Расчет балки траверсы
____________
_____________
Типа вот так? Стенки только с одной стороны проваривать можно будет, а в принципе наверно норм.
Изменено пользователем udlexx
3 минуты назад, udlexx сказал:
_____________
Именно! Или это масло-масленное получается? Тяжело и не эффективно. Тогда уж правда проще классическую сварную коробку.
В Анурьеве есть такие конструкции? Не припомню...
Изменено пользователем Lyxey
6 минут назад, Lyxey сказал:
Я тоже не знаю. У меня была похожая задача правда не на такие нагрузки и вылеты.
И со сложной нагрузкой (изгиб с кручением), я сделал вот такое сечение (это вид сверху как бы).
------------------------- лист
/    \     /    \     /   \  ребра
------------------------- полка двутавра
\    /     \    /     \   / ребра
Конструкция живет и работает.
Только что, udlexx сказал:
/    \     /    \     /   \  ребра
\    /     \    /     \   / ребра
Ребра под углом чтоли? Вау!
20 минут назад, Lyxey сказал:
Да, при том комплексе нагрузок, такая конструкция  оказалась оптимальная по соотношению масса/жесткость.
Наверно, оптимальная) я не расчетчик, может конечно что-то намудрил и неправильно посчитал))
Мне кажется ферма будет оптимальна.
переменной высоты. Зачем все эти хитрости?)
2 минуты назад, ALF007 сказал:
Я тоже считаю, что ферма будет оптимальна, просто ответил на вопрос ТС
1 час назад, Lyxey сказал:
Интересно двутавр можно усилить продольно листами, вставив их между полками, заподлицо с торцом
там и расчет фермы такой 3 минуты займет - накидать балки и по усилиям сечения подобрать. По Эйлеру устойчивость. Все.
Уж коль варить продольно, так сварить два двутавра или швеллеры как раньше предлагалось...
4 минуты назад, ALF007 сказал:
у меня бы не три :sad:, думаю за часик бы устойчивость только осилил
6 минут назад, Fedor сказал:
Это в лоб идти=) нет изящества=)
6 минут назад, udlexx сказал:
я образно. В маткаде/матлабе/экселе бы быстро все посчиталось юы.
Изящно фермы. Примерно как стропила у крыш. Только работать будут наоборот.   Можно еще кованные цветы внутрь вставить :)
Изменено пользователем Fedor
Фермы думаю нет. Усиленный двутавр или сварная коробчатая балка. Габариты сечения примерно 700х400(300)мм. Необходим мануал по усилению двутавра.
Круглая труба тоже интересна. Бывают крановые сварные балки из круг. трубы, швеллера и двутавра.
8 минут назад, Fedor сказал:
=) как вариант
@Lyxey
попробуйте посчитать такую и такую конструкцию по массе и сравните. Думаю вы будете удивлены.
Только что, ALF007 сказал:
Двутавр, который я прикинул (пост 15) весит 3,7т. Стоит 31руб/кг. Ферма, конечно, будет легче. Но сварки столько!
Ферма по любому легче, тут и считать не надо. Момент сопротивления то больше за счет разнесения. Причем в степенной зависимости он растет. Сварки не так и много. Не по всей же длине. Только по концам  :)
Повторюсь.
Ферма не пойдет. Только если раскосы от центра к краям.
Делай коробку переменного сечения, тем более для твоего случая строповки. Открытые сечения - полный отстой. Для строителей с их статикой может и сгодятся, для наших птм с человеческим фактором X...ф топку. Кстати, что за груз собрался таскать, режим работы?
Изменено пользователем katalex-3
В СП по металлоконструкциям  есть про устойчивость стенки и как проверять такую устойчивость ...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=49428  тут народ обсуждает
15 часов назад, Fedor сказал:
Не по всей же длине
У меня кстати вопрос, а не покрутит ли швелера или двутавры от сварки? Как то никогда с таким не сталкивался.
12 часа назад, katalex-3 сказал:
Если не ферма то это=)
15 часов назад, ccc44 сказал:
весит 3,7т
+7,5% от полезной массы.
