Модель головы человека
@kolo666 Чем дальше в лес тем больше пеньков! Чем больше настроек - тем хуже результат. Либо ваще этими настройками получают результат который необходим...
@kolo666 А где найти сервер что бы рассчитывать свои задачи?
@piden К сожалению, в Ансис нас тупо учили решать однотипные задачи, по примеру.
Можно купить, можно арендовать.... Наверно, можно взломать чужой и пользовать, пока никто не запалит.
А вот так чтобы идти по улице и вдруг найти рабочий... Ну, у меня такого не пока случалось :sad:
On 4/15/2018 at 10:45 PM, Baton said:
интересно а у Вас все сразу получалось? Прям 100 процентов правильно? Или прям с плёнок в Ansys работали?
Похоже, твоя философия целиком и полностью основана на помощи из вне. И даже не предполагает мысли о возможности самостоятельного освоения чего-либо. Самостоятельного взятия хотя бы маленькой вершинки, маленькой ступеньки. Мы не найдем общий язык.
Интересно, вы со всеми задачами самостоятельно справляетесь?
Не поверишь: приходится. Рад бы и поучится у кого-нибудь, но по CAЕ нет таких людей рядом(
В сети на все тысячи простых вопросов уже давно даны тысячи решений. А сложные годами висят без ответов - такие нет смысла и задавать.
Согласен, нам значительно проще. Нас просто не учили ни ансису, ни симулейшену, ни даже солидворксу. Был автокад и пару лекций про компас.
Так что и претензий предъявить некому(
@piden что в Вашем понимания "вершинка"? Понятие правильного типа контакта? Выбор сетки? Настройка решателя(типа выбрать метод решения, например мне подходит метод Лагранжа). Я делал задачу Герца по роликах на ютубе. Они учат так! Вы говорите не правильно! Конечно , место контакта будет растягиваться(при контакте типа bonded). Я понимаю что тип контакта неправильный, изменил с трением! Хотя бы обосновать что не правильно! Если не хотите помогать, смысл тогда отвечать в этом посте? По факту, от Вас я не видел ни одного конкретного предложения! Сделай то сделай это! А как сделал так не правильно, прям синдром начальника!
Изменено пользователем Baton
Разжую.
Вы собираетесь считать контакт между головой и очками. Это довольно сложная задача для новичка, будет много нюансов по контактам, закреплениям, шагам, нелинейному материалу резины, построению и импорту сторонней сетки. Пояснять на пальцах абсолютно все (читай - делать вместо вас) на форуме мало кому интересно, но подсказать куда копать могут всегда.
Но сможете ли вы понять и использовать эти подсказки? Понадобится умение мыслить и искать некоторую инфу самому.
Задача про контакт была нацелена на выявление такого умения. Результат выявил его отсутствие плюс пассивную агрессивность.
Идя навстречу ищущим и не находящим смысл, больше не буду писать в этой ветке.
@Baton посмотри куда у тебя в модели сила направлена, и подумай куда она должна смотреть для моделирования контакта двух тел.
@piden по сути от Вас я ожидал нечто типа алгоритма действий! И советов, что этот этап выполнен правильно!А если не правильно, то смотреть вот такой пример! Наверное я многого просил, так что извиняюсь если чем обидел. Но наш с Вами диалог напоминает мне консультацию моего руководителя!(Иногда прям аналогии можно провести!)
@karachun Итак разлаживанию задачу на этапы:
1 Строю геометрию, в виде цилиндра радиусом 5 мм, и плоскости прикосновения в виде прямоугольника длина 20 мм высота 5 мм. Вытягиваю бобышки их на 2 мм. Первый рисую цилиндр вторую прямоугольник. Цилиндр замораживаю функцией Frezze(для разделения тел)
2. Задаю имя контактных поверхностей корнтакт 1 конгтакт 2
Может руководитель хочет, чтобы ты начал думать самостоятельно? Если в файле contact2018 перевернуть силу так, чтобы она толкала половину цилиндра в направлении второй детали, то расчет проходит без ошибок, по крайней мере у меня.
3 этап задаю сетку методом сайзингом и пограничный слой
@karachun Перевернул силу я из за пидена!
В 13.04.2018 в 20:03, piden сказал:
Сетка с погранслоем это конечно круто... Но задача решена неверно.
Попробуй растащить свои детали в разные стороны - поймешь, что не так.
По-прежнему жду правильно решенной контактной задачи. С нахождением контактного давления и площади контакта (раз ты хочешь найти эти величины для контакта очков с лицом).
  Показать содержимое
Применяй везде нелинейную - не ошибешься :wink:
Вот по этой причине!!! Сила умышлено изменила направления, для того что бы понять что не так!
А головой подумать? куда будет двигаться деталь от такой силы, @piden тебе советовал перевернуть силу для проверки - контакт это как система ниппель, туда дуй, оттуда...
Вот досчитываю и выложу проект! Изменен тип контакта и поменян метод расчета.
@karachun Сделал просто без погранслоя https://fex.net/110190500786?fileId=421632877. Проверьте пожалуйста, и скажите насчет сетки не сильно я сгустил? До сих пор не могу понять насколько ее сгущать! ( в книге записано что расчетное значение не должно изменяться, значит достаточно). А на практике не пойму, как проверять! в книге вычитал что в сетке есть параметр  Mesh metric? и его значение не должны превышать 0,25.
Правильность расчета можно проверить в учебнике по сопротивлению материалов https://www.tychina.pro/учебники/писаренко/, ищи раздел - задача Герца, а в расчете отключи нелинейную постановку, должно сойтись с учебником. Мои комментарии касались самой возможности запустить расчет - с силой направленной вверх у тебя детали разлетались и ничего не рассчитывалось. По поводу опций ансиса лучше спроси pidenа.
@Baton вот руководство в нем показано как делать хорошую сетку, подходящую для расчета задачи Герца и в конце есть сравнение с теорией: https://confluence.cornell.edu/display/SIMULATION/ANSYS+-+Hertz+Contact+Mechanics
я пока тоже ничем помочь не смогу - ансис 19 версии есть только на работе, а я пока на больничном. Сетку нужно сгущать в месте контакта, можно предварительно по теории определить ширину контактной площадки и сделать хотя бы 10, а лучше 20 элементов. В далеке от места контакта такая подробная сетка не нужна и ее можно сделать грубой.
@karachun буду побывать, попробую по теории вставить макрос, сперва с грубой сеткой, а если получится буду сгущать.
      а вот тут все уже расписано
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
