Скопированный фичер из другой детали
ASW
Разобралси с Independent Geometry... впечатляет !!!
Но это WARP какой-то... :)
Большое спасибо за подсказку !!!
Раскопали, кстати, действительно, нужную весЧь, только вот вопрос: как экспортировать в этом режиме "чужую" геометрию, скажем, в формате IGES? - при входе в Independent Geometry и попытке "вставки" файла IGES через Geometry - Sample_data_from_file выдает ошибку с надписью Can not create scan curve set.
И вообще, каков порядок действий до того, как
В режиме реального времени (как в эскизе)... Хватанул за точку и меняй..Хватанул за другую и опять меняй . Можно высветить такие параметры, как курватура, тангентность и т.п., и пр....И они тоже будут менять с изменением кривой (ну или поверхности - что выберете).... И все это с импортированной геометрией...
Всем привет!
SHARit, по поводу твоего замечания
Плюс "независимой геометрии" в возможности ее изменения (в отличие от импортированной)
- возможность редактирования импортной геометрии есть. И не нужно вставлять независимую геометрию. Просто в дереве, на имортной фиче, правый клик и выбираешь "Edit definition". Дальше все так же, как и в Insert->Independent Geometry.
Тарас
Но при этом редактируется сама импортированная геометрия.
А при Insert->Independent Geometry - ее независимая копия. Это удобнее...На мой взгляд :g: ...
ASW
Сначала импортировать данные , а потом уже Insert->Independent Geometry...
Чегой-то не импортирует... абидна, панимаш.. :cry_1:
Может, глюк релиза.. M060.. или в конфиге дело..
Через 2001 в WF2 вставилась... импортированная геометрия, но вообще-то ничего особенного, почти то же, что и Free_Form, нет главного, что было бы очень ценно - возможности манипуляции одновременно всей геометрией (что предполагалось) , выделять, оказывается, можно только одну поверхность... :rolleyes:
Как оказалось, причиной того, что геометрия не импортировалась была опция файла конфигурации intf3d_in_include_items, она должна иметь значение типа srfs_crvs_pnts. Кстати, удобно - можно выбрать импорт или только поверхностей, или кривых.
