Вся активность
- Последний час
на пятой странице ищите
- Сегодня
Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
например, у проекции стоит какая-нибудь опция автоматического пересчета, или в "Установках" стоит флажок "Выполнять пересчёт модели автоматически" или что-то ещё...
Доброго здоровья! Есть вопрос. Изменяю макросом цвет всех размеров на листе чертежа в нужный мне цвет. Все ОК. Подскажите, как мне применить этот макрос сразу для всех листов многостраничного чертежа? Единственную подсказку нашел здесь: https://r1132100503382-eu1-3dswym.3dexperience.3ds.com/community/swym:prd:R1132100503382:community:yUw32GbYTEqKdgY7-jbZPg?content=swym:prd:R1132100503382:qnaquestion:K1bHAg1fQ3qewabNMU7rlg но, увы, у меня ничего не получается. И я знаю почему. Нечего лезть туда, где ты не в теме:) Прилагаю используемый мной макрос по цвету размеров. WIN
значит модель так построена, что ей требуется пересчёт.
Всё равно пересчитывает при каждой вставке новой детали(((
написано же нужен суперкомпьютер иначе никак не осилить
едят обычно с руководствами от фанук а некоторые их еще и курят
gudi подписался на C-Language
отличные видео. А по macro executor есть подобные видео(что и как и с чем его едят...)?
провод 10 раз продень через сердечник и подай 1 ампер. в результате через сердечник будет 10 ампер. и считай
Попробовать заменить библиотеку с рабочей машины и проверить путь к ней в настройках.
Спасибо! Работает! Вот только не упомянули про галочку в профилях " Объединить тела сегментов дуги" Ну норм будем знать)))
Это иллюстрации к постоянным высказываниям "Солид не может". Солид-то может, это @lux59 не может.
Надо просто выбрать всю цепочку с нажатой клавишей ШИФТ. Просто выбрать. Выбрать всю цепочку. С нажатой клавишей ШИФТ. Вы не знаете, что в Виндусе, в самых разных случаях выбор нескольких объектов осуществляется с нажатой клавишей шифт? В Солиде несколько объектов можно выбрать даже без нажатия ШИФТ.
А как объединить?
На каждой локальной.
О! А как так вышло????
без подробностей не понятно что за пересчеты... Если пованговать - то обычно вот эта опция влияет на подключение пересчетов в процессе моделирования, перед выключением - рекомендуется подробнее почитать про нее в справке: галка влияет на текущий документ, а не на всю систему в целом.
Если положить рядом с config.pro тоже подхватывается
Она общая или установлена на каждой локальной машине?
На другом компе эти профили работали исправно без лишних телодвижений. Этой библиотеке уже стопятьсот лет.
Проверте профили сварных деталей. Возможно их не привели к нужным размерам при создании библиотеки.
Сейчас в сети 12 пользователей, 0 анонимных, 387 гостей (Полный список)
- Viktor2004
- Radon
- Александр1979
- alexandr867
- Shvg
- SergeyF
- garri
- Rhiannon132
- midomido
- заМКАДыш
- Victoria
- Tad
Дни рождения сегодня
- AAzoorryDot (36 лет),
- Chilavert (41 год),
- diade4ka (45 лет),
- GGarry (67 лет),
- Max1606 (41 год)
Статистика пользователей
88 829
Всего пользователей108 902
Рекорд онлайнаНовый пользователь
laytermen
Регистрация
Сообщения
Автор: tiomat · Опубликовано:
Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется. -
Автор: Lmstr · Опубликовано:
Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого... -
Автор: lux59 · Опубликовано:
Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают? -
мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина))) -
Автор: SAPRonOff · Опубликовано:
например, у проекции стоит какая-нибудь опция автоматического пересчета, или в "Установках" стоит флажок "Выполнять пересчёт модели автоматически" или что-то ещё... -
Автор: dommast · Опубликовано:
Доброго здоровья! Есть вопрос. Изменяю макросом цвет всех размеров на листе чертежа в нужный мне цвет. Все ОК. Подскажите, как мне применить этот макрос сразу для всех листов многостраничного чертежа? Единственную подсказку нашел здесь: https://r1132100503382-eu1-3dswym.3dexperience.3ds.com/community/swym:prd:R1132100503382:community:yUw32GbYTEqKdgY7-jbZPg?content=swym:prd:R1132100503382:qnaquestion:K1bHAg1fQ3qewabNMU7rlg но, увы, у меня ничего не получается. И я знаю почему. Нечего лезть туда, где ты не в теме:) Прилагаю используемый мной макрос по цвету размеров. WIN10 SW20 sp5. sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672.swp -
значит модель так построена, что ей требуется пересчёт. -
Автор: grayve · Опубликовано:
Всё равно пересчитывает при каждой вставке новой детали((( -
написано же нужен суперкомпьютер иначе никак не осилить -
едят обычно с руководствами от фанук а некоторые их еще и курят -
Автор: gudi · Опубликовано:
отличные видео. А по macro executor есть подобные видео(что и как и с чем его едят...)? -
провод 10 раз продень через сердечник и подай 1 ампер. в результате через сердечник будет 10 ампер. и считай -
Автор: TVM · Опубликовано:
Попробовать заменить библиотеку с рабочей машины и проверить путь к ней в настройках. -
Спасибо! Работает! Вот только не упомянули про галочку в профилях " Объединить тела сегментов дуги" Ну норм будем знать))) -
Автор: Ветерок · Опубликовано:
Это иллюстрации к постоянным высказываниям "Солид не может". Солид-то может, это @lux59 не может. -
Надо просто выбрать всю цепочку с нажатой клавишей ШИФТ. Просто выбрать. Выбрать всю цепочку. С нажатой клавишей ШИФТ. Вы не знаете, что в Виндусе, в самых разных случаях выбор нескольких объектов осуществляется с нажатой клавишей шифт? В Солиде несколько объектов можно выбрать даже без нажатия ШИФТ. -
Наиболее просматриваемые темы
