said:
В теории Ансис это не описано...
описано
24 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
описано
Где эта ссылка. Как экстраполируются напряжения, например, для
Четырехугольный изопараметрический элемент мембраны без промежуточных узлов :biggrin:
В 12 главе теории Ансис функции формы есть, а экстраполяции нет...
Этот вопрос уже давно периодически обсуждается на этом форуме.
Но ссылку где это описано никто дать не может...:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Изменено пользователем ДОБРЯК
Посмотрите,например, здесь..
ANSYS Theory Reference -
CHAPTER 2: STRUCTURES  - 2.3. Structural Strain and Stress Evaluations - 2.3.1. Integration Point Strains and Stresses в начале
CHAPTER 12: ELEMENT TOOLS  - 12.9. Nodal and Centroidal Data Evaluation
Если заподозрили, что Ансис как-то не так считает, ну сделайте обычную тестовыую задачку с одним кубиком/квадратиком элементом и посмотрите, правильно ли там экстраполируется или нет. Будет очень интересно посмотреть, и даже в тему
3 часа назад, Orchestra2603 сказал:
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Надо численно интегрировать.
Обязательно? Есть какие-то препятствия, чтобы записать результат интегрирования в отдельное выражение и потом его и использовать?
Даже 4-х узловый мембранный элемент произвольной формы надо численно интегрировать.
Это билинейный элемент. При вычислении напряжений ничего интегрировать не надо.
А результат интегрирования в отдельном выражении - матрица жесткости для линейной статической задачи...:biggrin:
Пока никто не ответил на простой вопрос зачем нужна экстраполяция напряжений в линейной статической задаче. Почему напряжения получаются более точными...:biggrin:
Видимо никто и не ответит.
вы посмотрели по ссылкам?
16 минут назад, Orchestra2603 сказал:
НЕТ !
59 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Да. Никакой экстраполяции по этим ссылкам нет.
Вы что не можете процитировать как для 4-х узловой мембраны экстраполируется тензор напряжений????
Эта уже напоминает сказку про белого бычка.:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Вам нужно показать, как матрицы перемножать? Вы серьёзно? Видимо, Ансис был о вас лучшего мнения, и не стал тривиальные вещи приводить в справке.
Я вас всячески призываю решить простейшую тестовую задачку и закрыть для себя вопрос о том, правильно ли там экстраполируется  или нет. Вот там и подискутировать будет о чем, а не из пустого в порожнее переливать, чем вы занимаетесь сейчас.
17 часов назад, Orchestra2603 сказал:
17 часов назад, ДОБРЯК сказал:
описано
9 часов назад, Orchestra2603 сказал:
Как матрицы перемножаются объяснять не надо. Пользователь должен знать по каким формулам в Ансис вычисляются напряжения.
Мне эта шарманка не интересна.:biggrin: И никому не интересна.
То вы пишите что экстраполяция описана, а через восемь часов пишите, что нет смысла это описывать.:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Буду ждать продолжения сказки про белого бычка через восемь часов...
В 20.04.2020 в 15:59, ДОБРЯК сказал:
эх... я надеялся, что разницу между классикой и ВБ таки удалось понять.
все дело в постпроцессинге. эктсраполяция напряжений в узлы нужна, чтобы хранить результаты напряжений в узлах, а не в гауссовых точках. а потом еще их там осреднять.
В 19.04.2020 в 22:07, ДОБРЯК сказал:
По тем же формулам по которым вычисляются напряжения в точках интегрирования вычисляются напряжения в узловых точках.
в этом контексте именно эту процедуру и называют экстраполяцией.
13 минут назад, soklakov сказал:
Эта глупость показывает полное незнание основ МКЭ и незнание как экстраполируются напряжения в ВБ. :biggrin:
18 минут назад, soklakov сказал:
Вся разница в вычислении напряжений. Это трудно понять?:rolleyes:
31 минуту назад, soklakov сказал:
Напряжения вычисляются в процессоре.
Неужели и это уже нужно объяснять...:biggrin:
Увы, нет.. Чтобы понять разницу нужно для начала хотеть её понять.. А тут проблема в чьём-то раздутом эго и маниакальном желании доказать всем и вся свою исключительно крутость в любом вопросе. Выглядит как классический комплекс неполноценности, но я бы рекомендовал товарищу подтвердить диагноз у психотерапевта.
Вот ты и проявил себя... Специалист с номером 2603...  :biggrin:
Ты формулу экстраполяции не можешь написать. И не можешь понять чем отличаются напряжения по МКЭ и экстраполированные напряжения. Напиши программу, экстраполируй, потом сравни. Тогда может и ты поймешь и Соклаков поймет и Борман поймет.
Не ты первый ставишь диагнозы на этом форуме. И не ты последний. :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
52 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
В 21.04.2020 в 05:26, ДОБРЯК сказал:
В 20.04.2020 в 12:06, ДОБРЯК сказал:
@Orchestra2603 , тут что-то другое.
16 минут назад, Борман сказал:
вы тут втроем определите диагноз. :biggrin:
Тему лучше закрыть. Ничего полезного эта троица уже не напишет...
Это не так. Экстраполяция это когда из одних точек экстраполируют на точки вне их области.  Хотя бы Вики то смотрите, прежде чем описывать  математические термины :)
11 часов назад, soklakov сказал:
 Зачем хранить информацию в пять или десять или ... раз больше для постпроцессора.:biggrin:
Хранят напряжения в узлах для постпроцессора.
Почитайте учебники по МКЭ. ..
Зачем вообще что-то хранить если легко вычислить и потом в интересуемых точках для интерполяции ?  Только память засорять.   В гауссовых точках их считают для численного интегрирования.  Можно же и в меньшем чем гауссовых точках количестве считать для интегрирования.  Мелкий вопрос :)
26 минут назад, Fedor сказал:
Хранят результаты расчета. И перемещения и напряжения и деформации и силовые факторы и ...
Чтобы пользователь мог проанализировать или сравнить полученные результаты.
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
