Сходимость в моделях с shell181
Имею следующую проблему.
Модель состоит из листового металла, поэтому смоделирована с спользованием surface bodies (shell181 elements type) . В результате нагружения в стыках наблюдаются сингулярные элементы: в нодах, принадлежащих двум листам одновременно, как правило в углах, напряжения нереальные и не сходятся при улучшении сетки. Погуглив вопрос, узнал, что это неизбежный недостаток shell элементов. Включение пластики далеко не всегда помогает. Выход: исключать элементы, содержащие эти ноды из постпроцечссинга.
Вопрос: есть ли у кого пример АPDL сниппета, исключающего элементы, отвечающие какому либо геометрическими признаку (принадлежность двум плоскостями например)?
Буду благодарен! В APDL новичок я.
Все что можно формализовать, можно запрограммировать на APDL.
Для начала просто почитайте в хелпе про селект. И самое просто это тупо анселектнуть ненужные элементы.
upd. Гребаный онлайн хелп, так бы точно сказал. Что-то типа selection logic в mechanical apdl.
А вообще конечно это старое, но актуальности не потеряло. Я по ней учился апдльке
spravochnik-programmista-ansys-apdl-439421702.pdf
Изменено пользователем hr4d
В 14.12.2018 в 17:48, hr4d сказал:
Видимо надо отсеять элементы, прилегающие к edges (lines в apdl если я правильно понимаю).
7 часов назад, soklakov сказал:
можно ж поставить локальный
Нет админ прав(( Во вторник поставлю, на другом компе был 15-й, а тут обновили до 19.1
8 часов назад, dimkasat сказал:
Просто выкиньте элементы. Можно скриптик простой написать, но тут больше Борман или Федо поможет.
3 часа назад, hr4d сказал:
У меня созрел вопрос, а сколько элементов в таких случаях выкидывать? Сетка может быть крупной, может быть мелкой, где-то выкинуть один элемент будет неверно, а где-то и три..
Я отступаю всегда на толщину+катет сварки, при этом этот отступ состоит минимум из двух элементов. Есть еще идеи?
Изменено пользователем kolo666
5 минут назад, kolo666 сказал:
Есть еще идеи?
Отказываться от критериев прочности в напряжениях, и переходить к силам-моментам, как это делается в СП Стальные конструкции (номер не помню, 16.*** кажись).
8 часов назад, hr4d сказал:
Не вижу пока как определить принадлежность ноды  к элементам разных тел (part/group). Разве что пересмотреть все ноды по каждому телу и отсеять ноды с повторяющимися id? У них же есть id! ?
Изменено пользователем dimkasat
20 часов назад, kolo666 сказал:
Ну это и есть т.н. hot spot stress анализ: выбирают точки на расстоянии 0.4 и 1 t (t-толщина листа) и по подтвержденным экспериментально завиимостям аппроксимируют значение напряжения на краю, где его невозможно определить в принципе не зная точной геометрии сварного шва и его мех свойств. Однако этот способ невозможно автоматизировать: каждый раз надо отыскивать опасное место, определять направление нормали к шву, вдоль нормали отбирать указанные точки, определять значения в них. Если сборка большая и концентраторов несколько, или, например, речь идет об определении несущей способности, то это все становится слишком трудоемко
21 час назад, Борман сказал:
Конкретно то что надо?
Модель состоит из shell181. Необходимо в workbench написать скрипт в command объекте, который при постпроцессинге исключал из рассмотрения элементы, содержащие ноды, принадлежащие двум телам одновременно (ибо в них из-за усреднения значения напряжений неверные).
4 часа назад, dimkasat сказал:
мне кажется, это можно сделать с помощью Named Selection и worksheet
ну просто в качестве альтернативы) да и удобнее
ну может не удобнее))
В 17.12.2018 в 13:49, soklakov сказал:
Да, но не могу подобрать критерий принадлежности элемента определенному телу сборки
А конкретно, не могу понять как получить I'd элементов, находящихся на одной line.
1 час назад, dimkasat сказал:
я и спрашиваю, может просто выборку с них сделать?
В 14.12.2018 в 17:16, dimkasat сказал:
исключающего элементы, отвечающие какому либо геометрическими признаку (принадлежность двум плоскостями например определенным линиям из выборки)?
3 часа назад, dimkasat сказал:
vol_ID=123 ! номер определенного тела сборки
vol_Name='SOMEBODY' ! или имя определенного тела сборки
elem_ID=321 ! номер элемента
allsel,all
vsel,s,,,vol_ID (или) cmsel,s,vol_Name
eslv,s
*if,esel(elem_ID),eq,1,then
ЭЛЕМЕНТ ВЫБРАН
*endif
*if,esel(elem_ID),eq,-1,then
ЭЛЕМЕНТ НЕ ВЫБРАН
*endif
Это пока тяжело понять.
В 16.12.2018 в 13:16, kolo666 сказал:
Я обычно смотрю на nodal difference и принимаю решения исходя из этой инфы, не знаю как в фемапе эта функция называется.
10 часов назад, hr4d сказал:
У нас это Error Estimate, но какое отношение имеет ошибка осреднения к сингулярности?
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
