@Tatiana_K , а можете объяснить логику по нагрузкам? Почему по факту к разным ребрам приложены разные давления?
Какая вообще критическая нагрузка должна быть?
И ограничить нужно максимальный инкремент может "проскочить" не туда. У меня так было.
Поставьте 0.01 для начала, если шаги в sta большие.
Если, например, нужно задать напряжение 500 МПа, умножаю 500 на толщину оболочки - соответственно, 6 мм, 8 и 10, и получаю интенсивности нагрузок (shell edge load), которые нужно приложить к оболочкам.
6 минут назад, Mrt23 сказал:
Это в расчете linear, perturbation или static, general? Задала в static, general начальный increment  и максимальный по 0.01, все равно не считает (большие или нет шаги в sta, не могу сказать, т.к. не могу открыть файл sta).
Изменено пользователем Tatiana_K
10 минут назад, piden сказал:
Теоретически (по Правилам Российского Речного Регистра) 780 МПа.
Только что, Mrt23 сказал:
у Вас
*Static
1., 1., 1e-05, 1.
я бы сделал
*Static
0.01, 1., 1e-05, 0,01
Какое значение в какую ячейку задавать? В таблице для шага 3 значения.
16 минут назад, Mrt23 сказал:
все оке.
но это так, маловероятно, что сработает в данной ситуации.
Да, не помогло, к сожалению.
может настало время анализа Рикса?
или как советовал piden попробовать найти Fкритическую перемещением.
еще можете controls подкрутить, чтобы прошло дальше, но это опасно ) результат можно попортить, но если есть время-поиграйтесь осторожно. увеличивая по 1% (уменьшая точность).
пока больше ничего посоветовать не могу.
7_Abaqus_Conv_Guidelines.pdf
1 час назад, piden сказал:
Походу, устойчивость теряется при нагрузке меньше эйлеровой.
как правило, так и есть. Баклинг неконсервативен.
А какие единицы вы используете? Я думал СИ.
Но у вас модуль Юнга 200 000 000. Что это?
7 минут назад, soklakov сказал:
Тогда у ребра прогиб должен заметно вырасти, а этого не наблюдается.
5 минут назад, piden сказал:
Да, СИ. Это в Па.
@piden
мне еще говорили, что лучше "снимать" потом силу, которая "помогает терять устойчивость".
почему динамика?
квази-статика не справилась?
29 минут назад, karachun сказал:
Маловато будет, у стали Е = 200 000 000 000 Па - на три порядка ошиблись.
Прошу, прощения, в кПа!
Ну или я с ней не справился...
Так что динамика.
Да. В динамике может и вообще без нее получится. Надо попробовать.
