Вся активность
- Последний час
@gudi а почему увас на фото загрузки и системного экрана они черно белые увас что монохромный дисплей?
С деталью точно можно, когда одно твердое тело, со сборкой тоже скорее всего, сборку не проверял. Нужно в детали правой кнопкой по элементу, или в твердых телах, выбрать редактировать опеределение и указать путь до нового файла *.step.
Только G54. Уже разобрался. Может кому пригодиться. 1. Нажимаем offset, находим поле где расположены поля систем координат (G54-G59) 2. Выбираем свою (в данном случае G54) там же наводим на координату Z (становиться желтым) 3. В поле А> (вводим Z50.) и нажимаем на +ВВод. Подсвеченное поле координаты Z меняется (т.е. увеличивается на 50мм)
А, теперь понятно =) Да, тут только apdl.
Этот тулбокс у меня и скачан и крепеж у него не отображается по правильному в SWR спецификации.
Все правильно. но значения по X, Y, Z - постоянные и не зависят от координат узла. А нужно, например, чтобы при этом компонента Fx линейно зависела от координаты Y. Это задается не значением, а таблицей. При другом времени - интересует другая зависимость Fx(y).
- Сегодня
1717723388.mp4
Поставили новый блок, все запустилось. Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал При запуске программы доходит до координаты А... и ждет... Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000
Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе. Что интересно, запустил вторую плату, которая снята, На панельке высветилось "3." Ну думаю логично, вентиляторов то нет , хотя если память не изменяет блок выдает в таком случае "А." Дай ка думаю подключу вентиляторы и ничего не поменялось. Кажется наконец то я понял что за странная деталька стоит на радиаторе наряду с IGBT и тиристорным модулем, это температура радиатора.
Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" ((((
А можно ли как-нибудь обновить деталь, созданную импортом степ модели, если изменилась степ модель? А то каждый раз создавать новую деталь при внесении правок в плату напрягает.
В корне неверно Это координатная сетка детали и никак не может быть связана с геометрией инструмента. Хоть многие и пытаются этим методом пользоваться, но отсюда и возникают такие вопросы и полное непонимание как это работает. Инструмент привязывается относительно шпинделя и никак не привязан к осям
При каждом заходе в SW PDM 2022 происходит получение всех новых версий файлов
Ahito опубликовал тему в SolidWorks
При каждом заходе в SW PDM 2022 происходит получение всех новых версий файлов, что мешает, в SW 2015 такого не было. Можно ли сделать так, чтобы последняя версия получалась только при обращении к файлу? -
@БестолковыйСтранная деталь, реально свойства не работают. Могу предположить, что деталь создана по "кривому" шаблону, т.к. сделал деталь по тем же операциям на своем шаблоне - все свойства работают. Как исправить такое ХЗ.
Ну не знаю. Задаю 10 шагов в статике. Создал нагрузку, силу. В таблице нагрузки вбиваю время 0.5 - автоматически добавляется строка с t=0.5 и можно вбивать значения нагрузки по XYZ. Ещё можно перейти в Analysis Setting в дереве, задать количество шагов. Снизу в рабочем окне появится таблица шагов. Выбрать любое требуемое время на ней, ПКМ - insert step. Затем в таблице нагрузки задать нужные значения по XYZ для внесённого шага. В общем, в WB можно не использовать apdl.
Ребят, в принципе вы были правы. Я уже хотел написать, что конечно же у меня разные названия степ(!) моделей. Проблема с одинаковыми именами в сборке гуглится первой. Но посмотрев внимательно на дерево импортируемой степ модели я увидел что у нее внутри есть элемент board и это имя одинаковое для всех плат. Добавил при экспорте из Altium суффикс (разный для разных плат) и проблема ушла. Спасибо.
Стою на асфальте я в лыжи обутый..... Если а задаю таблицу и независимая переменная - координата - таблица одна для всех шагов. Если выбираю шаг (Time) 2 и меняю значения в таблице - эта же таблица и на шаге 1. А если в качестве независимой переменной выбирать время - тогда для всех координат одинаковая нагрузка. В этом то и проблема. В статьях, что выше я вложил, как раз и описывают эту проблему. Ну а для себя я уже сделал вывод - правильно и быстрее - использовать командную вставку apdl . Пример кода я привел. В этом случае нагрузка фактически задается своей таблицей для каждого ш
Сопряжения ломаются при связи с объектом массива.
Alexandr97 ответил в тему пользователя Alexandr97 в T-FLEX CAD
Написал. Как мне кажется, это прям серьезный недочет. -
Уточню более подробно проблему со скриншотами, спасибо за ответ!
Друзья, всем привет. Столкнулся с тем, что исчез помощник расстановки размеров в эскизе или чертеже. Не могу найти как его вернуть. P.S. Настройку нашел, только не работает. Видимо глюк.
Вот деталь и чертёж (SW 2022). Заранее благодарен! Лист 40х40х8.SLDPRT Лист 40х40х8.SLDDRW
https://m.youtube.com/watch?v=ONhlBaBmPcw
@gudi для вашей системы родное серво по это 90G0 22 а у вас сейчас записано 90K0 05 естественно никакой совместимости нет. но и ваше новое по от 35i скорее всего будет несовместимо с версией серво 90g0 но можете попробовать записать если система позволит.
xdoc2txt.exe http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=34885&ysclid=lx4er0p9ne111476601
Просто расширение .bin у программы сделать или что-то надо предпринимать? та же программа с стойки работает нормально.
Сейчас в сети 55 пользователей, 1 анонимный, 565 гостей (Полный список)
- nicomed
- kupirden
- Дмитрий 1985
- A_1
- Nik-it
- SilverBoss
- GalielO
- a.klinger-co
- wega7777
- Пингвинчик
- Борис Уралмаш
- Artem CAD-is
- davidovka
- mr_Voden
- Александр1979
- IgP
- intant
- gudstartup
- 4else
- vovanofff
- 1fila
- Chuvak
- andref
- Turgenev
- Sivolap36
- oldmax
- drion
- ak762
- Павел1
- Ветерок
- alek77
- mortira
- миталник
- ZLW
- Jesse
- denis310883
- info.laserkm
- i.bel
- Fedo81
- MagicNight
- t.e.a.
- clavr
- fantom.ul
- Mazzi
- Nicaleks
- foxconn.07
- NikRomanych
- django
- SAPRonOff
- DemonicCat
- Alexandr83
- pavel422
- ЖЭК
- kkk
- atox
Дни рождения сегодня
- asacad (63 года),
- Finist (43 года),
- Grensvikkers (42 года),
- happyness909 (34 года),
- JeffrySted (40 лет)
Статистика пользователей
88 794
Всего пользователей108 902
Рекорд онлайнаНовый пользователь
arbat
Регистрация
Сообщения
@gudi а почему увас на фото загрузки и системного экрана они черно белые увас что монохромный дисплей? -
Автор: alek77 · Опубликовано:
С деталью точно можно, когда одно твердое тело, со сборкой тоже скорее всего, сборку не проверял. Нужно в детали правой кнопкой по элементу, или в твердых телах, выбрать редактировать опеределение и указать путь до нового файла *.step. -
Автор: MagicNight · Опубликовано:
Только G54. Уже разобрался. Может кому пригодиться. 1. Нажимаем offset, находим поле где расположены поля систем координат (G54-G59) 2. Выбираем свою (в данном случае G54) там же наводим на координату Z (становиться желтым) 3. В поле А> (вводим Z50.) и нажимаем на +ВВод. Подсвеченное поле координаты Z меняется (т.е. увеличивается на 50мм) -
Автор: DemonicCat · Опубликовано:
Этот тулбокс у меня и скачан и крепеж у него не отображается по правильному в SWR спецификации. -
Автор: Flint_ru · Опубликовано:
Все правильно. но значения по X, Y, Z - постоянные и не зависят от координат узла. А нужно, например, чтобы при этом компонента Fx линейно зависела от координаты Y. Это задается не значением, а таблицей. При другом времени - интересует другая зависимость Fx(y). -
Автор: Sivolap36 · Опубликовано:
Поставили новый блок, все запустилось. Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал При запуске программы доходит до координаты А... и ждет... Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000 -
Автор: Alexey8107 · Опубликовано:
Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе. Что интересно, запустил вторую плату, которая снята, На панельке высветилось "3." Ну думаю логично, вентиляторов то нет , хотя если память не изменяет блок выдает в таком случае "А." Дай ка думаю подключу вентиляторы и ничего не поменялось. Кажется наконец то я понял что за странная деталька стоит на радиаторе наряду с IGBT и тиристорным модулем, это температура радиатора. -
Автор: Бестолковый · Опубликовано:
Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" (((( -
Автор: Turgenev · Опубликовано:
А можно ли как-нибудь обновить деталь, созданную импортом степ модели, если изменилась степ модель? А то каждый раз создавать новую деталь при внесении правок в плату напрягает. -
Автор: Клиент · Опубликовано:
В корне неверно Это координатная сетка детали и никак не может быть связана с геометрией инструмента. Хоть многие и пытаются этим методом пользоваться, но отсюда и возникают такие вопросы и полное непонимание как это работает. Инструмент привязывается относительно шпинделя и никак не привязан к осям -
Автор: Ahito · Опубликовано:
Автор: Snake 60 · Опубликовано:
@БестолковыйСтранная деталь, реально свойства не работают. Могу предположить, что деталь создана по "кривому" шаблону, т.к. сделал деталь по тем же операциям на своем шаблоне - все свойства работают. Как исправить такое ХЗ. -
Автор: AlexKaz · Опубликовано:
Ну не знаю. Задаю 10 шагов в статике. Создал нагрузку, силу. В таблице нагрузки вбиваю время 0.5 - автоматически добавляется строка с t=0.5 и можно вбивать значения нагрузки по XYZ. Ещё можно перейти в Analysis Setting в дереве, задать количество шагов. Снизу в рабочем окне появится таблица шагов. Выбрать любое требуемое время на ней, ПКМ - insert step. Затем в таблице нагрузки задать нужные значения по XYZ для внесённого шага. В общем, в WB можно не использовать apdl. -
Ребят, в принципе вы были правы. Я уже хотел написать, что конечно же у меня разные названия степ(!) моделей. Проблема с одинаковыми именами в сборке гуглится первой. Но посмотрев внимательно на дерево импортируемой степ модели я увидел что у нее внутри есть элемент board и это имя одинаковое для всех плат. Добавил при экспорте из Altium суффикс (разный для разных плат) и проблема ушла. Спасибо. -
Стою на асфальте я в лыжи обутый..... Если а задаю таблицу и независимая переменная - координата - таблица одна для всех шагов. Если выбираю шаг (Time) 2 и меняю значения в таблице - эта же таблица и на шаге 1. А если в качестве независимой переменной выбирать время - тогда для всех координат одинаковая нагрузка. В этом то и проблема. В статьях, что выше я вложил, как раз и описывают эту проблему. Ну а для себя я уже сделал вывод - правильно и быстрее - использовать командную вставку apdl . Пример кода я привел. В этом случае нагрузка фактически задается своей таблицей для каждого шага. -
Автор: Alexandr97 · Опубликовано:
Уточню более подробно проблему со скриншотами, спасибо за ответ! -
Автор: EvilBear · Опубликовано:
Наиболее просматриваемые темы
