student07
Статический расчет
221 posts in this topic
Pinned posts
Всем привет. Начал изучать SW simulation для  написания НИРса. Столкнулся с нетривиальной задачей, и не знаю как поступить. Цистерна испытывают какую-то перегрузку а(экв), допустим продольную. На цистерну будут действовать несколько сил: силы инерции, давление газовой подушки (распирает изнутри), между кожухом и сосудом вакуум (экранно-вакумная изоляция), и давление столба жидкости (зеркало жидкости встанет под каким-то углом). сосуд внутри кожуха закреплен одной подвижной и одной плавающей опорой. Вопрос, как задать ЭТУ нагрузку в комплексе (рассматривая только сосуд, абстрагировавшись от всей конструкции). Буду весьма благодарен!
Share this post
1 minute ago, soklakov said:
и правда забавно, что появились эти контакты исторически позже, чем обычные нелинейные контакты с трением.
да они были сто лет. Галка, которая по-умолчанию стояла, изменилась только.
Share this post
1 минуту назад, piden сказал:
у меня доказательств сейчас под рукой нет. а у вас какие будут?
Share this post
ID: 84   Posted (edited)
25 минут назад, soklakov сказал:
какая никакая дополнительная вычислительная мощность нужна для этих контактов.. лет 20 назад и ранее экономия вычислительных ресурсов была на первом месте, так что создатели ПО наверняка решили пусть тип парятся с геометрией, делают общие узлы и т.д., зато считаться быстрее будет.
А сейчас пофиг
19 минут назад, soklakov сказал:
у меня 19-я версия. возможно даже в более ранних версиях уже имелся такой контакт.. действительно как ещё объяснить одинаковые результаты с совместимой и несовместимой сеткой?!
Edited by Jesse
Share this post
6 минут назад, Jesse сказал:
эволюционный подход Пинкмана
изучаем АНсис по предположениям
Катехизис МКЭ
Share this post
Я говорил о bonded контакте в SW и использовании некомфорной сетки.
Share this post
@soklakov так на моделях тестить можно. что я и делал. и на простых и сложных
Share this post
Только что, piden сказал:
не. я говорю о том, что в ПО (не буду утверждать в каком... вообще) линейный контакт как инструмент появился позже, чем нелинейный контакт с трением. давно это было. но сначала реализовывались нелинейные контакты. а потом эти аглоритмы использовались для соединения неконфморных сеток.
это, наверное, будет неверно, для какого-нибудь молодого пакета со своим уникальным путем.
3 минуты назад, Jesse сказал:
в руках неопытного или несмышленного экспериментатора, даже самое дорогое оборудование - груда мусора, бесполезный хлам.
и цена результатов таких экспериментов - меньше нуля. меньше, потому что вместо полезности еще и вред причинить может.
Share this post
Возможно) Но я не в курсе абсолютно.
Буду ждать сказку про Бобра, Лягуха и линейные контакты) Или открытия соотв. темы.
А то цистерна уже забыта всеми(
Share this post
@piden вечерком попробую с контактами и отпишусь
1 person likes this
Share this post
49 минут назад, soklakov сказал:
полностью согласен!)
а вы кого имели ввиду?:biggrin:
Share this post
3 часа назад, soklakov сказал:
вообще говоря, люди учатся на оборудовании . нельзя научиться ездить без (выч)машины. лучше всего учиться на хорошей.
1 person likes this
Share this post
ID: 94   Posted (edited)
Здравствуйте, снова я. проверил контакты. все контакты (в глобальном контакте) правильно заданы. запускаю расчет - ошибка предобуславливания.
Оболочку задавал по внутренней поверхности, сделав смещение наружу на нужную толщину. дальше добавил набор контактов, а потом отдельно удалил все и посмотрел новый глоб контакт, в любом случае вылетает эта ошибка(
@vik_q  сделал как Вы говорили. ошибка не пропадает
Edited by student07
Share this post
Ну, инструмент проверки контакта вы нашли. Это хорошо :). Что там с торцевыми оболочками? Там ещё один контакт не нужен, где сфера в цилиндр переходит?
Либо отключаете детали по очереди, и ищете после какого отключения начнет решаться, либо закрепляете детали одну за одной и ищите какая была не закреплена. Я бы начал горловины.
Share this post
ID: 96   Posted (edited)
upd. психанул и начал смотреть во флоу не сборку (цистрена + модель жидкости), а деталь (цистерна. ее собирал как сборку и пересохранял в part), в которой допилил тело жидкости. иии без танцев с бубном он нормально перенес нагрузку. вот только результат непонятный, потому что замутил странную геометрию, не думал, что заработает))). попозже отпишусь нормально по результатам.
Хотя странно это (:
9 минут назад, vik_q сказал:
это единая деталь - днище, где есть линия перехода
Edited by student07
Share this post
13 часа назад, student07 сказал:
как уже обсуждалось, плохая обусловленность может быть по трём причинам:
1) некачественная сетка (сильно искажённые элементы);
2) огромные перемещения;
3) контактная жёсткость (очень маленькая или очень большая).
В первом случае Солид тупо не строит сетку и выдаёт ошибку. Так что это не ваш случай.
Во втором - в общем то почти всегда выдаёт какой-никакой результат. В вашем модели это может быть как я понимаю если крепления назначены на тонких гранях рёбер.
Но скорей всего ваш вариант третий. Опять таки если вы закрепили по рёбрам, то нагрузка должна передаваться от цистерны к ним через узкую площадочку контакта, в котором у вас 1-2 элемента. В этом месте либо сильно мельчить надо, либо менять ГУ. Это же цистерна должна на каких-то опорах лежать? Так нарисуйте уже их и крепите за них
Share this post
Выше модель выложена.
Сделай полезное дело - реши ему в СВ) И станет ясно, чего стоят эти простыни текста.
Share this post
@piden я ща на работе,к сожалению тут нету СВ))
дома вчера вечером быстро прикинул на простой модельке возможность всех трёх вариантов, так что это не пустые слова:biggrin:
кстати, оболочками почему-то не удалось добиться плохой обусловленности контакта. только тетрами
Share this post
ID: 100   Posted (edited)
Нужно еще постов 30 написать с размышлизмами. Вместо того, чтобы что-то сделать или другие почитать.
Edited by piden
Share this post
23 минуты назад, Jesse сказал:
Обусловленность матрицы не зависит от перемещений.
Обусловленность зависит еще от того как закреплена конструкция. От граничных условий.
Share this post
ID: 102   Posted (edited)
1 час назад, piden сказал:
Нужно еще постов 30 написать с размышлизмами - и все получится!
интересно же поразмышлять:rolleyes:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
вот в этой старенькой книжке по настрану пишут что зависит
https://mash-xxl.info/page/141112134030123219243031129231221236048089164189/
33.jpg.c3ad05437d396e8a3192fdc823e3fa6a.jpg2.jpg.dcd65d5a2f54e1cf5069aa6f260fc792.jpg
правда у меня в солиде всё равно не удалось достичь плохой обусловленности от больших перемещений. гнул балку 1х1х1000 - SW всё равно выдаёт результат. КОмпас тоже
В 10.12.2019 в 14:26, AlexKaz сказал:
оба два барана. один старый, другой молодой
кстати, а piden который из них? просто он иногда как 90-ти летний старик пишет, а иногда как молодой...
Edited by Jesse
Share this post
Походи, имитация этого процесса тебе доставляет.
Вперед, поимитируй.
А вдруг обманывают? Проверил бы кто :wink:
Share this post
Нужно еще постов 30 написать с размышлизмами. Вместо того, чтобы что-то сделать....
Кхм-кхм... это было бы очень здорово в приложении к моему посту #36 в этой ветке :smile:
Share this post
@Jesse , займешься?
Share this post
Для поддержания дискуссии.
Связанные сетки рулят!
1 person likes this
Share this post
ID: 107   Posted (edited)
1 час назад, Jesse сказал:
При соотношении радиуса к толщине = 10 000 картинка абсурдная.
Но при соотношении радиуса к толщине = 1 000 000 программа считает и выдаёт такой же абсурд.
Edited by ДОБРЯК
Share this post
@student07 Огласите еще раз входные данные: давление в цистерне, плотность жидкости, положение зеркала жидкости.
Если там и так большое давление СПГ то возможно гидростатика и не нужна - достаточно будет раскидать массу жидкости на стенки чтобы получить достоверную нагрузку на крепления цистерны.
2 часа назад, Jesse сказал:
По идее это должно лечиться включением двойной точности.
Share this post
ID: 109   Posted (edited)
19 минут назад, karachun сказал:
@Jesse @ДОБРЯК
У меня как раз на модели этой цистерны выскочила ошибка о плохо обусловленной матрице жесткости, но после включения Bailout или увеличения Maxratio до 1Е10 все посчиталось нормально. Двойная точность не помогла. Так что возможно проблема не только в плохом контакте но и в большом отношении толщины к диаметру.
Bak_Error_9137.zip
Edited by karachun
Share this post
22 минуты назад, karachun сказал:
Исходные данные - степень заливки жидкости в цистерну (примерно 85-90%), давление в газ подушке (0,5 МПа), плотность жидкости (420кг/м3), продельная перегрузка 1,5 м/с2
Получилось посчитать, но результат плохой: опоры фиксировал, и бочка вместо того, чтобы распираться  из-за избыточного давления, и нагружаться ассиметрично (жидкости сосредоточена в одной части сосуда), она наоборот сильно прогибается в месте люка, а картина напряжений симметрична! Грешу, что беда с опорами, потому что во флоу все посчиталось нормально, экспорт тоже вроде нормально прошёл.
ну и вся соль в том, что хотелось бы довести задачу до логического конца в св
@karachun а вы в настране считали?
Share this post
ID: 111   Posted (edited)
16 минут назад, student07 сказал:
(примерно 85-90%)
Почти под пробку
1,5 м/с2
не много по сравнению с 9,81 - зеркало жидкости не сильно отклонится от горизонтали
при высоте цистерны около 2.5 м максимальное гидростатическое давление (ро*же*аш) выйдет 420*2.5*10 ~ 0.01 МПа, в 50 раз меньше чем давление газа.
Выходит что так и надо. Асимметрия в результатах есть но на фоне большого давления газа ее не видно. Попробуйте не учитывать давление СПГ, тогда будет видна разница.
Кароче вся эта Ваша мышиная возня с зеркалом жидкости и связанными задачами надумана. Приложите 0.55 МПа в запас, раскидайте массу жидкости на поверхность цистерны с помощью региона с распределенной массой и не парьте себе мозги.
Да!
позже я попробую посчитать эту цистерну в солиде, если что получиться - отпишусь
Edited by karachun
3 people like this
Share this post
@karachun да давно можно было решить по простому, мне просто уже стало интересно довести все до конца, потея над этой «мышиной задачей» я узнал много нового, за что благодарен всем вам.
по поводу прогиба места, где расположен люк. Давление газа действительно чуть будет разрежаться из-за того, что высота газовой подушки возрастёт, но все равно это давление избыточное и прогибаться внутрь не должно. А оно прогибается!
1 person likes this
Share this post
ID: 113   Posted (edited)
26 минут назад, student07 сказал:
прогибаться внутрь
Это слово не заметил, действительно так быть не должно, скорее всего давление приложилось не на ту сторону.
А по общему подходу - вот посчитал три варианта, отдельно приложил гидростатику, давление СПГ и их комбинацию.
Feel the difference.
Вот как распределено само гидростатич. давление.
Правда надо было еще приложить ускорения, но я забыл)
В общем ускорения учитывать все таки надо, если нужно проверить прочность крепления цистерны.
Edited by karachun
Share this post
@karachun я выделял оболочку по внутренней поверхности со смещением наружу (вторая поверхность совпадала с твёрдой моделью. Брал не средние) может в этом ещё дело?
 А если нет, как поменять направление?
Share this post
15 минут назад, student07 сказал:
задать отрицательное давление
Share this post
1 час назад, karachun сказал:
беглый гуглинг говорит, что результатам с ручной корректировкой maxratio и включения bailout (расчет с почти вырожденной матрице в настране) не особо можно доверять...
это же линейный расчёт у тебя?
[...] forcing the program to continue with near-singularities [...] may lead to solutions
of poor quality or fatal messages later in the run.  It is recommended that the default values
be used for production runs''.
https://www.numeric-gmbh.ch/posts/investigating-excessive-pivot-ratios-in-matrix-kll-22.html
Share this post
8 минут назад, Jesse сказал:
Можно, если доверяешь расчетчиту, который эту опцию включил)
Бывают случаи, когда в модели соседствуют элементы с колоссальной разницей в жесткости (иногда RBE2 элемент заменяют жесткими балками), если разница большая но не критичная то самое страшное что может случиться это потеря точности результата с 8 значащей цифры до 5 или 4. Если разница очень большая то тогда - да, результаты будут как на картинке, которую ты скидывал выше.
По умолчанию MAXRATIO=1E7, так что раз на 1Е10 все посчиталось, то все не так плохо. Причем 1Е10 я поставил сразу, возможно и с меньшим значением тоже все было бы в порядке.
Если я ничего не путаю то правила такие: https://www.youtube.com/watch?v=zHAD0G7bU3E три порядка разницы в жесткости=потеря одной значащей цифры. Здесь же не разница в жесткости но принцип похожий.
14 минуты назад, Jesse сказал:
Да.
1 person likes this
Share this post
ID: 118   Posted (edited)
@karachun странно и не оч понятно - когда давление «распирает» в жидкости абс давление идёт как сумма давления в подушке и гидростатическое; а когда сделаю обратное направление - будет ведь разность?
Edited by student07
Share this post
странно
Нормально, это математическая модель а не реальность. Так можно делать.
Только сперва задайте давление только на эту крышку и больше никаких нагрузок не задавайте и посмотрите как она себя ведет.
Share this post
@student07 Еще на результат повлияет то, как цистерна закреплена.
Я, например, не фиксировал жестко все опоры, в поперечном направлении цистерна может деформироваться свободно а в осевом ее удерживает от перемещения только пара точек креплений из четырех.
Цифры - это номера степеней свободы 123 - ТX TY TZ. Сами элементы цистерны я погасил.
Конечно если это студенческая работа то бумага все стерпит и можно этим не заморачиваться.
Share this post
ID: 121   Posted (edited)
@karachun да. тут кстати и зарыта собака) схем подвеса сосуда в кожухе несколько. выбрал обычные опоры (штыри такие) смысл ведь в том, что эти опоры не фиксируют цистерну "намертво". тоже вот одну пару сделал как ползун (не понял в каком направлении заблочил на первых 2х картинках) и картина нагрузки стала такой. с направлением давления сейчас буду пробовать
upd.: не делает отрицательное давление )))
а как кстати задать не фиксированные опоры, а какие-то упругие?
3 картинка это 2 фикс и 2 полнузна
Edited by student07
Share this post
    • Maik812
      Солид кам не здесь обсуждают
    • ShifuCheng
      Где в Siemens NX1872 / NX1899 настраивается вид выделения объекта (тела и поверхности), что бы менялся цвет выделенного объекта? Уменя сейчас только грани выделенного объекта подсвечиваются (см. скрин во вложении).
    • SAPRonOff
      @Blurp   в Paint батники научился писать?:)
    • Blurp
      @SAPRonOff Ты сделал мой день!
    • SAPRonOff
      есть такая фича, с этим придется в 16ой версии смириться, хотя согласен - логичнее чтобы эскиз тоже отменялся при выходе с РП:) избавиться легко: либо удалить, либо отменить действие:   если щелкнете на РП, то в динамической панели будет кнопка по автоматическому созданию линий в центре РП. ну линии построения и линии ограничения имеют разные механизмы решателей определения поведения объектов (линий, точек и тп).. я бы на первых порах не смешивал оба способа построения, т.к. на линии построения нельзя наложить ограничения, еще: линии построения всегда "определены", то есть могут являться точкой отсчета 0.0 для ограничений, и еще линии построения всегда работают по принципу родитель->потомок, с ограничениями же может быть полное "месиво" в зависимости "родитель-потомок". Если решили, что удобнее ограничения - рисуйте ими полностью эскиз. Удобнее линии построения - рисуйте только ими. Когда уже освоитесь - тогда будете миксовать, это будет совет дня:) не надо явно задавать, все само привяжется. думаю, соглашусь. В КРЕО за счет промежуточного окошка : конфликты решаются комфортнее для пользователей. Может при дальнейшем развитии ограничений нечто удобное появится и в ТФ, все-таки 16ая версия для ограничений первая:) Если про скорость построений проекций - то сравнительно быстро, если про скорость навигации по проекциями - если настроить опции по отрисовке - то более менее комфортно, если оставить всё по-умолчанию, тогда рывки в чертежах будут(в зависимости от видео-карточки). На крайней конференции заикнулись о новом механизме отрисовке в 2D, но не факт что попадет в релиз, тут без понятия о каком режиме речь:)   ну 16ая вышла в июле, наверное и 17ая примерно тогда же. Но тут приходится лишь догадываться:)
    • Ferumxrom
      Всем привет, помогите пожалуйста найти и внедрить в SolidCAM материал пластик для Imashining, подскажите где можно найти материалы, неметаллы для imashining, как можно отредактировать их и т.д. Заранее всем большое спасибо.
    • Chikua1000
      Извините за офтоп. А чертежи не тупят с таких больших моделей? ну там проекции, чтоб все отрисовывалось? Кстати TF17 когда выйдет?
      Да, я понял, что помечается цветом. Суть в том, что в Крео я этот конфликт решаю сразу, "на лету", продолжая проставлять размеры дальше. А в ТФ мне надо закончить операцию проставления размеров, потом выбрать размер, который я хочу удалить, потом удалить его, потом убедиться, что красного не осталось и  только потом снова продолжить проставлять размеры. А там снова появляется подобный конфликт и вся свистопляска повторяется  с другим размером. Это просто объективно (можете считать субъективно) гораздо менее удобно.
    • SAPRonOff
      от части вы правы(фаски\скругления лучше делать операциями), но а если очень хочется выступы, вырезы, лыски на одной РП? Как КРЕО справится с прихотью пользователя?=)   судя по всему, вы привыкли к этому окошку: Ну ТФ просто конфликты маркирует красным цветом вместо подобного окна, где далее пользователю  надо будет решить конфликт из помеченных цветом размеров\ограничений. Все остальное  - небольшие +\- тоже самое. Понятно, что это не умоляет текущей реализации, но нужно понимать, что в ТФ есть два механизма, и ограничения появились тут лишь в ТФ16.. так не пользуйтесь - никто никого не заставляет же, вот только зачем бред писать, если не разобрались в чём-то? кстати, вот этот демонстрационный проект, сделан практически весь на линиях построения, где классические эскизники загнулись бы на 201-ом ограничении.    это вас америкосы научили в своих методиках, потому как 201-но ограничений на одной РП начинают безбожно тупить С линиями построения такого не будет, уже 100500 раз эта тема подымалась. Что делать если мы говорим не про эскиз на РП, а про хитрый 2D минисапр с огромным чертежом, где множество >10 000 ограничений с размерами(управляющими, вспомогательными и т.п.), не всем даже сегодня 3D нужно, у людей выходной документ : бумажки с КД...   Сравнивать лучше на более менее реальной задаче... с большей вероятностью - телодвижений(определяющей юзабилити, судя по вашим высказываниям) в ТФ окажется меньше, чем в именитом КРЕО... И опять же, где в ТФ потребуется применять батники, API и тп гораздо позже, чем в абсолютном большинстве других CAD.
    • Claus
      У меня таких проблем не было, но спорить не буду, мы это уже десятками страниц обсуждали с примерами и т.п. Да и как я уже писал по видео на Creo там тоже регулярно построения делают на вспомогательных, они же осевые, не понимаю ваше недоверие к ним.
