СПИ от Турты
6 минут назад, Бывший технолог сказал:
Отец СПИ разразился новыми монологом:
Вот фрагмент курса по которому я сейчас готовлю презентацию
6. ПОДРЕЗКА ТОРЦА, ОТРЕЗКА ДЕТАЛИ
6.1 режущий инструмент
6.2 ОБРАБОТКА поверхности
6.3 Генерация технологии обработки КТЭ
6.4 Генерация управляющей программы для ЧПУ FANUC
6.5 Генерация SVG графики для прорисовки обработки
Навязчиво напоминает курс, преподаваемый в ПТУ...
Не забывайте что уровень преподавания в наших ПТУ равен уровню высших учебных заведений на западе! так что все с курсом лекций у турты порядок!
Бывший технолог
21 минуту назад, fantom.ul сказал:
Турта правильно делает, что начинает с самых азов. Все сложное (100500 окошек, dxf и прочее) будет в конце.
10 минут назад, Бывший технолог сказал:
а позже появится и книга "кибер-технолог для чайников"
Бывший технолог
И что вообще такое "Генерация управляющей программы для ЧПУ FANUC"? Управляющая программа для числового программного управления FANUC? Или всё же для станков с ЧПУ фирмы FANUC?
Или для систем ЧПУ фирмы FANUC?
Изменено пользователем Бывший технолог
Интересно, переживёт ли Турта очередной облом? Уж очень он рьяно верит в этот развод...
Бывший технолог
12 минуты назад, fantom.ul сказал:
Это не развод, диплом-то настоящий!
А уж когда на бумаге да в рамочке придёт...
Турта хоть свой реальный адрес написал надеюсь чтоб диплом получить?
Или у него через абонентский ящик на почте
2 часа назад, lexx174 сказал:
Это совковый миф.
или такой же миф как - Турта впереди планеты всей.
в пту сейчас ходят в основном отбросы. с них даже денег не вымогают, ставят оценки так, бесплатно
и когда его спалят с его фэйковым кибертокарем, а это произойдет крайне быстро. ибо нет никакого ИИ в его поделках.
2 часа назад, fantom.ul сказал:
хороший вопрос.
имхо, вся его жизнь состоит их разных обломов. он, похоже забил давно на них. и верит только в светлое
Изменено пользователем co11ins
лучше попробовать турте выступить с лекцией в оксфорде и потом пожалеть один раз, чем не попробовать и жалеть всю оставшуюся жизнь (с)
2 минуты назад, lexx174 сказал:
странно, но "делиться" на лекциях в оксфордах  ему не зазорно...возможно даже безвозмездно.
а на родине ТВС желает только через финансовый ультиматум
Ему важно признание. Попасть в оксфорд с лекцией - это для него читай исполнение смысла жизни.
Но возможно турта и тут сможет получить признание, если кто-то тратит деньги на тролинг с настоящим дипломом, то найдется и тот кто сделает бюст турты который поставят в Салавате с надписью в духе "Несостоявшемуся единственному создателю СПИ в мире".
Чем не признание)
11 минуту назад, lexx174 сказал:
вполне возможно.
раз он и сейчас направо и налево кричит, что роскосмос с колен поднимал
ему и сейчас его реально получить...в доме придурковатых пристарелых. у него там недалеко, на маршрутке доехать
на бюстике бабла не поднять. тем более триллионного
7 минут назад, co11ins сказал:
вполне возможно.
хмм. а не плохая бизнес идея. поднять бабла на бюстике. типа достопримечательность
1 минуту назад, chatjokey сказал:
осталось текст таблички набросать для мемориала
Можно другой вариант рассмотреть - заказать рекламу на больших дорожных щитах, с призывом инвестировать в спи турты, чтобы обеспечить рост экономики(сделать акцент на рост пенсий и зарплат), народ будет донатить, заодно и проценты можно брать
т.е. инвестировать в клоаку?
бестолку. тем более ВВП протоив. ТВС сам сказал - на родине ловить нехрен
тогда вся надежда на агентуру агентов спи зарубежом
поехали отдыхать в европу или ту же турцию  - не забудьте листовки расклеить мимоходом
Крутой инвестор из ЕС
31 минуту назад, lexx174 сказал:
25 минут назад, lexx174 сказал:
Я как мировой лидер среди агентов СПИ, конечно же, должен был выступить с инициативой. Не зассал и сделал это первым!
Кстати, Турта, я из-за твоего глучного бажного онлайн-сервиса http://cnconline.ru/reminder/kettle.php сжег свой чайник. Деньги за него вернешь?
  • SHARit закрепил это тему
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
