Напряжения в упруго-пластической задаче
Здравствуйте. Проблема следующего характера. Веду расчет лопатки рабочего колеса турбины. Требуется оценить напряжения в замке лопатки с учетом контактного взаимодействия и пластического поведения материала. Задаю свойства материала через билинейную кривую с упрочнением (Bilinear Kinematic Hardening). Предел текучести материала при действующей температуре - порядка 850 МПа.
Из полученного НДС смотрю суммарные деформации (Equivalent total strain) и Von-Mises Stress в месте действия пиковых напряжений от геометрического концентратора. В итоге - полученная точка лежит выше заданной билинейной кривой (напряжения при полученных деформациях должны быть порядка 900 МПа, получаются - 1100 МПа). Пластические деформации в месте пиковых напряжений чрезвычайно малы.
С чем подобное поведение модели может быть связано? Есть мысли?
Распределение эквивалентных напряжений в замке
Заданные билинейные кривые
50 минут назад, soklakov сказал:
ты не пришел на износ) приходи на следующий. по допускаемым напряжениям и предельному состоянию.
Да я сегодня в запаре весь день. До основной работы так и не дошел... всё шняга какая-то. Конкуренты ваши тоже сегодня приглашали.. то же не пошел :)
Чот не вижу этого ебинара... или он за горизонтом событий ?
В 12.05.2020 в 22:45, ДОБРЯК сказал:
Препроцессор - это подготовка данных для расчете.
Процессор - это расчет.
Постпроцессор - это анализ данных после расчете.
Во многих случаях удобно анализировать данные и в текстовом виде...
А есть универсальные пре и постпроцессоры к которым можно подключить любой процессор.
4 часа назад, soklakov сказал:
что объяснял-то?
я не увидел ответа на вопрос: к како фазе относится вычисление напряжений - пре-процессинг, процессинг, пост-процессинг?
нет знания об этом?
Повторю еще раз если ты не понимаешь.
В 01.05.2020 в 06:42, ДОБРЯК сказал:
Напряжения вычисляет процессор в нужных точках. И осредняет...
Напряжения вычисляются по разным формулам для линейной задачи, для нелинейной, когда учитываются температуры...
А постпроцессор это визуализация напряжений в виде графиков или раскрашенных картинок...
Ты действительно не видишь или не понимаешь что написано 01.05.2020 :biggrin:
3 часа назад, soklakov сказал:
4 часа назад, Борман сказал:
Вот ты и расскажи тогда, как Ансис считает геометрическую нелинейность.
вот так:
3 часа назад, Fedor сказал:
разбить на множество линейных задач и корректировать геометрию .
разбить на множество нелинейных задач и корректировать геометрию. Это если сильно меняется геометрия. Например гибкий стержень, пружина ... Мы же решали такие задачи на форуме.
В небоскребах, кранах, морских судах, речных судах и ... геометрия сильно не меняется. Поэтому нелинейную задачу записывают для недеформированного состояния. Геометрию не корректируют. И решают одну геометрически нелинейную задачу.
10 часов назад, ДОБРЯК сказал:
вот вам новость: это делает пост-процессор. и осредняет - тоже.
12 часов назад, Борман сказал:
скорее всего да. ближе к концу июня
9 минут назад, soklakov сказал:
Процессор не сможет решать геометрически или физически нелинейные задачи без вычисления перемещений, деформаций, силовых факторов и напряжений и...
А дважды вычислять напряжения не имеет смысла...:biggrin:
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
а вот так?
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
вот что для вас не новость должно быть: нелинейная задача - последовательность линейных, которые гоняются между процессором и постпроцессором.
более того, Вы даже можете в одной программе объеденить все три фазы: пост, пре, и процессинг. фазы от этого никуда не денутся. задача решается в перемещениях. когда перемещения найдены, процессинг закончен. дальше пост-процессинг.
Изменено пользователем soklakov
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
а вот так?
Не решить геометрически нелинейную без напряжений.
Почитай хелп к программе. Раздел матрица начальных напряжений. Как она вычисляется на каждой итерации.
Ты же понял вопрос Бормана.:biggrin:
14 часов назад, soklakov сказал:
15 часов назад, Борман сказал:
Почитай хелп  хотя бы прежде чем отвечать. А лучше книжки почитай. Там больше информации...
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
ага, понял. это был не вопрос, а сарказм.
Все нелинейные задачки решаются через цепочки линейных так или иначе организованных в итерации. Так уж Галуа установил :)
22 минуты назад, soklakov сказал:
Ты вопрос Бормана неправильно понял. В вопросе Бормана не было сарказма.
14 минут назад, Fedor сказал:
Вот и попробуйте объяснить @soklakovу, что на каждой итерации нужно вычислять напряжения. Если жесткость зависит от напряжений...
Не в постпроцессоре, а на каждой итерации процессора.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
когда-то Настран решал только линейную задачу. и был у него "решатель".
позже написали программу, которая решала нелинейную задачу.
работает она в двух словах так:
- пре: сборка начальной матрицы жесткости
- проц: решение линейной задачи
- пост: определение невязок (для этого понадбятся напряжения)
- пре: корректировка матрицы жесткости по любым причинам: физическая, геометрическая и даже самое интересное - конструктивная.
- проц: решение леинейной задачи.
- пост: и так далее.
поскольку пользователь не вмешивается в процесс, то назвали новую программу решатель_2.
обсудили. что не совсем корректно называть "это" решатель, но постановили: кому надо - разберутся, а кому не надо, тому не надо.
допускаю.
без участия Бормана - не соглашусь.
да я разве спорил с этим?
10 минут назад, soklakov сказал:
Препроцессор это подготовка модели для расчета. К процессору не имеет никакого отношения. Это общепринятые термины...
Для определения невязок, напряжения не нужны.
Уже не вижу смысла третий раз объяснять. :smile:
Изменено пользователем ДОБРЯК
Только что, ДОБРЯК сказал:
а как же Вы внутренние усилия найдете? Внешние - ок, заданы изначально.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
проепроцессор - это программа.
а препроцессинг - подготовка матриц к расчету. да, подготовка КЭ-модели. модель готова, когда матрицы готовы. дальше осталось только посчитать. изменяете матрицы - вернулись в пре.
7 минут назад, soklakov сказал:
Программа. Вот теперь и объясняй как ансис пластику решает. Сколько можно повторять ?
И процессор это программа.
А составление матриц, подготовка правой части, решение СЛАУ, вычисление напряжений... это все называется одним словом процессор.
11 минут назад, Борман сказал:
@ДОБРЯК , здесь Вам тоже сарказм не виден? И даже пародия на одного небезызвестного клоуна, я бы сказал.
да. и процессор/решатель Настрана - это совокупность программ. в том числе постпроцессора и препроцессора. Возможно ли, что это Вас путает?
Или Вас путает то, что Вы стырили модуль нелинейного расчета целиком? И не умеете разобрать его на куски.
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
составление матриц, подготовка правой части - пре
решение СЛАУ - проц
вычисление напряжений - пост.
это может быть в одной программе все. и кто-то даже может назвать это все вместе - процессор. пусть.
он от этого не сможет разобраться во всем процессе решения и не сможет сам написать решалку. а только будет смотреть на модули, как на черные ящики.
21 минуту назад, soklakov сказал:
33 минуты назад, Борман сказал:
То что ты видишь во всем сарказм, мне объяснять не надо. Я это понял еще лет пять назад.
Есть и другие слова ирония, юмор, насмешка, пародия....
Но если ты знаешь только одно слово. То что я тебе одно и тоже объясняю много раз и говорю про независимые пре и постпроцессоры, например, NX, Гипермеш....
Ты в этом видишь только сарказм...:biggrin:
31 минуту назад, soklakov сказал:
решение СЛАУ - проц
Ты можешь изобретать любые термины...
Возьми любую программу решения СЛАУ в интернете и называй ее  как  хочешь.:biggrin:
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
так я ведь не утверждал, что не бывает отдельных программ.
я лишь теперь все больше склонен утверждать, что свои коды Вы бессовестно крали, а не писали самостоятельно. мое Вам публичное порицание.
одно из них я даже написал. неужто расстройство от того, что не написал остальные? уровень дискуссии падает ближе к плинтусу. Может ближе к делу? Кто тут любитель призывать писать "по теме"? Почему мне приходится выполнять Вашу добровольно взятую на себя работу?
13 минут назад, Fedor сказал:
Хоть горшком назови, только в печь не ставь
мне больше шекспировское про розу нравится. прозрачнее.
Все эти твои новые термины, напоминают клоунаду про скалярное давление в разделе Динамика и прочность.
:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Тогда что ты хочешь сказать или хотел сказать. Кому интерес твой треп.
Когда над тобой смеются ты понимаешь. :biggrin:
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
