значения переменных в макросе из 3d модели
алексей556
5 минут назад, Kir95 сказал:
У вас свойство CNCKad прописано заранее? И вы в свойствах Конфигурации вручную или макросом заполняете значение Сортамент и Толщина, получаете значение  CNCKad, затем хотите запустить макрос, который бы активный файл "Деталь1_00" сохранил под именем "Деталь1_00 Оцинковка-2мм" в папку детали? То есть "Имя файла+CNCKad"? Версия солида какая?
Сортамент и толщина заполняются макросами. Файл у меня остается с прежним названием.  НО, ЭКСПОРТ dft и dxf файлов произойдет в файл "Деталь1_Оцинковка-2мм_00.dxf" (dft). Экспорт идет через cad link с использованием штатной настройки.
Свойство CNCKad хочу создавать макросом, тк cad link берет не значение свойства, а текст свойства.
Изменено пользователем Solan
не дописал
12 часа назад, Solan сказал:
Если из списка вырезов, так и создавайте этим же макросом свойство CNCKad с объединением значений Сортамент и Толщина граничной рамки (может по другому называться, посмотрите в своём макросе), вот пример (работает, начиная с 12 версии солида):
Sub main()
    Dim swApp               As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel             As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swFeat              As SldWorks.Feature
    Dim swCustPropMgr       As SldWorks.CustomPropertyManager
    Dim strValue(3)         As String
    Dim swBodyFolder        As SldWorks.BodyFolder
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swFeat = swModel.FirstFeature
    swModel.ForceRebuild3 True
    Do While Not swFeat Is Nothing
        If swFeat.GetTypeName = "SolidBodyFolder" Or swFeat.GetTypeName = "CutListFolder" Or swFeat.GetTypeName = "SubWeldFolder" Then
        Set swBodyFolder = swFeat.GetSpecificFeature2
        swBodyFolder.UpdateCutList
            If UCase(swFeat.Name) Like "*" Then
                    swFeat.CustomPropertyManager.Get2 "Толщина граничной рамки", strValue(0), strValue(1)
                    swFeat.CustomPropertyManager.Get2 "Сортамент", strValue(2), strValue(3)
            End If
        End If
    Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
    Loop
Set swCustPropMgr = swModel.Extension.CustomPropertyManager("")
    swCustPropMgr.Add2 "CNCKad", strValue(3) & "-" & strValue(1) & "мм"
End Sub
По такому же принципу можете создать своё свойство со значениями из свойств файла, а не списка вырезов.
забыл в предпоследнюю строчку тип поля добавить, вот так нужно:
swCustPropMgr.Add2 "CNCKad", 30, strValue(3) & "-" & strValue(1) & "мм"
@Kir95 Вставил код в существующий макрос, работает. Спасибо.
Но столкнулся с такой бякой - при изменении толщины или сортамента для обновления значения в свойствах файла необходимо было удалять свойство (новое значение не присваивалось)
18 минут назад, Solan сказал:
Просто нужно отслеживать наличие свойства и в этом случае либо удалять свойство с последующем добавлением или использовать инструмент замены значения свойства. Но второй инструмент не работает, если свойства нет и поэтому всё равно потребуется отслеживать наличие свойства с последующим добавлением.
1 час назад, Solan сказал:
Не надо
swCustPropMgr.Add3 "CNCKad", swCustomInfoText, strValue(3) & "-" & strValue(1) & "мм", swCustomPropertyDeleteAndAdd
Или даже лучше по правилам:
Dim retResult As swCustomInfoAddResult_e
retResult = swCustPropMgr.Add3("CNCKad", swCustomInfoText, strValue(3) & "-" & strValue(1) & "мм", swCustomPropertyDeleteAndAdd)
А то блин сплошной текст выше, а не метод.
В ‎27‎.‎01‎.‎2018 в 23:12, Solan сказал:
-не ответил.
Add3, в 2014 солиде, вроде бы появился, может не сработать в более ранних версиях, я так понимаю.
Если свойство есть в шаблоне детали, тогда удобней поставить swCustomPropertyReplaceValue или 2,
тогда порядок строчек в свойствах не нарушается, удобнее просматривать. Но это, если свойств много и дело личное, как говорится.
8 часов назад, Kir95 сказал:
не ответил.
Сорри... SW 2017sp3 и на на второй машинке sp5.
Ребят, спасибо. Завтра не смогу обкатать - буду в Москве. Опробую в среду.
@streamdown , @Kir95 , @Kelny
Заработало обновление свойства только с swCustomPropertyReplaceValue.
С swCustomPropertyDeleteAndAdd не смог добиться обновления свойства.
Спасибо.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
