значения переменных в макросе из 3d модели
алексей556
Подскажите как получить в макросе значения переменных, описанных в SW property tab builder для 3д модели?
Не ясен вопрос.
Вот кусочек содержимого файла таббилдера:
<Control Label="Разработал" PropName="Разраб." ApplyTo="Global" Type="ComboBox" UserDefineable="True">
        <Data Range="A1:A100" SheetIndex="1" Path="D:\Шаблоны SolidWorks 2016\Свойства пользователя\Поле разработал.xls" SourceType="Excel" />
      </Control>
Подскажите как получить в макросе значения переменных, из 3д модели? Задача сделать макрос сохранения файла с номером версии. т.е. в макросе надо получить значение переменной Revision
А где в ТабБильдере эта переменная "Ревизия"?
В скрине Вы приводите набор переменных чертежа, а в первом сообщении речь шла о 3Д модели.
В торговле, я помню, был такой термин "Ревизия". А в ЕСКД кроме "Номер изменения" мне ничего не приходит в голову. Попробую проанализировать эту "Ревизию" в своих файлах - чем же она интересна?
Если говорить о "Номере изменения", но у меня в каждой 3Д модели есть такая переменная (и номер извещения тоже) и я ее использую где хочу - в том числе добавляю в конец имени файла при сохранении. Но заполняю в 3Д модели  вручную.
23 минуты назад, VOleg сказал:
просто так назвали переменную. это номер версии, которую заполняю в 3д модели вручную. вопрос как ее вытащить в макрос и использовать для добавления к имени файла.
макрос по кнопочке делает dwg в нужную папку см.вложение
Macro_dwg.zip
Изменено пользователем алексей556
изменил
Если есть переменная, то в макросе ее легко получить - мне программисты вставляли все, что я хотел. Сам-то я в это не лезу.
Однако, я стараюсь иностранными словами не пользоваться.
Вот какой перевод дал интернет слова "Revision"
А Вы говорите, что у Вас это "версия".
А вот что означает "версия" в SWE PDM? Но это у них не "изменение".
VOleg, так все же каким оператором (кодом) можно получить значение в макросе из атрибута свойства пользователя. Подскажите, или пришлите образец макроса где вы добавляете "номер извещения в конец имени файла"
- Подскажите, а каким образом из сотен деталей и сборок на чертеже надо выбрать нужную (деталь), чтоб потом макросом обработать?
- Подскажите, а куда будет вноситься информация о "номере версии"?
- Подскажите, а что будет если "переменной" "Revision" не окажется в файле?
- Подскажите, а "задачу сделать макрос" вы кому ставите? )))
22 часа назад, алексей556 сказал:
Вот как раз под рукой оказалось:
Dim swApp As Object
Dim ModelDoc As ModelDoc2
Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc
MsgBox ModelDoc.Extension.CustomPropertyManager("").Get("Revision")
InputBox
Debug.Print ModelDoc.Extension.CustomPropertyManager("").Set("Revision", InputBox( "введите новое значение или Inbox замените переменной с нужной цифрой"))
Если данного свойства нет, то надо его добавить:  ModelDoc.Extension.CustomPropertyManager("").Add...
Или во все шаблоны добавить, что бы нужное свойство было во всех шаблонах. Но если данного свойства нет, то оно не скорректируется и не покажется.
Изменено пользователем Kelny
21 час назад, Kelny сказал:
Спасибо, работает, могу получить свойства с чертежа, но там нет требуемого (Revision), оно прописано в 3д модели в конкретной конфигурации (см.изображение). Макрос вызывается с чертежа (для автом. сохранения в dwg). Вопрос как его получить в свойствах на чертеже (см. изображение)? или как его добавить/прописать в макросе если можно поподробней.Screenshot_3.png.d1fc47e48847a62b6640dc30ba915fbd.pngScreenshot_4.png.9f68f9ef073e91fa10154d890d825d0c.png
1 час назад, алексей556 сказал:
Не нужен для этого макрос, надо просто в заметке листа или свойстве чертежа добавить ссылку: $PRPSHEET:"Revision"
Если свойство с таким именем (в вашем случае Revision) будет в закладке КОНФИГУРАЦИИ и в закладке НАСТРОЙКИ, то будет взято значение из закладки НАСТРОЙКИ.
27 минут назад, Kelny сказал:
Не работает: если ставлю тип "текст", то вычисленное значение остается $PRPSHEET:"Revision", если ставлю тип "номер", то пишет недопустимое значение. А на чертеже значение определяет. что не так?Screenshot_5.thumb.png.db17355ad3dca7b1221b0ed75f4d9c61.png
22 минуты назад, алексей556 сказал:
Так и должно быть. После этого на чертеже вместо ссылки $PRPSHEET:"Revision" уже ссылка на свойства файла $PRP:"Revision" и в заметке будет ваша ревизия.
23 минуты назад, алексей556 сказал:
Всё так, просто окно свойств не обсчитывает такие ссылки (это уже вопрос  к разработчикам, почему эти ссылки не выдают значение в графу вычисленного значения), но после добавления в заметку данного свойства всё пересчитается в значение по ссылке.
55 минут назад, Kelny сказал:
Так и должно быть.
в макросе в результате считывает значение как текст "$PRPSHEET:"Revision", а не требуемое число.
Читайте заметку со ссылкой, получите требуемое число.
В ранних версиях другого способа не нашёл поэтому вставлял заметку с требуемой ссылкой, считывал значение и удалял заметку (может в новых версиях по другому или в старых версиях не доглядел чего):
Set swNote = ModelDoc2.InsertNote("$PRPSHEET:" & Chr(34) & "Revision")
swNote.SetName ("Temp_Note")
MsgBox  swNote.GetText
ModelDoc2.Extension.SelectByID2 "Temp_Note@" & swDraw.GetSheetNames(0), "NOTE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0
ModelDoc2.EditDelete
В ‎18‎.‎10‎.‎2017 в 14:10, алексей556 сказал:
Можно так:
Sub main()
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swDraw                      As SldWorks.DrawingDoc
    Dim swView                      As SldWorks.View
    Dim swCustProp                  As CustomPropertyManager
    Dim Rev                         As String
Dim FilePath As String
Dim PathSize As Long
Dim PathNoExtension As String
Dim NewFilePath As String
Dim sPath As String
Dim sName As String
Set Part = swApp.ActiveDoc
If Part.GetType = swDocASSEMBLY Or Part.GetType = swDocPART Then
    MsgBox "Откройте чертёж."
    Exit Sub
End If
Dim swModel                     As SldWorks.ModelDoc2
    Set swDraw = swApp.ActiveDoc
    Set swView = swDraw.GetFirstView
    Set swView = swView.GetNextView
    Set swModel = swView.ReferencedDocument
    Set swCustProp = swModel.Extension.CustomPropertyManager("")
        swCustProp.Get2 "Revision", 30, Rev
    Set swCustProp = Part.Extension.CustomPropertyManager("")
        swCustProp.Add2 "Revision", 30, Rev
FilePath = Part.GetPathName
    i = Len(FilePath)
    Do While Mid(FilePath, i, 1) <> "\"
      i = i - 1
    Loop
    sPath = Left(FilePath, i) 'путь без имени файла
    sName = Mid(FilePath, i + 1) 'имя файла
    sNameNoExtension = Left(sName, Len(sName) - 7) 'имя файла без расширения (обрезали .slddrw)
PathSize = Strings.Len(FilePath)
NewFilePath_dwg = "d:\" & sNameNoExtension & " - Версия " & Rev & ".dwg"
Part.SaveAs2 NewFilePath_dwg, 0, True, False
MsgBox "Готово"
End Sub
Изменено пользователем Kir95
В 20.10.2017 в 19:55, Kir95 сказал:
Set swCustProp = swModel.Extension.CustomPropertyManager("") swCustProp.Get2 "Revision", 30, Rev Set swCustProp = Part.Extension.CustomPropertyManager("") swCustProp.Add2 "Revision", 30, Rev
не берет значение из переменной Revision (см. скрин)Screenshot_7.png.60455de17ab2790a92b59d95061ed4dd.png
7 часов назад, алексей556 сказал:
Напишите MsgBox "Версия-" + Rev, получите окно с номером версии из модели, но если всё-таки:
В ‎18‎.‎10‎.‎2017 в 12:56, алексей556 сказал:
то достаточно создать новый макрос и вставить в него код из предыдущего поста (перед вставкой очистите содержимое, которое создаётся автоматически). Получите двг файл с номером версии (Revision).
Солид какого года у вас?
