Вспомогательные линии
Только что, Claus сказал:
Тут в строке размер можно формулу вводить, хоть с переменными хоть без. Удобный калькулятор там где надо.
Эта формула всегда работает как формула или она вычисляется один раз и берется результат вычисления?
Если написано 100\2, то это не превращается в 50? Размер 100 остаётся доступным и всегда можно просто изменить 100 на другую величину?
3 минуты назад, Ветерок сказал:
А откуда берется D? Надо предварительно создавать параметр? Да ещё на каждый диаметр свой параметр?
Я имел ввиду, что там каждый раз пишется диаметр пополам.
Т.е. строите линию на диаметре 8 - а вводите 8/2.
Если нужен диаметр 6 - вводите 6/2.
И так постоянно. Немного неудобно, не не критично. Всё равно эти данные никуда (на чертеж) потом не попадают.
Изменено пользователем Krusnik
1 минуту назад, Krusnik сказал:
Это я уже понял.
А как менять? Снова вводить формулу вместо диаметра?
И она там и останется как формула.
Менять D в формуле
3 минуты назад, Claus сказал:
Ага. Попробовал. Остаётся. Это хорошо. Но добираться до неё всё равно очень неудобно.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Ну я не супер спец в ТФ.
Там тыкаешь на линию, и в окне слева - то что было введено. 8/2 например. И также меняешь, скажем на 10/2.
Но на мой взгляд удобнее навводить параметров (D1, D2, D3 и т.д.). Когда строишь линии вводить D1/2, D2/2 и т.д.
А потом в редакторе переменных менять эти самые D1, D2, D3... Там уже будут нормальные диаметры (5, 8, 10...)
Как-то двойной щелчек не всегда срабатывает однозначно. Вот это очень бесит - не понимаешь что от чего происходит и каким образом что-то получилось, если вообще получилось. Чаще не получается.
Да и по одинарному щелчку тоже каждый раз разный результат. И по ПКМ тоже. Когда что срабатывает понять не могу.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Я обычно нажимаю правую кнопку и свойства, но кому как.
А как изменить размеры в уже построенном и завершенном эскизе? Надо обязательно войти в редактирование эскиза? Или можно добраться до размеров, не входя в редактирование эскиза?
12 минуты назад, BSV1 сказал:
Вот. Но при прочих равных "ужасах" при создании сложного эскиза на линиях построения он всегда однозначно и корректно определен. И в этом его несомненный плюс.
Да я и не спорил об этом. Так оно и есть. И второй плюс - можно создавать ну ООООЧЕНЬ сложные эскизы.
Это не так. В ТФ Вы можете строить тело разными способами. Например, этот вал можно построить из набора цилиндров. Тогда будет куча эскизов в виде кружочков.
Оффтоп. Так вот в соседней теме как раз и спрашивали: как в ТФ создать другим способом...:biggrin:
16 минут назад, BSV1 сказал:
Следовательно, теперь можно просто выдавить эти профили и будет 3D модель, динамически управляемая этим эскизом?
В SW - да. Но для SW - это как почесать левой рукой правое ухо. Там легче просто выдавить по отдельности а потом в сборке добавить такую же взаимосвязь.
Так в SW не будет циклических ссылок типа: сборка>модель детали>эскиз (в сборке, который управляет динамически)>сборка. А значит меньше тормозов и перестроений.
Обычно что понятно будет редактироваться ставишь переменную и меняешь ее хоть в сборке, остальное да в эскизе.
20 часов назад, BSV1 сказал:
А если такой эскиз сделать по "классике" с кучей размеров для определения, то будет не жесть? @Krusnik , покажите, как это будет выглядеть в СВ, например. Или в Про/Е.
Надо делать не такой эскиз только и всего.
18 часов назад, Krusnik сказал:
Вы просите меня сделать модель и чертеж "как в Creo".
Уже были срачи на эту тему, что может ли T-flex делать как Creo или нет. С вытекающими обсуждениями плюсов и минусов обоих методов.
Вердикт был, что в T-flex нужно делать так, как это делают в T-flex, а не как в Creo. (т.е. делать всё одним эскизом)
Я не хочу это повторять. Ну вот просто не хочу.
Но хочу научиться делать сложные эскизы во флексе. Именно делать, а не таращиться в кучу линий с поисками нужной. Кааак? Как вы в этом не путаетесь?
Освоение кревы не требует такого выверта мозга как т-флекс.
33 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Голословное учверждение. Я в солидовский эскизник тоже долго врубался. Но, если вы пробовали и у вас не получилось то велком сюда, давайте обсуждать конкретные моменты, а не пакостить буквами.
59 минут назад, Claus сказал:
А вы тоже сотрудник Топ-систем, как Сапронофф? Потому что UI/UX так то совсем не Терра инкогнито, а вполне инженерные дисциплины. То есть простота освоения и логика пользователя внутри системы оцениваются по объективным показателям, а не каким то личным ощущениям.
38 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Не, мне просто приятно конструктивно дискутировать на интересную мне тему. Но интересная мне тема ограничена инженерной и не как не затрагивает скользкую тему психологии куда вас очень тянет.
30 минут назад, Claus сказал:
психологии
UX/UI это не про психологию и про иные гуманитарные дисциплины. Это инженерная штука которая призвана не ломать людям мозги чтобы решать прикладные задачи.
Возможно есть некоторый философско-психологический подтекст в дискуссии о том, правильно ли делать специализированные инструменты удобными и как же так, что для проектирования, инженерного анализа, подготовки производства больше не нужно много лет осваивать тысячестраничный мануал и помнить наизусть сотню консольных команд.
Изменено пользователем KorovnikovAV
Хорошо, что вместо пустого насилия над клавиатурой, можно просто включить разные кады и погонять скетч по образцу.
@Krusnik а что за файло, если не секрет? Не совсем похоже на 100% ассоциативный чертёж с модели. :g:
@Claus, видимо, кроме тебя никто больше не тратил своего времени. Судя по твоей гифке, ни у тебя, ни у флекса PDF лишних вопросов не вызвал?
17 часов назад, Claus сказал:
А у вас не так, у меня оба диска катятся по поверхности. Для меня это что то новое, интересная геометрическая задачка.
Ну, думаю, тут большинство ради интересных задачек )
17 часов назад, Krusnik сказал:
17 часов назад, BSV1 сказал:
Да как вам нравиться, так создавайте. Хоть одним сложным эскизом, хоть кучей примитивных.
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
