Измерение площади поверхностей в Solid Works
СОХРАНИТЕ СБОРКУ ЦЕЛИКОМ В *stl  и пришлите. Вы прислали отдельными деталями. а нужно чтоб сам солид сделал их. головной нет у меня сборки.
У тебя только 7 файлов трубы , и все это единственные полые детали.
Если ты будешь считать разницу в площади граней болтов и сплошной площади без уче та , то вы больные на голову.. площадь головки  болта высчитывать на краску.. Я понимаю когда золотом покрывают.. А площадь на покраску внутренней части банки в которой краска была вы считать будете ? А остаток краски в банке и на кисточке ? там на кисточки в 100 раз больше остается чес на болтиках.. Разум надо иметь тоже.
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Вы красите исключительно сборки целиком?
Вообще, хотелось бы побольше узнать о технологии. Будет проще подсказать решение.
Сборки красятся целиком. Конструкции бывают сварные и сборные на метизах.
Сварные конструкции в солиде имеют зазоры, которые позднее заполнят при сварке. Сварные швы в 3Д модели не указываются.
Собственно конструкции имеют много поверхностей как внешне, так и внутри. Красим только снаружи. Красим пулевизатором.
Собственно задача - имея сборку SW быстро и точно определить площадь всей наружной поверхности.
1 час назад, Кувычка Иван сказал:
Попробуйте поискать "Объем жидкости"
  Скрыть содержимое
Зачем мне объем, если мне нужна площадь?
1 час назад, Maik812 сказал:
Я про болты для примера сказал.
В STL так сборку сохраняет сам SolidWorks.
Как ее по другому сохранить - я не понимаю.
Он же написал что это инициатива экономистов... И что он человек подневольный - говорить начальству : "Вы дибилы" он не может, а нужно выполнить поставленную задачу. Я выше предложил способ.
4 минуты назад, kopcap0 сказал:
Я же там специально выделил что оно еще пишет "ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ" !!!! Присмотритесь.Внимательнее.
2 минуты назад, Кувычка Иван сказал:
ну я сказал болты нет смысла сщитать и не кто не мешает сказать что посчитано..трубы я сказал как считать. Дай сборку в солиде 2014 покажу как. А так каждую деталь заново сохранять нет времени на глупости всякие.
3 минуты назад, Maik812 сказал:
Может в степ-формате?
7 минут назад, Кувычка Иван сказал:
Это массовая характеристика - она учитывает абсолютно все поверхности, даже которые не будут подвержены покраске и скрыты.
12 минуты назад, Maik812 сказал:
ну попробуй в нем
а что стл формат не дает результат.?
Вроде получилось - поковырялся в настройках. Правильно сохранил? https://cloud.mail.ru/public/4SzP/3u4aMvAGq
20 минут назад, Кувычка Иван сказал:
На любую инициативу всегда можно сделать расчет экономической эффективности.
Если начальство не верит цифрам то лучше с такими не работать.
То есть условно:
1 вариант. Считаем расход с точностью до 10 кг:
- средние затраты времени такие то,
- средняя стоимость труда нормировщика такая то,
- средние потери из за расхождения план-факт по расходу такие то (коэффициент запаса естественно крутим в плюс, пусть лучше останется);
2 вариант. Считаем расход с точностью до 1 кг:
- средние потери из за расхождения план-факт по расходу такие то;
И так до любой точности, зависящей лишь от степени упоротости.
Вообще я понимаю подход точного расчета хотя бы при условии, что цвета не повторяются и колеровка производится каждый раз под заказ. В противном случае осталось и осталось - потом используете.
В конце концов (я это и не приемлю, но и гоняться в планировании до 5 знака после запятой тем более) можно подгонять под ответ. Вряд ли экономисты будут перепроверять.
Резюмируя, вам бы аудит пройти толковый системы подготовки производства. Народная мудрость гласит, что простые и очевидные вещи лучше всего доходят когда за это платят большие деньги.
Нет не корветнул stl открывается одним файлом, очень все быстро и красиво.. но не работает по нашему плану.
x_t работает.
Идея, отсортировал трубы от не труб и посчитал отдельно площади эксели, после трубы и сумму поделил на 2 и сложил все потом.
Ответ площадь, 6.997 метрах квадратных.
Но почему то макрос общию считате аж 19Jpeg_0046.thumb.jpg.96a5f7b53054e66e674ba5231b0ae63d.jpg
1 час назад, kopcap0 сказал:
Теперь тебе нужно проверить ручками и найтим отклонения и потом его ввести как коэффициент поправки.
Конструкторам дать обязательное требование если деталь труба то писать  в имени файла слово труба 80 или труба 120, это  проще даст возможность  фильтровать то что считать.
13 часа назад, Maik812 сказал:
Материал зашит в свойствах файла, а так же выводится на чертеже.
В имя файла писать профиль заготовки конструктор не будет, хотябы по-тому что вид заготовки определяет технолог на этапе согласования чертежа или внесения я базу данных предприятия, или написания ТП.
Как-то так.
Конструкция предоставленная для тестов - является самой простой, но зато на ней есть зазоры, которые заполняются при сварке и имеются внутренние полости. Труба - не основной конструкционный элемент и просто так делить на два площадь точно не получится.
14 часа назад, KorovnikovAV сказал:
тема не о том, что кто-то дурак и считать не умеет, и нафиг это не нужно.
Вопрос - как померить в полуавтоматическом режиме площадь поверхностного окрашивания, имея 3Д модель Solid Works, которая имеет внутренние полости и не до конца состыкованные элементы (зазоры под сварку)?
У меня материал и имяи все выводится прекрасно, но в Solide 2014. Если у вас выше то не ко мне.
А ты аосчитай разницу у трубы внутренняя полость и внешня. она отличается радиусом на углах грани не значительно. Вот и введи коэфицент.
Если посчитать элементарные вещи лень то посчитать еще площади болтов и тд, будет еще сложней! Тебе сразу сказали смсл этой работы..
51 минуту назад, Maik812 сказал:
Вопрос не в смысле, а как сделать не в ручном режиме. И не надо боливары начинать.
29 минут назад, kopcap0 сказал:
Ответ очевиден - никак. Ибо солиду не известны ваши намерения, что красить, а что нет.
Есть один вариант если тело сборки сохранить как единое , как одну деталь то получится внешняя только площадь, но там типа зазоры под сварку и уже будет расхождение.
А вообще -Экономика должна быть ЭКОНОМНОЙ!!!
А можно заставить конструкторов добовлять в свойство детали площадь окрашивания, тогда можно складывать это свойство в экселе.  Или выводить в Спецификации таблицу и тд или формулу сделать.
44 минуты назад, Maik812 сказал:
Этот вариант оставили на самый худой конец. Мало толковых конструкторов, очень много сложных задач.
В 14.01.2020 в 14:08, kopcap0 сказал:
Как измерить площадь конструкций под окрашивание в Solid Works, без учета внутренних поверхностей?
меню Инструменты -> Defeature..., в окне PropertyManager выбираете удаление внутренних тел, отверстий, сохранить как новый документ и связать с исходным. Получите деталь без полостей и отверстий. В свойства шаблона детали добавьте свойство для площади, в поле значение/текстовое выражение впишите "SW-SurfaceArea". В вычисленном значении будет площадь внешней поверхности детали.
http://help.solidworks.com/2016/Russian/SolidWorks/sldworks/c_Defeature_Tool.htm
У меня не получилось площадь вывести в свойства.
А кто макрос напишет ?чтоб махом все детали ?
    • Denis_12
      Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
