Модель головы человека
20 минут назад, Baton сказал:
вообщем ничего толкового тут не подскажут
Разумеется. Тут у каждого своя голова. Зачем ещё какие-то?
Вам уж дважды советовали забыть про параметрическую морду и использовать просто набор разных рож. Или найти где-то разные, или получить их масштабированием какой-то одной. Масштабировать можно неравномерно по разным осям.
А построение параметрически изменяемой головы (да ещё и в Солиде) - это тема на отдельную диссертацию.
В ‎29‎.‎03‎.‎2018 в 14:25, Baton сказал:
можно ли найти в солидворк параметрическую модель головы, что бы можно было изменять размеры?
Попробуйте эту, вся построена в солиде. Если наложить взаимосвязи в эскизах, может даже добьётесь какой-нибудь параметризации:
5abf1c42b9d8a_2.JPG.9b15b61eba45b3406b48e91fbe4800f4.JPG5abf1c47bc813_.JPG.b21f3ffa39897cef01e152fdfc0a0d58.JPG
光头.SLDPRT
@Kir95 Спасибо
можно ли экспортировать obj, ply в солид? либо перегнать их в облако точек?
Изменено пользователем Baton
В екселе что бы можно было открыть! По трём координатам!
В 29.03.2018 в 23:32, Snake 60 сказал:
Зачем тебе параметрический Путин?
На истребителе летал, Ладу Калину водил, а вот газорезку как-то упустил..
1 час назад, Baton сказал:
Записываете STL, включаете плагин Scanto3d , читаете STL, записываете точки Scanto3d (*.xyz)
https://drop.me/o6Pz0G
42 минуты назад, Baton сказал:
@GS я скачал из сайта оболочку в obj, как её перегнать в ексель?
Нужен Office 2016 и плагин Office 365
https://support.office.com/ru-ru/article/Новые-возможности-для-творчества-трехмерные-модели-ec5feb79-b0af-47f6-a885-151fcc88ac0a
Изменено пользователем tm-ares
3 часа назад, Baton сказал:
Планы свои (идеи) озвучьте сначала, а то будем за все хвататься ....
@tm-ares  А почему вы решили что ТС нужно крутить 3д модели в экселе ?
14 часа назад, Baton сказал:
Я исследую процесс контакта очков к лицу! Мне все рано чья голова будет! мне надо менять например расстояния между глазами.
Думаю, это можно делать и в солидворк, но видео из NX:
Масштабирование
Hide
32 минуты назад, GS сказал:
Человек чистый практик, зачем ему абстрактные значения в таблице? Кроме того из фраз:
В 29.03.2018 в 14:25, Baton сказал:
@Snake 60 Я исследую процесс контакта очков к лицу! Мне все рано чья голова будет! мне надо менять например расстояния между глазами.
@Kelny а может программа есть что бы меняла эти параметры а потом чтобы в солид закинуть?
@Ветерок Существует ли база данных с разными 3д моделями головы? Чтобы скачать и открыть в солиде! Только трердотельными!
Как нарисовать ремешок к очкам?
1 час назад, GS сказал:
копируете текст в буфер обмена
в excel -> вставка
Данные -> текст по столбцам
https://drop.me/ByWNxj
Из облака точек занать обочоку в солид. На ней нарисую очки. Затем в симуляторе солида хочу имитировать статическую задачу. Только вот незнаю как задать граничные условия
Для головы наверное как материал использую резину, а для очков выберу пластик, и буду давить на них давлением например в диапазоне 1-10 Н/м2.
22 минуты назад, Baton сказал:
Тогда зачем Вам Excel?  Модель головы есть, рисуете очки (параметрически привязанные к физиономии). Затем масштабируете (изгибаете, тяните – словом, изменяете исходник), очки перестраиваются автоматически.
Включаете плагин Scanto3d
В меню Открыть появляется Scanto3d mesh Files (stl obl ply)
Открываете им свой STL mesh  или OBJ
(без этого плагина можно открыть небольшого размера или вообще не дождетесь загрузки !)
Появляется объект Сетка
По ней можете вести свои 3D сплайны в 2d и 3d эскизах и по ним строить поверхности (солиды) своей оправы
В солиде нажимаете маленький треугольник рядом с шестеренкой (верхнее меню) - Добавления - ставите галочку слева на Scanto3D
Это если у вас уже установлен SW в опции Office Premium
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
