Krusnik
Блоки и слои на чертеже
21 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Доброго времени суток.
При вычерчивании в SW 2D чертежей (как в Автокаде) часто приходится работать с блоками (так удобнее).
И при создании первого блока всё хорошо, но когда я его копирую - то для копии блока SW назначает слой DIM (слой по-умолчанию).
И приходится потом тыкать каждый блок, меняя слои на "Нет".
Кто-нибудь знает как это обойти? Менять слои жутко надоедает.
Edited by Krusnik
Share this post
45 минут назад, Krusnik сказал:
Возможно перед вставкой выбрать слой НЕТ в соответствующей панельке, а потом уже вставлять блоки.
Как вариант удалить все слои, будет не привычно, но зато ни чего лишнего, особенно если ни чего из распределённого по слоям не планируете скрывать.
1 person likes this
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
18 часов назад, Kelny сказал:
Это вот в этой?
Или я чего-то не знаю?
Самое дурацкое, что нельзя изменить слой во всех блоках вместе, нужно их тыкать по одному.
Edited by Krusnik
Share this post
1 час назад, Krusnik сказал:
Если вы используете слои, то почему именно для блоков вы предпочитаете слои не использовать?
Если использовать слои из указанного списка, то что бы сменить активный слой:
Стрелка ibm1472742793693.image показывает, какой слой активный. Чтобы активизировать слой, дважды нажмите рядом с именем слоя. Активный слой также отображается в панели инструментов Слой.
Если всё же нужно НЕТ, то активируйте панель инструментов СЛОЙ и на ней выбирайте НЕТ.
Через панель инструментов СЛОЙ, так же можно после выбора менять слой для выбранных объектов оптом.
1 person likes this
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
36 минут назад, Kelny сказал:
Цвет слоя.
В первом посте это видно на скриншоте. Исходный блок (слева) чёрный, а его копия (справа) - серая, и печатается потом на бумаге серым. Чтобы второй (скопированный) блок тоже стал черным нужно убрать у него слой.
А вот про панель Слой я даже и не подумал. Сколько лет работаю - даже и не подозревал что есть такая панель.
Как говорится век живи - век учись.
Edited by Krusnik
Share this post
6 минут назад, Krusnik сказал:
Исходный блок чёрный, а его копия - серая, и печатается потом на бумаге серым. Чтобы второй (скопированный) блок тоже стал черным нужно убрать у него слой.
Для того что бы печатать черным не нужно ни чего убирать/менять, нужно в параметрах печати выбрать ЧЕРНО-БЕЛАЯ ПЕЧАТЬ.
Share this post
28 минут назад, Kelny сказал:
Параметры печати - это отдельная беда.
Есть люди с определенным уровнем интеллекта, которых чтобы обучить распечатывать документы - это подвиг. (я не шучу, я с такими работаю)
И гораздо легче сделать весь чертеж черным, чем обучать таких, выставлению черно-белой печати в настройках. Мы это уже проходили.
Это полный трындец!
Share this post
24 минуты назад, Krusnik сказал:
Помнится именно с цветом не надо ни чего постоянно настраивать, один раз всё настроили и забыли.
Как вариант не продвинутым сделать макрос, который будет выполнять все необходимые действия без участия пользователя по нажатию одного пункта меню/кнопки/горячей клавиши.
Share this post
4 часа назад, Kelny сказал:
А для этого я недостаточно продвинут.
Share this post
В 10.09.2019 в 14:03, Krusnik сказал:
я  думал что уже  знаю  о всех, извращениях.  но вы меня  откровенно удивили.
Share this post
SolidWorks не предназначен для черчения в 2D.
Воспользуйтесь специализированным софтом для черчения.
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
2 часа назад, Alex1986 сказал:
А я и не знал. Вы мне просто открыли глаза на мир!!!
14 лет работаю в SolidWorks и только благодаря вам узнал, что он не предназначен для 2D.
Ладно предыдущий не особо опытный форумчанин. Но у вас то на данный момент 1068 публикаций. Опытный! И туда же...
Я ведь ни слова не написал для чего это. Вот ни слова... Но советы как мне чертить уже получил)))
Если мне нужно было бы спросить в какой программе лучше выполнять 2D чертежи - я бы спросил в соответствующей ветке форума.
Edited by Krusnik
Share this post
Всегда рад помочь!
Удивлен, что с таким солидным опытом Вы не разобрались в таком простом вопросе ;)
а вот кидаться в сторону людей, которые Вам пытаются помочь - дело не совсем хорошее, ну, вдруг за 14 лет опыта Вы этого не поняли...
8 минут назад, Krusnik сказал:
для этого форум и существует :)
Share this post
1 час назад, Alex1986 сказал:
Никогда раньше не приходилось подрисовывать 2D графику в 3D чертеже.
Вот вообще никогда.
Так @Kelny отлично помог. Как раз то, что нужно.
Ладно @OlegZolotko, новенький, но вы то с солидным опытом. Наверняка знаете, что бывают такие чертежи, где легче подрисовать в 2D прямоугольник, чем вырисовывать дополнительную 3D модель (и не всегда простую), которая будет использоваться лишь в одном чертеже, и не будет использоваться больше нигде.
Share this post
14 минуты назад, Krusnik сказал:
Оно может и проще, но от дальнейших косяках может не уберечь, т.к. кто-нибудь посмотрит модельку и решит что там всё нормально и что-то изменит, а потом при сборке окажется, что смотревший не обратил внимание на ваш быстрый эскиз в чертеже который подразумевает некую занятость места.
2 часа назад, Krusnik сказал:
При обилии сегментов эскиза (не всегда большого количества в купе со взаимосвязями) в чертеже программа бывает становится нерасторопна, а при таком же  количестве кромок модели вполне себе комфортно работает.
И всё ж таки справедливости ради программа действительно позиционируется как 3Д проектирование, а не 2Д рисовалка, хотя и может в какой-то степени быть 2Д рисовалкой за большие деньги, если речь о честном приобретении.
Для 2Д рисования есть более легковесные программы, да и более дешёвые или вовсе бесплатные.
Share this post
Вот вообще никогда.
аналогично. Ни разу подобным не занимался.
Не знаю. и вот почему:
2 часа назад, Kelny сказал:
И это не говоря о том, что Вы сами можете не заметить каких-то накладок из-за Вашей же рисованой 2D геометрии...
Видимо, Вы меня не поняли, про этику поведения на форуме, когда люди Вам помогают, или пытаются помочь.
Share this post
ID: 17   Posted (edited)
В 16.09.2019 в 17:28, Kelny сказал:
В 16.09.2019 в 19:39, Alex1986 сказал:
Чую без примеров не обойтись.
Вы никогда на чертили подобную деталь?
Если попытаться проставить диаметр - то SolidWorks рисует выносную линию по окружности (как на картинке), и убрать её проблемно (стандартными средствами).
Выходом из ситуации является вычерчивании 2D окружности, корадиальной с внешним диаметром детали. После чего размер ставится на 2D окружность и окружность переносится в невидимый слой (как в AutoCAD'е).
Как видите никакой занятости места нет, модель полностью актуальная, а 2D черчение требуется. Такое бывает редко, но бывает.
Но это так, для разогрева...
У меня в последнее время вот такие чертежи.
Во-первых, я ещё не встречал таких маньяков, которые бы вырисовывали в 3D всё до последней трубки. (да ещё и с укладкой в изделии)
Для конструктора, работающего со сборкой всего изделия совершенно не интересно какие там внутри трубочки, какими нитками перевязано и т.д. Важен в основном наружный диаметр.
Во-вторых, для конструктора, оформляющего чертеж жгута самое эффективное вообще не моделировать модель в развернутом виде, а просто вставить в чертеж виды с разъёмов в требуемом количестве, после чего простыми 2D линиями соединить их между собой, попутно проставив нужные размеры, позиции и т.п. Вот здесь как раз и приходится делать блоки, иногда штук по 10-20, у которых потом нужно массово менять слои.
А для изделий с какими-то уникальными разделками ещё и приходится рисовать всё в 2D. SolidWorks - это конечно не AutoCAD, но раз в год можно и нарисовать 3 вида в 2D (виды А, Б и В на картинке).
Кто-то конечно же скажет, что в SolidWorks есть специализированные инструменты для проектирования электропроводки. Отвечу сразу: Я знаю, но и там есть свои проблемы, могу даже расписать в сравнении с другими САПР (Компас, Inventor, CREO, CATIA, NX, T-flex). Но это уже другая история.
Edited by Krusnik
Share this post
В 9/10/2019 в 14:03, Krusnik сказал:
Вытащить панельку слоёв и в выпадающем списке выбрать -По стандарту-. В настройках документа можно для заметок, таблиц, размеров, позиций назначить слои и тогда слой будет назначаться автоматически.
Это если в панели слоёв выбрать -По стандарту-. При таких настройках сам блок вставляется без слоя, но элементы блока находятся на слоях, в которых были созданы. То есть, если я поменяю цвет размерного слоя, изменятся цвета размеров блока, хоть весь блок "как бы" без слоя.
Share this post
В 19.09.2019 в 14:25, Krusnik сказал:
В чем проблема поступить вот так:
Показать содержимое
Hide
Посмотрите любые примеры работ западных производителей автомобилей или самолетов. Много чего нового увидите...
а что интересно тому, кто проектирует сам жгут?
Share this post
11 час назад, Alex1986 сказал:
Судя по трём маркерам у стрелок - это линейный размер с очень короткими выносными линиями. Не совсем то.
Видел пример Airbus'а. Модель представляет собой окружность вытянутую по траектории.
В большинстве САПР информация о том, какими трубками/кембриками защищать пайку на контактах записано в модели разъёма и/или базе данных. А при оформлении сборочного чертежа жгута эта информация попадает в BOM. Никто не прорисовывает кембрики на каждом контакте в автомобиле/самолете.
Исключение составляют компании, работающие в CREO, т.к. CREO моделирует каждый провод в жгуте. Но даже CREO не прорисовывает кембрики. Тем более никто и никогда не разрисовывает в 3D нитки, которыми вяжут жгут.
От 3D модели проектировщику жгута интересны в основном длины и разветвления.
Основной источник данных для проектировщика жгута - это электрическая схема. При должном подходе список соединений просто импортируется из электротехнической САПР в механический САПР. После чего проектировщик исходя из ТЗ, условий работы, возможностей производства и т.п.  выбирает подходящие проводники. Далее САПР автоматически рассчитывает диаметр жгута. Проектировщику остаётся добавить на жгут изоляцию/экраны/оплетки, а также маркировки, или защиту на ответвления изходя из задания и потом оформить развернутый чертеж на жгут. Все САПРы делают это одной кнопкой. (развертку жгута и BOM)
Информация о том какие проводники в жгуте, их суммарная длина, изоляции оплетки и т.д. отображается в BOM.
Как видите проектировщик жгута сам создаёт большинство информации, требуемой в дальнейшем для производства жгута.
Share this post
Ну так импортируйте этот диаметр с модели. И выносной дуги не будет.
Share this post
    • NSerg
      Сервис решил проблему заменой всего блока по гарантии. Так что мы так и не поняли что это было.
    • NGM
      Прошу прощения, тут сам не разобрался. Если новая версия работает быстрее старой - это хорошо. Хотя и не типично для современного софта :)
    • Feodor
      ну вот это кстати не сильно пугает. как таковой ТП не пользуемся,  есть свой штат, на текущие вопросу его хватает. опять же очень сильно переработанный типовой функционал   тут не понял, поясните? я имел в виду что тестировали на локальных сборках (не из виндчила а просто с рабочего хранилища) одинаковые сборки Производительность Creo была в разы выше используемогго на данный момент Pro/E в общем то, в связи с этим и родилась мысль попробовать связать Creo и WC
    • karachun
      Может быть от давления внутри клеток? По идее и на поверхности тоже будет 50 атм в ТА, внутри лодки мы принимаем  давление 1 атм, значит и на глубине давление внутри аппарата деформация корпуса и давления внутри лодки будут уравновешены и то же самое будет снаружи. Другое дело если ТА находится вне лодки или он снаружи тоже омывается водой.
    • Bully
      ну, про кессонную болезнь наверное все слышали
    • NGM
      Самое главное в матрице совместимости не то, что Windchill версии X официально не поддерживает интеграцию с Pro Engineer/Creo версии Y.
      Самое главное - что даже если вы каким-то образом умудритесь интегрировать две официально не поддерживаемые версии, все запросы в техподдержку будут уходить в пустоту.   А вот на решение этой проблемы я бы выделил особое внимание. Если Вы на активной поддержке - делайте бенчмарки, отправляйте в техподдержку и трясите до талого. Иначе рано или поздно руководство узнает, что в купленным им софте конструкторы работают медленнее, чем в старой версии. Мало не покажется никому.
    • mash
      Подскажите какая именно галка?
    • Марсель
      Не буду пока выкладывать, у меня манометр диаметром с советский будильник в горлышко не пройдёт, да и показывает только избыток, надо штуцер сделать к крышке. Вопрос От чего глубоководных рыб, поднятых на поверхность, разрывает?
    • ГЕЛА
      Похоже на деталь-заготовка.Посмотрите в МProp  у вас там галочка не стоит.
    • Bully
      @Kelny тут бы автору сначала разобраться что такое виды, разрезы, сечения, необходимость и достаточность размеров, принцип единства баз. И уже потом можно начинать думать об особенностях ЕСКД.
