Опции Config.pro
Tamara
Если это сталь, т.е. плотность 7.8 г/см3, то в строке Density надо написать 7.8е-6. Тогда масса будет просчитываться в килограммах.
В конфиге прописаны пути, от куда открывается шаблон.
<{POST_SNAPBACK}>
Вот до этой понятной фразы я сначала и не догадался.Благодарю-с))
<{POST_SNAPBACK}>
Не совсем верно, еще от единиц измерения зависит (setup-units). Если там килограмов нет, то и в массе вы их не получите.
<{POST_SNAPBACK}>
Все правильно.
В контексте данной темы часто упоминается цифра 7,8 в приложении к плотности стали. Коллеги, будьте внимательны: реальный диапазон составляет от 7,3 (кипящая отливка) до 8,05 (кованый хромо-никелевый прокат).
  • 1 год спустя...
Такая ситуация: Завод -изготовитель требует, чтобы параметр масса был в кг, а в чертеже необходимо в граммах. Значение хотелось бы заносить из параметра. Как занести в в штам значение по формуле?
Либо параметр пересчета в модели, с последующим выводом его в чертеж.
Либо делать Репит регион в ячейке Масса с параметром &rpt.rel.MASS, а в уравнении региона:
MASS = mdl_generic_MASS/1000
где mdl_generic_MASS - где MASS ваш параметр в модели.
Либо mdl_generic_pro_mp_mass если пользовательский не используется.
<{POST_SNAPBACK}>
В детали параметр "Масса". Сделала регион &rpt.rel.MASS
в уравнении пишу MASS=Масса/1000, пишет "Обнаружен недопустимый символ 'Масса."
pro_mp_mass также не берет
в чем ошибка?
А где потеряли mdl_generic. Плюс в нижнем окне нужно предварительно используемые параметры прописать.
To Ruslan:
спасибо, сегодня все получилось))
не зря говорят "утро вчера мудренее"))
Возник еще вопрос.
В ячейке Масса создан регион, теперь понадобилось создать регион в ячейке Наименование ... не хочет! Либо в ячейке Масса создает, либо в ячейке Наименование, а в обоих ну никак (пишет Нельзя создать регион). Как создать оба?
Ограничение по созданию, если регионы таблицы находятся в разных столбцах, но имеют совпадающие строки, то такие регионы могут иметь только одинаковое число строк и строки доолжны совпадать.
Выход, разбить Наименование на 3 строки, средняя строка будет высотой 15 мм. В нем и создаешь регион, а линии стираешь.
To Ruslan:
с регионом все получилось, спасибо))
а теперь глупый вопрос:) - как скрыть линии в таблице?
Выделяешь таблицу (всю) Таблица - Показ линий - Пустой - Указываешь скрываемые границы ячеек (внешние границы таблицы удалить нельзя).
To Ruslan:
Не знала, что надо выделить всю таблицу, выбирала просто ячейку и пункт меню всегда был запрещен.
Не забывайте, ПроЕ умеет в уравнениях работать с разными единицами измерений!!! Можно к тоннам прибавить граммы и получить результат в килограммах....
  • 3 месяца спустя...
Привет всем!
Никак не могу найти опцию в конфиге, которая отвечает за размещение файлов *.asm на диске. У меня постоянно при создании файла обработки, сам файл сборки обработки сохраняется в рабочей папке на пример D:\PTC\Work\ а не в той папке в которой я работаю, или только что соданнной, где находиться сам файл модели и файлы обработки. Наверняка многие знают ответ, помогите!! Заранее всем спасибо!
Рабочую директорию устанавливаешь?
Косвенно может влиять file_open_default_folder working_directory(значение?)
ВОПРОС:
При открытии детали, сделанной в контексте сборки, возникают ошибки. Приходится их давить, закрывать деталь, открывать сборку, а уж потом открывать деталь. Логично было бы если ProE при открытии детали загружал в память всё, на что ссылается эта деталь. Нет ли в config.pro опций отвечающих за это?
