Модель головы человека
Это вопрос или утверждение? Приложи скриншот модели. Не глядя на модель могу посоветовать оставить только половину лица для экономии расчетных ресурсов.
@karachun как из поверхности в формате плу отрезать лицо? Я в солиде через мастер поверхности переганяю в поверхность с мах точностью, потом пропушеные участки залепляю поверхностью границы. Начинаю удалять и комп зависает. Может есть другой метод перегнать в поверхность?
@piden что делать дальше?
@karachun в каких случаях применять линейную упругость, а в каких не линейную?
Сетка с погранслоем это конечно круто... Но задача решена неверно.
Попробуй растащить свои детали в разные стороны - поймешь, что не так.
По-прежнему жду правильно решенной контактной задачи. С нахождением контактного давления и площади контакта (раз ты хочешь найти эти величины для контакта очков с лицом).
Применяй везде нелинейную - не ошибешься :wink:
@piden между деталями должно бить расстояние?(я ж заморозил деталь воспринимает как два различных тела)
@Baton , попробуй еще раз прочесть. По слогам.
Сейчас ты их сжимаешь. Разверни силу в другую сторону и посмотри, что получится.
3 minutes ago, Baton said:
Исправил, разнес детали!
Теперь найди, как между ними правильно контакт задать. Чтобы потом, когда их растаскивать начнешь, не прилипали друг к другу.
26 minutes ago, Baton said:
что то не очень получается с контактом
Ну, есть гугл, есть ютуб, есть выходные.
@piden  а подсказать можете? хоть как копать? как задать расчет контактного давления и площадь контакта? Как правильно задать контакт боди ту боди? Почему то я зависаю! Я ж говорил что ансис на тройку ели сдал! Можете глянуть проект? https://fex.net/083156623290?fileId=412962751
Изменено пользователем Baton
@piden Судя по литературе мне надо найти область контакта(площадь контакта) и максимальное контактное давление, график распределения давления в области контакта
Не. Эту задачу ты должен осилить сам.
На форуме такие разбирались, можешь поискать. Вообще, привыкай самостоятельно находить информацию.
В 12.04.2018 в 22:09, piden сказал:
, я поверю, что вам действительно нужна эта задача и буду объяснять, как придавить очки к поверхности головы.
Походу даже на ошибки не укажете?
Уговор был: если ты с контактной задачей справишься.
Так что давай справляйся.
@piden Теоретически я понимаю что проблема в условии контакта двух объектов, я понимаю что ошибка на этапе отрисовки двух тел. А именно условия сопряжения двух объектов! Как исправить не пойму. Если разнести объекты то наверное нужен другой модуль? Я не пойму почему виснет комп на этом этапе.
Если ты не можешь справится самостоятельно даже с этой простой задачей, решение которой можно найти в сети, то задача контакта очков и головы точно не для тебя.
@piden интересно а у Вас все сразу получалось? Прям 100 процентов правильно? Или прям с плёнок в Ansys работали? Я ж не бросил эту задачу, читаю туториал. Я понимаю что Всем тут решить эту задачу может на пол часа. Я ж не просил мне её решить а просил научить, натолкнуть на правильный ход решения. Проверить и сказать что делаю не так! Может сейчас я делаю неправильно, ansys только первый месяц изучаю и пытаюсь разбираться. По факту вызывает сомнения использование модуля который назвали Вы. Такую задачу надо решать в модуле ls-dyna. Вот и думаю зачем мне статический модуль?
Интересно, вы со всеми задачами самостоятельно справляетесь?
7 часов назад, piden сказал:
@Baton прям таки никакая информация не находиться? Ни на этом форуме в разделе по воркбенчу - я там тоже свой расчет выкладывал, с эластомерами и давлением воды, ни на ютубе нет ни одного туториала, где показано все - от создания геометрии цилиндров до постпроцессинга результатов.
Не правильно задан тип контакта и его настройки. Там bonded, а нужен другой! Дело в том что комп виснет при расчёте
    • статист
