5 минут назад, SHARit сказал:
Ничего не понял. Высвечивается текущая привязка и предлагается выбрать новую.
Правильно. Это был первый этап.
После того, как выбраны новые привязки, после ОК, открывалось второе окно (оно у меня показано из Крео2), где можно было изменить НАПРАВЛЕНИЕ новых плоскостей (можно было не менять, сразу нажать ОК второй раз). Теперь этот второй этап отсутствует.
1 минуту назад, Сержи сказал:
в окне привязок поворачиваю
Речь про деталь, а не про сборку. Как вызывать я написал жирным шрифтом.
21 минуту назад, Сержи сказал:
В сборке для повторной вставки компонентов с новыми (частично) привязками есть команда Повторить.
...Теперь (в Крео4 и Крео5) это окно не появляется...
у меня в Creo4  и Creo5 все как и и было:
Предварительное окно специальной вставки, может в этом дело? :
Изменено пользователем Pro_KU
27 минут назад, Pro_KU сказал:
Запустил без конфига, тоже всё в порядке. Значит, буду искать в конфиге...
Нашел заразу. Гадила вот эта опция:
default_dep_copy_option full_dep
Должно быть так (по умолчанию):
default_dep_copy_option dep_dim
Или вообще убрать её.
@Ветерок  Есть ли опция конфига которая бы позволила вернуться к прежнему способу простановки размеров на чертеже без удержания ctrl при простановке размера между двумя параллельными линиями либо углового размера?
15 минут назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
а что так можно было?, песец, как в Крео это бесит.
А еще бесит предварительная подсветка выбора, как можно эту опцию под клавишу засунуть?
19 минут назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
Я такой опции не знаю. Но я не всё знаю. Мне тоже не нравится, но я с чертежами мало работаю.
2 минуты назад, Сержи сказал:
prehighlight no
3 минуты назад, Ветерок сказал:
prehighlight no
да, но это отключает подсветку полностью, а она иногда бывает нужна, и опять лезть в Опции и далее неохота, вот как бы "вкл/выкл" эту подсветку горячей клавишей?
6 минут назад, Сержи сказал:
вот здесь включается
картинка чет не вставилась
9 минут назад, Сержи сказал:
Меня вполне устраивает выбирать через окно предварительного выбора по правой кнопке мыши.
4 минуты назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
над деревом модели есть кнопка справа "Показать" в ней меню с включением подсветки
Эта?
Эта не та подсветка,это для дерева, а я про ту которая для моделей.
Я вот тоже задам дурацкий вопрос.
Теперь в эскизе значки закреплений сделали "а-ля Солидворкс". Мало того, что они аляповатые, так ещё и кучкуются возле концов линий. Старые были более информативны и более удобны для выделения.
Может, есть опция, которая позволяет использовать старые значки? Или это очередное "улучшение" без вариантов?
Да, есть такая опция.
sketcher_pre_creo4_constraints
yes, no*
yes - для выделения привязок и постоянных ограничений в Creo Parametric используются глифы.
no - для выделения привязок и постоянных ограничений в Creo Parametric используются значки и направляющие.
В 21.01.2019 в 12:18, dimeil сказал:
В новом переходе два параметра были взяты из ncparam.xml остальные из прежнего места
"Из прежнего места" это от куда??? Заполняю параметры в ncparam.xml ...некоторые работают, а некоторые не включаются при создании нового перехода. К примеру :
<Param>
<Name>
CUT_FEED</Name>
<Formula>CEIL(1111)</Formula>
</Param>
Все работает, а вот :
<Param>
<Name>
FREE_FEED</Name>
</Param>
результатов не дает.
И вообще от куда задаются параметры уравнений по умолчанию когда шаблон ncparam.xml пустой?
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
