СПИ от Турты
57 минут назад, TBC сказал:
Я вот что думаю, что траектория генерируется, чтобы обеспечить размеры на чертеже, а не под пластину. И пластина выбирается, чтобы обеспечить выполнение этой траектории.
Почему пишете вы, а стыдно мне?
53 минуты назад, TBC сказал:
Вот что я хотел бы спросить. Кибер автоматом выбирает тип резца к примеру для наружного точения и подрезки торца это один резец проходной упорный.
Мне сказали, что а как генерируется траектория, если не выбрана пластина? Я вот что думаю, что траектория генерируется, чтобы обеспечить размеры на чертеже, а не под пластину. И пластина выбирается, чтобы обеспечить выполнение этой траектории. И если у оператора есть чертеж, и сгенерирована технология обработки и УП, с указанием типа резца, то он и выберет подходящий резец и платину и если надо, то внесет соответсвующее значение в корректор.
Это что, кибер назначает инструмент, а ты хоть обо...ись, но найди его? Интересно... И это для "гаражников", у которых выбор не велик.
Мне, по наивности, казалось, что должно быть наоборот. Я указываю, какие у меня резцы есть, а кибер угодливо пишет под них траекторию.
Не вопрос! Можно сделать и так. Для точения канавки так и делается, указывается в параметрах КТЭ ширина режущей кромки канавочного резца. Для сверления отверстия тоже, указывается Ф сверла. Но для точения наружного контура в роликах везде выбирается резец проходной упорный с передним улом в плане > 90 градусов. Он наверняка должен быть в наличии.
Даже возражать вам не хочется уже. Какая то усталость возникает от общения с вами...
Посмотрите, на досуге, каким инструментом сейчас точат.
Например - тут:
ZCC CT Turning_2016.pdf
Я потратил 13,32 своей жизни на просмотр последнего ролика.
Мне срочно нужен доктор. Зачем я так со своим мозгом?
Дядь Вить заплати  кому нибудь 200$ пусть тебе ввод параметров и прорисовка сделают человеческую
А какая проблема создать БД инструмента? Это вопрос давно решенный и чтобы кибер выбирал из этой базы нужный.
Считалось невозможным сделать то, что сейчас демонстрируется на роликах.:smile:
2 часа назад, fantom.ul сказал:
:scratch_one-s_head:ай да Турта, этож какая голова!!! Это ведь он все специально так замутил.
У "гаражника" в таких случаях руки более свободны. Вот к примеру наш "гаражник" @chatjokey , когда ему понадобилось, нашел контору которая ему подточила пластинки до необходимой конфигурации , а контора как я понял, в свою очередь тоже "гаражники". Этож получается, СПИТУРТА изначально запрограммирована на максимальную загрузку "гаражников" всего мира, даже при изготовлении элементарного болта :good:
Господа!
Для данной детали для обработки наружного контура любой проходной, или проходной упорный пойдет, который у вас есть.
Канавочный резец тоже тот, который у вас есть, лишь бы ширина режущей кромки не была больше ширины канавки. Он УП сделает под этот резец. Сверло он выберет Ф20 для отв. Ф64 дальше расточка, но вы можете ввести и другой Ф, он сделает расточку с учетом этого диаметра. А если хотите, чтобы он выбирал то, что у вас есть и еще и обозначения, то это придется делать на сайте вашу БД, которою вы будете вести. Позже придется подключаться  к MachiningCloiud.
1 час назад, TBC сказал:
За свою оставшуюся жизнь вы вряд-ли успеете это сделать.
16 часов назад, TBC сказал:
У каждой пластины есть радиус или фаска при вершине, поэтому обкатка наружнего скругления наружной канавки надо делать с учетом этого радиуса/фаски, иначе деталь может в брак уйти.
14 часа назад, TBC сказал:
Проблема в том, что сейчас в вашей ИИ ее нет, и непонятно - кто и как ее создавать будет. Или опять 100500 окон с параметрами?
Этот видос не про ИИ, это простотурта какая-то
А чем это вы тут занимаитись, а?
1920px-Vervet_Monkey_(Chlorocebus_pygery
Hide
@zerganalizer !
Это понятно! Но для вашей детали ГЦ это значение не имеет. Там надо точить цилиндр. А если будет такая ситуация, как у вас на картинке и у оператора будут пластины с радиусом 1 и радиусом 2, почему он не сможет воспользоваться любой из них,
внося соответствующее значение в корректор. Я не имею опыта работы на токарном СЧПУ, только на фрезерном и возможно не все понимаю.
Что касается ИИ в Edgecam. С Андреем Ф-ко, русскоязычным разработчиком этой фирмы мы плотно общались лет 10 назад.
Думаю, это повлияло на их прогресс. Но это британская САМ, десктопная и дорогая. Сделаю, как время придет на базе NX и на куда, как более сложные детали.
А NX, сука, дешевая и облачная....:dash1:
48 минут назад, TBC сказал:
Я тоже всю жизнь пишу на фрезерные и эрозию, но думаю, что размеры и геометрия пластины, таки, имеют значение. Потому, что очень часто, по необходимости, используются две вершины пластины. Тот же случай обработки наружного диаметра и торца.
И да, вы просили чертежей. Их есть у меня. Взял первые попавшие у токаря. Считает он на калькуляторе и с нетерпением ждет ваш ИИ.
Temp.zip
ОН сделал еще одно открытие, открыл присутствие ИИ в EdgeCAM! Теперь у него 2 открытия...
а кто знает какое было первым?
Именно что имеет - канавки если точит ЧПУшник- он эти радиуса программирует в чистовом проходе. Я не задаю эти радиусы - часто их машинкой на глаз скругляют после универсала. На больших диаметрах радиус может до 1 мм доходить, в каталоге уплотнений есть размеры канавок и значения этих радиусов.
А если будет такая ситуация, как у вас на картинке и у оператора будут пластины с радиусом 1 и радиусом 2, почему он не сможет воспользоваться любой из них, внося соответствующее значение в корректор
А вы знаете как работает станочная коррекция древнего станка? А в коде программы радиусы можно получить? И там присутствует профилирование радиуса канавки с вводом станочной коррекции, т.е. есть в коде подход с G42Dxx? Можно фрагмент кода где идет чистовая обработка такой канавки?
Ну никак не дороже NX...
В 20.05.2019 в 17:12, Крутой инвестор из ЕС сказал:
Я даже уверен, что турта не знает, что такое ООП и не использует в работе) что даже для студента 1 курса неприемлемо)))
Студент 1 курса это не должен знать. )
Да и 5-6 курса то же.
ООП включает три ключевых подхода: наследование, инкапсуляцию и полиморфизм. Но даже если программист использует наследование, инкапсуляцию и полиморфизм это не означает, что программа ОО. ))
А в своих лекциях автор темы видимо рассказывал, что такое наследование, инкапсуляция и полиморфизм.
Изменено пользователем ДОБРЯК
NX - это промежуточный тоже этап, главное это встроиться сейчас формируемую облачную технологическую цепочку с кибер-технологом и в качестве платформы использовать Fusion 360, и/или Onshape+VisualCAMc, раз ничего отечественного нет и уже не появится. Поезд ушел. Если не получится, то никакие ракеты тут не помогут. А пока NX выбрана в качестве платформы,  для фрезерного кибер-технолога, т.к. имел опыт работы с UG, она самая распространенная на рынке САМ и имеет очень хорошие средства
для разработки приложений.
Посмотрел. Не вижу препятствий для того, чтобы сделать. Но придется подождать, возможно до осени. Т.к. я сейчас перерабатываю основательно и разбиваю на подпрограммы проект. Ранее на валы с коническими поверхностями уже было сделано, я это показывал. А токарь, это оператор токарного СЧПУ? И сколько времени у него уходит на подготовку УП для тех деталей, которые вы мне прислали?
Я не канавки имел ввиду, а точение наружного контура цилиндра. Что касается канавок, то уже говорил, в КТЭ можно вводить
тот канавочный резец, который у вас есть. Фаски и скругления тоже в УП формируется. Радиусы на дне канавки, пока нет. И их на ваших деталях нет.  Если же будут и они не обеспечиваются инструментом, а получаются программно, ну сделаем.
А в своих лекциях автор темы видимо рассказывал, что такое наследование, инкапсуляцию и полиморфизм.
Да, конечно! С++ преподавал в местном ВУЗе, классы, конструкторы, деструкторы, инкапсуляция, наследование, полиморфизм...
И сейчас литература вся имеется: Гради Буч, Герберт Шилдт, Ричард Лейнекер, Страуструп, время много потратил в свое время на изучение...
Только в жизни почему то это не пригодилось. Как многое из того, чему учили по математике.
43 минуты назад, TBC сказал:
Он обидится, если вы назовёте его оператором.
По сути - и технолог, и программист, и наладчик, и оператор...
Ну, нормированием не занимался...
Признаюсь, что насчет калькулятора преувеличил. На калькуляторе он уже полгода не считает. Тогда считал минут 15-20.
А сейчас он притащил древний ноутбук. Поставил ему Солид Воркс 2001 года. Он сказал, что посчитать точки ему за глаза этого хватит. А всё остальное - станочные циклы сделают.
Изменено пользователем fantom.ul
  • SHARit закрепил это тему
    • Aiche
      Всем добрый день, такая проблема, батарея не заменялась долгое время (станок просто стоял), нужно восстановить 0 (REF.), меток 0 осей нету, есть бэкап станка, возможно ли просто откатить его с бэкапа, в ручную чтобы не восстанавливать, не снимать кожуха ? Станок вертикально-фрезерный модель WEIDA ХН7132 с системой ЧПУ FANUC Oi mate-MD. https://drive.google.com/file/d/1f8qmMToC7Mi7uMkF9vBy_nJMQ0VcLgYh/view?usp=sharing - файл бэкапа. Благодарю за ответ !
    • anser89
      У меня на кольцо повесилась команда "Выбрать идентичные" (правда там значка нету, текст только) и теперь 3 тыка - на кольцо, на деталь и на глаз в всплывающей менюшке
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
