Расчёт чугунного люка на прочность
@ДОБРЯК Weak Springs это стандартный инструмент для работы с плохо закрепленными моделями, когда некоторые детали держатся только на контакте.
2 часа назад, karachun сказал:
А вы также ставили пружину?
Я создал новый материал из марочника чугунов и надо сказать результат приблизился к истине еще на шаг.
Теперь люк выдерживает максимум 1.5 тонны распределенной массы. Считаю уже хорошо.
В 31.08.2019 в 19:07, karachun сказал:
Схема красивая и аккуратная но баз размеров и нагрузок никто не скажет какой результат должен быть.
Сопромат скажет, эта постановка есть в любом учебнике.
А, увидел =)
29 минут назад, Nikolay1994 сказал:
Считайте кусочек, 1/8 например. Так проще крепить.
38 минут назад, Nikolay1994 сказал:
В смысле уменьшился запас прочности? В линейной статике материал (модуль упругости) не должен повлиять на напряжения в модели.
Мне кажется СЧ10 вообще ниочем, для какого-то корыта или краника подойдет но не для люка.
Нет, я просто задал в настойках глобального контакта No Penetration вместо Bonded по умолчанию, чтобы между крышкой и обечайкой считался контакт. В сообщении #27 есть ссылка на модель в 2018SP5.
Вот как выглядит дерево анализа.
@AlexKaz В 17 посте есть теоретическое решение для линейщины. Я на него и ориентировался. Ну и во втором сообщении есть ссылка на Тимошенко.
5 часов назад, Jesse сказал:
мне кажется дело даже не в материале, а в характере нагрузки
Воть, а ещё у нас танки могут проехаться...
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
а танки чё. там гусеницы.. давление, небось, меньше чем от камаза))
4 минуты назад, Jesse сказал:
камаз
и буханка затормозить...
Показать содержимое
Hide
@AlexKaz сомневаюсб что гружёный камаз с прицепом таким вот макаром сможет наехать на люк:biggrin:
вообще не понимаю что ТС мучается..@karachun уже второй или третий раз аналитическое решение скилывает. оно в этом случае, очевидно, простое. можно быстро прикинуть что должно получаться, а там уже подогнать численное решение))
@Nikolay1994 @Jesse Кстати если нужно точное решение то можно посмотреть у Тимошенко на стр. 453 параграф 99.
Это уже нелинейное решение с учетом больших деформаций.
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/2013/04/10/5-5_timoshenko_1966.pdf
22 минуты назад, Jesse сказал:
5 тонн - это с учётом динамики с 2.5 кратным коэффициентом в районе +- 1.5 тонн, что и рекомендовано по ГОСТ. 2.5 - это стандартный динамический коэффициент. В общем, о коэф. запаса не забывайте.
9 часов назад, imt сказал:
Чугун имеет не только разные предельные напряжения, но и модули Юнга Е на сжатие и растяжения - разные.
o, really?! Вы прям сильно-сильно уверены, что чугун имеет разный модуль Юнга на растяжение-сжатие?
6 часов назад, karachun сказал:
модуль упругости не влияет на напряжения в линейной статике? в статически определимой задаче, может быть?
2 часа назад, soklakov сказал:
Для любого закрепления в линейной задаче. Жесткость зависит от модуля упругости, а напряжения нет.
Это знает любой хороший расчетчик. )
Изменено пользователем ДОБРЯК
5 часов назад, soklakov сказал:
Но даже если задача статически неопределима но жесткость всех компонентов изменяется одновременно то отношение жесткостей остается одним и тем же.
6 часов назад, soklakov сказал:
16 часов назад, imt сказал:
Ну не сам же я это придумал:"Заводская лаборатория. Диагностика материалов" №12. 2002. Том 68
Правда, насколько помню, в статье говорят о Есек, а не Етанг.
А так хорошо поясняется почему чугун (невысокопрочный) на самом деле прочнее, чем получается в расчетах
@soklakov Вот плоская статически неопределимая рама с разными модулями упругости 2e11 и 1e11.
Перемещения разные
Hide
Напряжения одинаковые
Hide
1 час назад, imt сказал:
это не модуль упругости, не находите?
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Вы обратите внимание на уточнение @karachun , на тему одновременно изменяющейся жесткости.  Давайте попробуем рассмотреть конструкцию из двух-трех материалов.
И будем решать линейную статику. Ваш постулат все еще будут верным?
