Скопированный фичер из другой детали
ASW
В сборке WF2 из одной детали в другую была скопирована кривая (copy-paste) и на ее основе был построен фичер. Вопрос: есть ли способ разорвать связь между этой скопированной кривой и ее родительской геометрией в другой детали?
Проблема в том, что форма исходной кривой может меняться, а фичер, построенный на основе ее копии должен оставаться неизменным и кривая применена не в Скетчере, а используется, как траектория протягивания..
:wallbash:
А почему Copy -> Paste?
Попробуйте Copy Geometry со свойством Dependency = "Independent".
Или нужно именно Copy -> Paste?
Если через "копировать-вставить", то, похоже, что нет... :g:
Если многого понастроили, то можно все-таки через Copy Geometry, как советует Pro-Grizzly, создать нужную кривую и подменить ею зависимую....Через reroute.
:drinks_drunk::beer:
O'k, спасибо, видимо точно: придется копировать-создавать новые независимые и переопределять..
А как было бы хорошо, взял и отвязал.. :rolleyes:
:smile: В WF2 фича такая есть, Insert - Independent_Geometry, зачем она такая и типа как ею пользоваться?
А кривая как была скопирована? Как фичер или как геометрия?
<{POST_SNAPBACK}>
:smile: Разницу объясните, пжлста..
:smile:
Вот если выбрать кривую с фильтром Smart (первое нажатие) или Features, и потом скопировать, то это как фичер :), тогда зависимость снять можно.
А если выбрать ее с с фильтром Smart (второе нажатие) или Geometry, и скопировать, то это как геометрия, и тогда зависимость не снимешь.
Raw
Спасибо! :drinks_drunk:
Т.е. при втором нажатии система сигнализирует, выделяя толстой красной линией, что копирование будет с глухой привязкой.. :rolleyes:
- каким образом?
Например: выделяешь фичер скопированный, правая кнопка, Edit. Потом при выделении размеров будет доступна опция Make Dim Indep. И так нужно каждый размер сделать независимым. Если исходная кривая сделана через эскиз, то проще, там где-то должна быть опция Сделать сечение независимым.
Тут прозвучал вопрос о Independet Geometry...как этим пользоваться ?
Я копирую геометрию через Shared Data->Copy Geometry from other model... а там ставлю галочку, что она независимая.
Может я неправильно обьяснил...В меню Insert есть пунктик
Independent Geometry. Я как то тыкнулся туда пару раз...
но че энто и как жтоесть я не понял :)
:smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Аналогично... :rolleyes:
Andrey_SH
ASW
Это штучка из функционала SCAN-TOOLS.
Предположим вы из файла импортнули кривые или поверхности.
Так вот Insert->Independent Geometry позволяет создать независимую копию этих данных.
SHARit
- каким образом? - Импорт, скажем, кривой, далее Insert->Independent Geometry, открылся режим Independent Geometry и появилось информационное окно с надписью "Not allowed characters in layer name ".BLACK_HOLE" were changed to _. " - что делать дальше и вообще как эта фигня работает? :smile:
Выбираешь себе опции и вперед.
Плюс "независимой геометрии" в возможности ее изменения (в отличие от импортированной).
Спасибо!
:clap_1::drinks_drunk::beer:
То есть, имеется возможность редактирования импортированной геометрии.. - дас ист фантастиш... :rolleyes:
:poster_offtopic:
В режиме реального времени (как в эскизе)... :worthy: Хватанул за точку и меняй..Хватанул за другую и опять меняй :worthy: . Можно высветить такие параметры, как курватура, тангентность и т.п., и пр....И они тоже будут менять с изменением кривой (ну или поверхности - что выберете).... :worthy: И все это с импортированной геометрией... :worthy:
Ну не фантастишЬ? :blink:
ФантастишЬ! :rolleyes:
:poster_dont:
Тока не понял, где оно, хулиганство с оффтопом - было ведь простое уточнение... :blink:
Оффтоп в данном слуЧае - это, вообще-то, слишком... :g:
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
